R. Francesco Inserito: 4 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 4 giugno 2020 CANDY/GCC-590NB asciugatrice da stamane lampeggiano tutte le spie suona di continuo,gira ma non funziona. Cosa può essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2020 ciao, io ho una simile, ma la versione 570. mentre gira riscalda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R. Francesco Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2020 SI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2020 Allora non è la scheda che rileva un malfunzionamento nella temperatura... però una controllata alla NTc la darei... non ho i codici di errore della macchina, però tra i lampeggi vedi una pausa di più di 2 sec e poi un numero (da contare) fisso di lampeggi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R. Francesco Inserita: 5 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2020 Scusami mia moglie ieri si è accorta gira cestello ma non riscalda Lampeggiano tutte le spie e suona di continuo lampeggi regolari Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2020 12 ore fa, R. Francesco ha scritto: i è accorta gira cestello ma non riscalda verificherei la NTC e se sono interrotti i termofusibili sulla resistenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R. Francesco Inserita: 6 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2020 Dove sta?? Ntc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2020 (modificato) Devi contare bene i lampeggi di sequenza dovrebbero avere un numero preciso con intervallo diverso quando li ripete. L'errore di riscaldamento è il più classico, ma non è l'unico ciao Modificato: 6 giugno 2020 da archimede57 tessto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R. Francesco Inserita: 7 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 I lampeggi sono continui, lampeggiano tutte le spie in modo intermittente ogni secondo lampeggiano tutte le spie in modo continuo e ripetuto. Cosa può essere??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 (modificato) 7 minuti fa, R. Francesco ha scritto: Cosa può essere??? è già stato detto di verificare qualcosa L'NTC la trovi sul frontale della macchina, appena sotto i filtri, mentre i termofusibili sono dietro il condotto metallico posteriore dove c'è la ventola. nel mio intervento sulla mia asciugatrice (gemella alla tua) ho spiegato come si apriva passo per passo per arrivare a vedere praticamente tutta la meccanica.. non resta che leggere e provare è una macchina molto semplice da smontare, basta essere ordinati Modificato: 7 giugno 2020 da perryfranz18 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 Se il lampeggio è continuo senza un probabile conteggio di errore, dopo aver controllato il riscaldamento, io indagherei sulla scheda per eventuali condensatori guasti, qualche foto sarebbe opportuna. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R. Francesco Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2020 Un amico ha detto di sostituire questi pezzi, Sono andato un negozio qui in zona ma non li hanno dice vanno ordinati circa 15,giorni ma vendono resistenza completa di questi 2 pezzi che mi dia e questi 2 pezzi cosa sarebbero e COme li testo? Poiché togliendo il peZzo nero asciugatrice gira non da errori ma non riscalda gira cestello ma non riscalda. Poi insieme a quest' amico abbiamo smontata asciugatrice ma non riesco individuare la NTC. e come posso capire se il problema è la NTC o questi 2 pezzi che vi posto foto.?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2020 penso sia stato detto tutto già nei post passati buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R. Francesco Inserita: 9 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 giugno 2020 Ok,ma riesco comprare on line questi pezzi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R. Francesco Inserita: 10 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 Ho pulito quei 2 pezzi con spray contatti ho rimontato e asciugatrice gira non mi da più errore ma il problema non riscalda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 5 ore fa, R. Francesco ha scritto: il problema non riscalda. come è già stato detto sopra, bisogna verificare la continuità. tutto è stato scritto sopra, c'è anche il mio caso che ho riportato in modo preciso con tutte le operazioni, buona lettura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R. Francesco Inserita: 11 