modifica alimentazione ,su visualizzatore consumo energetico a led.
agoman
  • Risposte 89
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    37
  • gabri-z
    34
  • Livio Orsini
    12
  • Adelino Rossi
    3
Il grosso condensatore in uscita al raddrizzatore dovrebbe filtrare pesantemente il tutto.
Molto dipende dalla qualità dell'elettrolitico; se ha una bassa induttanza parassita filtra bene, altrimenti....un po' meno. Si potrebbe metterci in parallelo un ceramico multistrato da 0.1µF, con le gambe corte, così da filtrare le componenti che l'elettrolitico non filtra causa l'induttanza parassita.
Modificato: da Livio Orsini
Senza dubbio , ma integra pure i picchi dovuti ai dimmer &.Co
Nel primo rettangolo c'è un filtro che puoi fare con il quarto AO del 324 ,
il punto A lo colleghi al cursore del potenziometro .
Il punto B come si vede , le alimentazioni sono le tue , io per simularlo ho dovuto fare diversamente .
Qui la risposta ai 50 Hz :
ai 100 Hz
ed ai 500 Hz :
risp.500Hz.thumb.GIF.642dc6779e9e2b6acb2a3730b7fdbeb7.GIFimageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4
Modificato: da gabri-z
Con questa miglioria riduci di molto anche la parte dovuta alle armoniche; sarebbe ottimo se non fosse che quelle le paghi comunque perchè per il contatore sono consumo.
caspita gabry devo rimodificare il circuito fatto?  filtro_TA..GIF.6893fffe522ae08fdc352c4cc63c5e86.GIF
ma prima di fare sto casino guardiamo con lo schema originale se la tensione va' piu' su? se ho un problema di tA che non mi da la tensione giusta e inutile che faccio sta modifica o no.
e poi stavo pensando un'altra cosa forse meno complicata e se facessi un filtro parallelo all'alimentazione della lavatrice senza toccare il circuito fatto? forse si fa' prima secondo me , provare a fare un buon filtro per carichi induttivi? cosi' non sto a fare tutta quella modifica che poi alla fine non credo che va, io agirei direttamente sull'alimentazione della lavatrice mettendo un filtro giusto in parallelo alla spina.
che ne pensate.
poi mi spieghi a cosa serve il riquadro fatto? non capisco perche' hai agiunto l'ultimo op almeno ci capisco , cosa fa.
comunque il condensatore elettrolitico messo in uscita e da 2,2 microfarad no da 22.
v6  gabry sarebbe il toroide giusto?
Modificato: da agoman
a ok ho capito perfetto non avevo letto, ora bisogna capire se il toroide che utilizzo va' bene
MOdifica solo lo stadio a guadagno unitario nel modo come lo ha disegnato Gabri così guadagneresti circa 5.45 invece di 1.
Però prima fai le misure e e le prove che ti ho scritto io.
gabry ma che valori ci sono r2 1,1k ? condensatore c1 2,7Uf? e dove li trovo sti valori specialmente il condensatore per la resistenza non ho problemi.
Metti due 4,7uF alti-serie .( se non hai due da 5,6uF )
c1 c2 elettrolitici giusto? alti seri che intenti +-... +- in serie?
per la resistenza R2 rispetto il valore 1k1?
V6 e il toroide giusto?
Si il "-" di uno collegato con il "+" dell'altro.
9 ore fa, gabri-z ha scritto:
alti-serie
:wallbash:Volevo scrivere anti-serie ; in realtà lo immaginavo come non polarizzato , visto che la tensione ai suoi capi può assumere valori sia positivi che negativi , ma non so se uno polarizzato potrebbe avere problemi , lo schema non l'ho fatto io , ho solo giocato coi valori per vederli la risposta . non sarei  in grado di progettare un filtro da solo :(
Poi , combinazioni , ce ne sono , 2,2uF+0,47uF , 1uF+1uF +0,68uF .....
Io avevo capito "serie" ecco ilperchè della mia risposta.
Però se la tensione è bassa si possono usare anche condensatori polarizzati. COme si fa negli ampli a bassa frequenza dove l'altoparlante è collegato tramite un elettrolitico; e li ilsegnale può anche essere di 50V picco picco o più.
Giusto l'esempio , ma secondo me , incompleto , perché la tensione ai capi del condensatore d'uscita , secondo me (devo fare un po di conti , :smile: ) , non cambia polarità ....almeno così la vedo , non l'ho mai studiato , ma credo sia giunta l'ora :thumb_yello:
quindi uso il collegamento elettrolitico polarizzato? serie  +-....+-?
oppure il collegamento elettrolitico non polarizzato +-....-+.
o devo usare i poliestere che non sono polarizzati ,non ho capito.
ok vedo quello che ho se ho poliestere uso poliestere se non li ho utilizzo elettrolitici messi in antiparallelo grazie per adesso faccio subito ste modifiche nel modo di prima la tensione arrivava al massimo 3,20 volt non di piu'. a dopo  grazie.
r2 uso una resistenza da 1k+ una in serie da 100ohm giusto?
:thumb_yello:
Antiserie , altrimenti raddoppi la capacità .
hai ragione!
Ora che ci rifletto l'altoparlante ha un capo collegato allo zero di alimentazione; in assenza di segnale la tensione di uscita è metà della tensione di alimentazione, quidi l'escursione va da quasi 0 a quasi il massimo, ma la polarità non s'inverte.
Comunque tutti condensato ri polarizzati accettano una certa quantità di alternata, solitamente è dichiarata l'ampiezza massima accettata (sul data sheet)
si mi sono sbagliato antiserie in parallelo la capacita' aumenta lo so' niente provo a vedere che succede adesso mi metto all'opera e faccio il circuito.
7 ore fa, gabri-z ha scritto:
ma porca miseria possibbile che ogni volta che scrivo devo togliere sta roba? non riesco a togliere sto riquadro
hoo finalmente , non capisco perche' ogni volta che rispondo devo cancellare tutto quello che ho scritto nella risposta di prima sempre sta storia bo.
niente ho fatto il circuito pero' la tensione non supera i 3 volt secondo me vuole il suo TA.
ne ho provati diversi ma tutti con basso rendimento di tensione secondo me vogliono molte piu' spire almeno 150 come da ta originale.
il condensatore e perfetto 2,70 uF come vedete quindi e ok tutto il resto visto e rivisto ed e collegato correttamente non so' piu' che' fare anche il condensatore in uscita 2,2 o sostituito con ìn un 22 e la tensione sale mano mano e scende lentamente prima invece no quindi meglio il 22.
Nessuna descrizione della foto disponibile.
qui con questo toroide 1,147volt  a 1000w. Nessuna descrizione della foto disponibile.
qui' a 2000w
usato questo specie di trasformatore induttanza notate la tensione come e cresciuta.
questo l'altro toroide.
ho provato a fare 3-4 giri ma nulla la tensione non sale.
domanda posso provare un alimentatore regolabile tensione DC in entrata?  cosi' vedo se la tensione in uscita sale e se moltiplica aspetto vostre grazie.
 entrata dc o ac?
