rambo19997 Inserito: 5 maggio 2020 Segnala Inserito: 5 maggio 2020 Stasera vado a smontare una tv come da titolo. Si sente solo l'audio. Non ci capisco molto in materia, tranne che vabbè ho sostituito una volta 2 diodi alla mia tv perchè non si accendeva più. Cosa controllo per prima? Se con una torcia riesco a vedere lo sfondo dello schermo? Se ci riesco, allora significa che è la retroilluminazione giusto e quindi i led? Grazie mille a tutti in anticipo
rambo19997 Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Aggiornamento: con la torcia riesco a vedere l'immagine. Suppongo siano i led. Provo a togliere tutto e arrivare ai led anche se sicuramente la rompo 😂
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Giusto.Fai attenzione e te la cavi
rambo19997 Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Ho smontato tutto, però ora non so come testare ogni striscia led. Ho provato con un alimentatore da 17 volt ma niente. Potrei accendere la scheda madre ed usare l'uscita dei led come "generatore di tensione" per alimentare una striscia?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 autocostruisciti un alimentatore con un ponte a diodi e una resistenza da 10K 10W sul positivo. Ne ho parlato spesso. Cerca lo schema in rete ,tester x led
rambo19997 Inserita: 17 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2020 Ancora non sono riuscito ad andare a prendere i pezzi per costruirmi il tester. Però guardavo questa striscia e mi è venuto il dubbio cercando il codice della striscia su internet. È probabile che tutta la striscia vada a 60v e un singolo led a 6v?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 maggio 2020 Segnala Inserita: 17 maggio 2020 certo ,se i diodi sono da 6V altrimenti 30V se da 3V
rambo19997 Inserita: 11 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2020 (modificato) Ho provato i led e mi risultano bruciati 6 led. Mi sembrano troppi, ora aspetto quelli nuovi e vi aggiorno. Solamente mi sembrano un po' troppi, non è che c'è un altro problema? Cioè, così tanti led bruciati possono implicare qualche altro componente rotto?  ps: so che non siete indovini, però è per sapere se prima di attaccare nuovamente le strip (dopo aver sostituito i led) è meglio che cambi qualche altra cosa sulla scheda Modificato: 11 giugno 2020 da rambo19997
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Inserita: 11 giugno 2020 abbassa la retroilluminazione ad un valore di 60%
rambo19997 Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Perfetto li ho sostituiti tutti. Ho sbagliato a comprarli perchè sono di lumen diversi e molto probabilmente si nota. Pensavo che per la scelta del led bastasse vedere se era 3v o 6v invece ci sono anche watt e lumen a quanto pare 😂 Vabbè sbagliando si impara
enzosatel Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 (modificato) Comunque è preferibile cambiare il kit completo delle strisce anche per una durata maggiore. Vedi qua #Aliexpress € 19,94  21%OFF | Universale HA CONDOTTO Le Strisce 11 led 6 v w/Ottica Lens Fliter può utilizzare per 65 pollice TV Monitor A Schermo DY-01E340369 3BL-T7944102-002Bhttps://a.aliexpress.com/_BTixdC Modificato: 24 giugno 2020 da enzosatel
rambo19997 Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Ah ho capito, pensavo l'unica fosse rimetterci i led o le strisce originali. Ho cambiato i led, le strisce vanno però non si retroillumina ancora. La scheda si presenta in queste condizioni e noto una specie di buco sotto il processore. Probabile sia quello?
enzosatel Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Se i led non sono uguali l'assorbimento e diverso e manda in protezione il driver.Â
rambo19997 Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Ma sono led da 6v identici
rambo19997 Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Per la precisione ho messo questi led da 6v
enzosatel Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Sopra hai detto che fanno luce diversa.
rambo19997 Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 (modificato) Sì sono lumem diversi ma il voltaggio è il solito e la potenza è 1w come la striscia che mi hai inviato Modificato: 24 giugno 2020 da rambo19997
rambo19997 Inserita: 25 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2020 Qui c'è stata una persona col solito problema post Se fosse quello come faccio a trovare un mos equivalente per sostituirlo?
rambo19997 Inserita: 3 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2020 (modificato) Scusate una cosa, se la scheda funzionasse, all'avvio anche con i led non collegati, dovrei vedere un picco di tensione sui connettori posti sulla scheda? Perchè guardavo e leggo sempre 0v anche all'avvio Modificato: 3 luglio 2020 da rambo19997
rambo19997 Inserita: 12 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2020 Secondo voi vale la pena spendere 45 euro per la scheda?
