Cisco ATA 122SPA problemi chiamata in uscita
Salvatore Pepe
 Salve,
ho sottoscritto un contratto telefonico voip con la OLIMONTEL ed utilizzo un ATA Cisco spa122. Riesco a ricevere telefonate anche con una buona qualità, la non riesco ad effettuarle e sento sempre un tono di occupato o qualcosa di simile.
 Qualcuno può darmi un supporto in merito?
Grazie in anticipo e buon lavoro
Andrea Annoni
Alcune indicazioni...
Olimontel usa la 5060 standard. Dichiarala correttamente nelle impostazione della linea (non impostare 502) ....anche se di fatto non è la causa del problema.
Disabilita "use auth ID"
Imposta correttamente i codec: G711a come primario, G711u come secondo e G.729 come terzo. (Queste impostazioni potrebbero essere il vero probolema che non negozia la linea)
Salvatore Pepe
Salve,
 grazie infinite per i suggerimenti.
Ho provato ad apportare le modifiche suggerite ma il problema persiste. Cos'altro posso provare a fare?
Salvatore Pepe
Il 16/5/2020 alle 08:37 , Salvatore Pepe ha scritto:
Salve,
Salvatore Pepe
Salve, ho apportato le modifiche suggerite senza risolvere il problema; cos'altro è possibile fare?
Salve,
Andrea Annoni
Prova a cambiare anche:
Nella Pagina LINE:
NAT: Nat Mapping Enable= NO
NAT: Nat Keep Alive = NO
Proxy and Registration:
Register Expiries=3600
Nella Pagina SIP:
NAT Support Parameteres:
Handle VIA received:  NO
Insert VIA received: NO
Salvatore Pepe
 Ancora grazie per il supporto.
 Purtroppo continua a darmi lo stesso tono di occupato. Non è possibile che, malgrado con il software scaricato sul telefono ed il pc funzioni perfettamente, con l'adattatore ci sia qualche vincolo da parte dell'Azienda che fornisce il servizio?
Salve,
Andrea Annoni
No. Probabilmente hai toccato le sezione dei toni........se vuoi un conisiglio resettalo e parti dalla conf pulita. Nel tuo caso basta anche impostare solo dal quick-set.
PS: Non è ch eper caso stai usando l'account contemporaneamente su più apparati (PC, Smartphone ecc ecc)?
Modificato: da Andrea Annoni
Salvatore Pepe
Grazie infinite; si, in effetti sto usando l'account sia sul telefono cellulare che sul telefono fisso.
 Proverò comunque a fare come suggerisci e ti farò sapere.
