sanukori Inserito: 18 aprile 2020 Segnala Inserito: 18 aprile 2020 (modificato) Ciao a tutti come da titolo sto testando a banco una scheda di un cancello elettrico came con a bordo la scheda elettronica modello zbk. Ho fatto i collegamenti della scheda dando la 220v sul morsetto L N poi sul morsetto 0 12 24 ho collegato un trasformatore esterno ponticellato le fotocellule ed ho chiuso il finecorsa, la scheda sembra funzionare sia in apertura che in chiusura(sento lo scatto del rele' e si accende la lampadina che ho collegato sui morsetti E ed EX dove va collegato il lampeggiante), pero' non ho a disposizione ne il motore ne il trasformatore originale.Volevo chiedere che tensione devo avere sui morsetti del motore U V W?Devo collegare un'ulteriore alimentazione esterna sui morsetti L1T,L2T,CT,VS,VF per simulare il trasformatore?perche' al momento sul morsetto dove va il motore non ho tensione. grazie a tutti per L'attenzione ed eventuali risposte . Modificato: 18 aprile 2020 da sanukori Errore ortografia
marco.caricato Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Certo! Ci vuole il suo trasformatore che fornisce la tensione al motore, la tensione di spunto e la tensione per la frenata elettronica.
sanukori Inserita: 18 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Ciao Marco e grazie per la risposta...Non c'e' modo di simularlo?
rfabri Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 (modificato) l'uscita ct(cambio tensione) è quella con i faston se non ti serve regolare la coppia a banco va ponticelata con L2 credo, mentre VS VF bisognerebbe o avere il trafo originalee o conoscere la tensione su quei morsetti in modo che con un altro trasformatore la applichi, io per provare le schede came nel corso degli anni mi sono acquistato più trasformatori originali came naturalmente,per non simulare prove che poi non sarebbero veritiere al 100%,quindi con anche un motore provo pure il cambio CT. Modificato: 19 aprile 2020 da rfabri
sanukori Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Ok grazie posso procurarmi sia il motore che il trans e fare la prova regina grazie per l' attenzione buona domenica.
rfabri Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Ma il trasformatore c'è l'hai originale?
sanukori Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Si me lo faccio prestare da un amico installatore completo di motore.
marco.caricato Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Si ma, il problema della scheda qual è? Perché la devi provare?
sanukori Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Su questa era entrata acqua ho sostituito qualche componente ed ora voglio testarla comunque ne avrei altre da cercare di sistemare...
