Problema ventilatore estrattore eolo 21 maior
Buongioro a tutti, avrei bisogno di un consiglio su un problema alla mia caldaia riscontrato circa tre mesi fa.
La caldaia è immergas eolo 21 maior e praticamente quando apro il miscelatore dell'acqua calda il ventilatore parte con 10 - 15 secondi
di ritardo focendo ovviamente accendere la fiamma con ritardo e quindi l'acqua calda calda mi arriva dopo circa un minuto u minuto e mezzo dall'apertura del rubinetto.
quale potrebbe essere il problema. Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
Stefano Dalmo
Controlla se viene alimentato  già da subito , appena  viene aperta l'acqua  , e magari  per un problema del ventilatore stesso non parte  ,oppure  se gli arriva tensione  in ritardo ,
In questo caso  assicurati  prima  se parte  il circolatore e  il ventilatore  no ,
Se fosse così  controlla il relè che alimenta il ventilatore   se fosse danneggiato ,controllando ai suoi capi se arriva tensione .
 Se  invece non parte neanche il circolatore  insieme al ventilatore , il problema  è più a monte .
A riscaldamento  cosa  fa ?
