Giovanni Segreto Inserito: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 27 aprile 2020 Buongiorno. Vorrei comprendere a livello si funzionamento come avviene l indirizzamento di ingressi ed uscite tra due cpu ( due parti di impianto) La seconda cpu raccoglie dati di un isola. Vorrei comprendere meglio come indirizzare input e output della 2 cpu e cone avviene lo scambio dati tra i due dispositivi. Ad esempio se voglio usare nel programma(prima cpu) ingressi del isola come avviene il richiamo? Mettendo le cpu sulla stessa rete e richiamando l ingresso i0.0 del isola il dato viene passato attraverso profinet ed elaborato dalla prima cpu? Se uso io.o su entrambe le cpu l indirizzo IP diversifica l ingresso? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Gli ingressi uscita tra le 2 cpu non possono essere condivisi, se configuri uno slave di ingressi su una cpu puoi configurare un'altro slave con gli stessi indirizzi su di un'altro plc. I 2 slave avranno il nome profinet diverso ed è quello su cui lavora la comunicazione. Per far comunicare 2 cpu ci sono svariati modi, sia Harware (Coupler, Cp ecc) o software (Put, Get ecc). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 (modificato) @acquamanE come se la periferica decentrata fosse un modulo di ingressi della cpu? Quindi se ho usato 8 bit di ingresso sul canale 0 della cpu la decentrata parte con 1.0? Sono blocchi funzioni configurabili al interno dello step 7 get e put? Modificato: 27 aprile 2020 da Giovanni Segreto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Esatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 @acquamanInvece la comunicazione hardware? Andrò a leggere qualcosa sui manuali! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 ma nel TIA per far comunicare due PLC non c'è anche il più IO Device? Le CPU lavorano in autonomia ma puoi condividere gli IO dell'uno e dell'altro, giusto? Chiedo perchè è un po' che non lo uso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Si, ma se non ricordo male uno diventa lo slave dell'altro, ma vado a memoria, non l'ho mai usato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 I/O device definisci su entrambi i PLC le aree di scambio Su you tube trovi il video fatto da Rubens Falco di Siemens che spiega passo passo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 La strada più semplice è configurare una delle due CPU come I/O Device. Si configura l'area di scambio, e questa area di scambio viene vista dalla CPU master come una qualsiasi periferia, quindi si assegnano gli indirizzi I/O a piacere. Ovviamente, dovrai scrivere del software, nella CPU I/O Device, per trasferire gli I/O fisici nell'area di scambio. Se le due CPU sono su progetti diversi, dalla CPU configurata come I/O Device si genera il file GSDML, e lo si importa nell'altro progetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Ad una certa età la memoria fa brutti scherzi😄 1 ora fa, max.bocca ha scritto: I/O device definisci su entrambi i PLC le aree di scambio Ad una certa età la memoria fa brutti scherzi😄 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Come sembra batta preciso e puntuale, ormai è un istituzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 2 minuti fa, leleviola ha scritto: Come sembra batta preciso e puntuale, ormai è un istituzione Chapeau. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 (modificato) 3 ore fa, batta ha scritto: 3 ore fa, batta ha scritto: La strada più semplice è configurare una delle due CPU come I/O Device. Si configura l'area di scambio, e questa area di scambio viene vista dalla CPU master come una qualsiasi periferia, quindi si assegnano gli indirizzi I/O a piacere. Ovviamente, dovrai scrivere del software, nella CPU I/O Device, per trasferire gli I/O fisici nell'area di scambio. Se le due CPU sono su progetti diversi, dalla CPU configurata come I/O Device si genera il file GSDML, e lo si importa nell'altro progetto. La cpu slave può scrivere nell' area di scambio e dare a master? Modificato: 27 aprile 2020 da Giovanni Segreto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 3 hours ago, acquaman said: Ad una certa età la memoria fa brutti scherzi😄 Ad una certa età la memoria fa brutti scherzi😄 Ormai superato i cinquanta!!! 😁😁😁😁🤔🤔🤔 Intendevo che vanno fatto i move!!!!😱 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 @max.bocca ho visto il video,mi sembra semplice. sai se lo scambio funziona anche tra cpu e periferiche im? grazie del video!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 Cosa intendi per im? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 @max.bocca i moduli di intefaccia im155 et200sp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone.Salarsi Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2020 Si certo, le im155 le puoi collegare al 1200. Vanno solo inserite nell'hardware e collegate alla CPU, poi gli assegni un ip address ed inserisci i moduli ET200sp che ti servono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 3 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2020 42 minuti fa, Simone.Salarsi ha scritto: Si certo, le im155 le puoi collegare al 1200. Vanno solo inserite nell'hardware e collegate alla CPU, poi gli assegni un ip address ed inserisci i moduli ET200sp che ti servono. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
