aglieglie Inserito: 16 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 16 marzo 2020 Ciao, ho dei problemi con il riscaldamento della mia vcw 242, vi spiego bene: Qual he Gg fa non mi parte il riscaldamento o meglio, termostato chiude, aspirazione parte ma non si accende fiamma e noto che c è poca pressione e la tre vie non chiude il riscaldamento quindi aggiungo acqua e lubrificco valvola e parte tutto regolare (2ore la sera). Giorno dopo solito problema :riaggingo acqua va x un po poi come sopra non perte, allora indago meglio e vedo che la valvola di sicurezza ha aperto rilasciando acqua perché nello scaldare in riscaldamento va in sovrapressione. Polmone forato? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 Indica il valore della p di acqua nelle varie situazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aglieglie Inserita: 16 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 (modificato) Circa 0.5bar per 4/5rabbocchi Modificato: 16 marzo 2020 da aglieglie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 Cioè scende a 0,5 bar e non funziona più, quindi ricarichi, funziona ma dopo perde acqua dalla valvola di sicurezza? (quest'ultima dovrebbe aprire a 3 bar circa, hai controllato anche questo?) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aglieglie Inserita: 16 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 Si così però la pressione non ha un valore fisso, a volte 0,6 a volte sotto 0,5. L ho notato perché ieri l ho trovata a 0.6 e l ho rabbocxata poi fatti 3/4spunti di riscaldamento l ho ritrovata a circa 0.5 e per altre 2 volte ho rabbocco e stranendomi son rimasto lì davanti per vedere e ho visto che oltrwpassava 3 bar e la valvola di sic apriva e allora ho spento tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aglieglie Inserita: 16 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 Ho finito ora, il polmone era scarico, l ho portato a 1 bar. In Acs tutto ok vediamo dopo in riscaldamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 E' importante verificare che, ultimato il gonfiaggio del vaso, dalla relativa valvola di gonfiaggio non si percepisca il minimo sibilo. Spesso succede che il vaso si sgonfia non perchè la membrana sia lesionata, ma perchè la valvola non fa perfetta tenuta. A volte basta solo toccarla un pò per metterla a posto oppure no. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aglieglie Inserita: 16 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 Non mi è parso di sentire perdite d aria.... La cosa strana che togliendo l acqua dal Vitone quello più in basso di tutti fino anche non ha smesso di sgocciolare e mettendo il polmone in pressione, non ho dovuto aggiungere acqua perché già raggiunto il livello di pressione giusto 0.8/1bar anzi l ho superato e ho spurgato da quello sopra vicino il primario. Vedo come va in riscaldamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aglieglie Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo 2020 (modificato) In questi giorni di quarantena(spero state bene voi e i vostri cari!!) ho potuto verificare che non ho più avuto fino a ieri di cali di pressione, mentre la tre vie sulla prima accensione del riscaldamento circa una volta al giorno, non riesce a chiudere il micro superiore, se accompagnata manualmente parte e dopo tutto ok altrimenti gira a vuoto senza smettere finché non spengo il termostato. Che fossi a finecorsa mel aveva segnalato il tecnico nella ultima prova fumi, io in seguito ho sostituito la membrana tre vie. Ho dato quel mezzo giro disponibile e sto verificando.... Riguardo la perdita, ieri ho notato un piccolo calo pressione e vedendo bene, fa qualche goccia, in acs, dal pistoncino del gruppo regolazione cadendo sulla staffa del gruppo acqua (vedo di inserire foto) Modificato: 24 marzo 2020 da aglieglie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2020 Se devi ricaricare il vaso della caldaia devi prima scaricare la pressione dell'impianto altrimenti la carica non sarà corretta, la pressione del manometro ti è risalita proprio perchè c'era acqua nel vaso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aglieglie Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 (modificato) L ho scaricata(non del tutto evidentemente) comunque ad oggi non ho più avuto problemi, il vaso lavora bene. Per la tre vie come si risolve il problema di essere a fine registrazione per il riscaldamento? Sostituendola? Per la piccola perdita ripeto che sussiste solo in Acs,allego foto Grazie Modificato: 25 marzo 2020 da aglieglie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Cerchio giallo: è il depressore superiore. Quasi sicuramente devi cambiarne il premistoppa, codice 012156, dopo aver drenato la caldaia. Valvola a tre vie: mi sembra di capire che devi solo registrare la distanza del pistoncino che pigia sul micro, agendo sui due piccoli dadi (da 7 o 8 mm). Sono piccoli interventi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aglieglie Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Per il depressossore provvedo alla sostituzione del premistoppa Valvola tre vie:registrato la vite superiore di quel mezzo giro a disposizione ma se dovesse ripresentarsi il problema essendo a finecorsa che faccio?quando svuoto x il premistoppa meglio verificare stelo e membrana? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 si, se si ripresenta devi riaprire la tre vie e verificare la membrana Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
