iAlexx Inserito: 31 gennaio 2020 Segnala Inserito: 31 gennaio 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, avrei la necessità ci collegare un sensore Gefran  della serie KS con uscita 4-20 mA al registratore KR2S00. Ho provato a collegare i due poli (positivo e negativo) del trasmettitore agli ingressi del registratore ma non mi legge nulla.  All’interno delle impostazioni dei vari canali non c’è un opzione da 4-20mA ma solo in volt  Sta sbagliando qualche cosa ? Grazie Modificato: 31 gennaio 2020 da iAlexx
mc1988 Inserita: 31 gennaio 2020 Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 Se il registratore accetta solo ingressi analogici in tensione tipo 0...10 VDC, e se non vuoi invertarti nulla attraverso resistenze di shunt o cose simili, devi interporre fra il trasduttore ed il registratore un convertitore di segnali analogici in grado appunto di convertire 4...20 mA in 0...10 VDC, tipo questo della Cabur: http://www.cabur.it/catalogo/elettronica/i_cat_082.pdf . Ciao Â
iAlexx Inserita: 31 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 3 ore fa, mc1988 ha scritto: Se il registratore accetta solo ingressi analogici in tensione tipo 0...10 VDC, e se non vuoi invertarti nulla attraverso resistenze di shunt o cose simili, devi interporre fra il trasduttore ed il registratore un convertitore di segnali analogici in grado appunto di convertire 4...20 mA in 0...10 VDC, tipo questo della Cabur: http://www.cabur.it/catalogo/elettronica/i_cat_082.pdf . Ciao  Ciao, intanto ti ringrazio. cercherò di approfondire il discorso
max.bocca Inserita: 1 febbraio 2020 Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 Devi alimentare il sensore con un alimentatore, poi in parallelo all'ingresso 0/10V dello strumento devi mettere una resistenza da 500ohm di precisione per fare la conversione corrente tensione, quindi poi devi scalare il segnale perché varierà da 2 a 10V.
iAlexx Inserita: 1 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 3 ore fa, max.bocca ha scritto: Devi alimentare il sensore con un alimentatore, poi in parallelo all'ingresso 0/10V dello strumento devi mettere una resistenza da 500ohm di precisione per fare la conversione corrente tensione, quindi poi devi scalare il segnale perché varierà da 2 a 10V. Ciao, intanto ti ringrazio. Il sensore a quanto lo alimento e come lo collego al registratore ? Per quanto riguarda la resistenza, il registratore ne ha già una in parallelo sull’ingresso (dovrei verificare se è da 500ohm) Grazie
max.bocca Inserita: 1 febbraio 2020 Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 Il sensore cosa dice classico 12/24V ? Quindi un alimentatore con queste caratteristiche. Se metti marca e modello dei due oggetti posso darci un occhiata. Â
ETR Inserita: 1 febbraio 2020 Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 Ciao iAlexx, i registratori giappo (Chino, Yokogawa) un po' datati avevano solo gli ingressi in tensione, a cui mettere lo shunt da 250 ohm di precisione. Se non ricordo male addirittura distinguevano il campo fino a 6 volt e poi quello a 10 V, proprio in funzione del 0/4:20 mA (0/1:5 V). E' un po' che non li programmo.  Per il resto, come diveva max, devi realizzare un loop di corrente con una alimentazione a 24 V dc, con il solito giro.  +24 -> + sensore - sensore -> + ingresso ch chino - ingresso ch chino -> 0 V  In parallelo all'ingresso del registratore, come già detto, dovrai mettere la resistenza di shunt (normalmemte si è sempre usato la 250 di precisione che è più facile da trovare, altrimenti ne metti due in serie se vuoi avere il 10 V).  Sul registratore poi segui i vari passaggi che dovrebbero essere a pagina 71 per la scalatura.  Buon weekend, Ennio
iAlexx Inserita: 1 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 5 ore fa, max.bocca ha scritto: Il sensore cosa dice classico 12/24V ? Quindi un alimentatore con queste caratteristiche. Se metti marca e modello dei due oggetti posso darci un occhiata.  Ciao max avevo indicato nel primo messaggio le tipologie di sensori e registratore. Magari ti è sfuggito, ma non è un problema. Ti ringrazio ugualmente per l’interessamento.
iAlexx Inserita: 1 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 1 ora fa, ETR ha scritto: Ciao iAlexx, i registratori giappo (Chino, Yokogawa) un po' datati avevano solo gli ingressi in tensione, a cui mettere lo shunt da 250 ohm di precisione. Se non ricordo male addirittura distinguevano il campo fino a 6 volt e poi quello a 10 V, proprio in funzione del 0/4:20 mA (0/1:5 V). E' un po' che non li programmo.  Per il resto, come diveva max, devi realizzare un loop di corrente con una alimentazione a 24 V dc, con il solito giro.  +24 -> + sensore - sensore -> + ingresso ch chino - ingresso ch chino -> 0 V  In parallelo all'ingresso del registratore, come già detto, dovrai mettere la resistenza di shunt (normalmemte si è sempre usato la 250 di precisione che è più facile da trovare, altrimenti ne metti due in serie se vuoi avere il 10 V).  Sul registratore poi segui i vari passaggi che dovrebbero essere a pagina 71 per la scalatura.  Buon weekend, Ennio Ennio ti ringrazio. Mi è tutto chiaro, devo solo trovare un alimentatore molto piccolo da inserire insieme al registratore che dovrà essere pratico per il trasporto in officina. Dovrò utilizzare l’apparecchio finito, per misurare e registrare collaudi in pressione in zone diverse dell’officina.
BoMax69 Inserita: 1 febbraio 2020 Segnala Inserita: 1 febbraio 2020 Dicevi serie🤔 non utilizzando da anni materiale gefran, possono essere dei 4/20 a 2 o tre fili, ricordo dei modelli che serve l'alimentazione drl modulo separata. Se é un due fili te lo hanno già spiegato se è a tre devi collegare anche il negativo di alimentazione al sensore quindi ci sarà positivo negativa e uscita in corrente (correntloop)
iAlexx Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 7 ore fa, BoMax69 ha scritto: Dicevi serie🤔 non utilizzando da anni materiale gefran, possono essere dei 4/20 a 2 o tre fili, ricordo dei modelli che serve l'alimentazione drl modulo separata. Se é un due fili te lo hanno già spiegato se è a tre devi collegare anche il negativo di alimentazione al sensore quindi ci sarà positivo negativa e uscita in corrente (correntloop) Ciao e grazie. Pensavo di utilizzare la configurazione a due fili anche se il sensore potrebbe funzionare anche a tre. Allego una pagina del data sheet Â
BoMax69 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Per va versione a cloop il collegamento è a due fili. Quindi quando lo ordini devi specificare valore pressione tipo di uscita e tipo di connessione. Se hai picchi di pressione c'è la versione apposita.
iAlexx Inserita: 6 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 Il 2/2/2020 alle 17:04 , BoMax69 ha scritto: Per va versione a cloop il collegamento è a due fili. Quindi quando lo ordini devi specificare valore pressione tipo di uscita e tipo di connessione. Se hai picchi di pressione c'è la versione apposita. Ok grazie !