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2020 Scusate che continuo a scrivere e scocciarvi ma io non sono esperto.in un negozio ricambi dando i codici mi hanno dato resistenza completa solamente da montare. Il problema la precedente aveva 3 attacchi rosso nero giallo, la nuova ne ha 4.rossi nero giallo bianco. Lo montata lo stesso attaccando SOlo i 3 attacchi e lasciando il bianco. Testata provata Non da errore e riscalda lo accesa x CIRCa 10 minuti ma non vorrei aver sbagliato o fare danni. Che dite?? Aiutatemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R. Francesco Inserita: 11 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2020 Scusate che continuo a scrivere e scocciarvi ma io non sono esperto.in un negozio ricambi dando i codici mi hanno dato resistenza completa solamente da montare. Il problema la precedente aveva 3 attacchi rosso nero giallo, la nuova ne ha 4.rossi nero giallo bianco. Lo montata lo stesso attaccando SOlo i 3 attacchi e lasciando il bianco. Il negoziante ha detto che la mia portava resistenza vecchia che non c'è più c'è solo questa nuova così codice 40006991. Che ho Testata provata Non da errore e riscalda lo accesa x CIRCa 10 minuti ma non vorrei aver sbagliato o fare danni. Che dite?? Aiutatemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2020 7 ore fa, R. Francesco ha scritto: scrivere e scocciarvi ma io non sono esperto e siamo qui per questo, però come era stato detto bisognava testare la continuità dei termofusibili. Questi sono interruttori termici che aprono il contatto una volta superata la temperature per cui sono stati progettati (stampigliata). Nel mio caso uno di questi (quello da 250°C) si era aperto e non permetteva alla resistrenza di scaldare perchè il circuito era aperto. Una volta verificata la NTC col tester in ohm seguendo il suo datasheet (misure della resistenza variabile al variare della temperatura) ho verificato la continuità dei due termofusibili, uno di questi era "aperto" quindi vanno comunque sositutiti entrambi. tutto questo era scritto nel post Il 7/6/2020 alle 15:06 , perryfranz18 ha scritto: el mio intervento s qui. Candy non vende come ricambio i due termofibili ( in inghilterra si, ma le spedizioni costano quanto la resistenza originale), quindi nel negozio di ricambi/elettronica mi sono fatto dare due termofusibili con le temperature più prossime (inferiori) di quelle di fabbirca. una volta sostituiti la resistenza è tornata a sacaldare. 4 ore fa, R. Francesco ha scritto: la precedente aveva 3 attacchi rosso nero giallo, la nuova ne ha 4 qui non saprei aiutarti, da quello che so il modello con 4 poli sicuramente è per le macchine che comandano due resistenze separate. In teoria il modello che abbiamo sia io che te lavora o sulla temperatura massima o pilota la resistenza attraverso un triac che varia la "potenza in gioco". Sul sito ufficilale di Candy mi pare si trovi ancora la resistenza originale per meno di 40€. prima di buttare via la vecchia resistenza, verifica come ti ho ri riportato qui e se ci sono dubbi, apri il link del mio intervento che è ancora più preciso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R. Francesco Inserita: 11 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2020 Grazie gentilissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R. Francesco Inserita: 11 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2020 Però vi ripeto,ho contattato negoIante esponendo problema mi ha detto devo lasciare il bianco senza attaccarlo da solo. Chissà se è vero. Ieri sera montata lasciata accesa 10 minuti circa gira riscalda e no da errore. Che dite?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2020 Francesco scusa se mi intrometto nella discussione, ma se tu chiedi ai nostri tecnici (molto preparati) del forum, e poi chiedi conferma al negoziante o amici non ne vedo molto il senso, o ti fidi di uno o ti fidi dell’altro. Se sa il negoziante o il tuo amico perché non lo risolvono loro il problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 15 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2020 Il 11/6/2020 alle 15:20 , R. Francesco ha scritto: mi ha detto devo lasciare il bianco senza attaccarlo da solo allora ascolta il negoziante, se poi hai noie sulla macchina puoi rifarti su di lui.... Per correttezza, se ti vengono dati dei consigli qui, dopo una tua richiesta, non poi rispondere "ma il negoziante mi ha detto..." sarebbe più corretto per chi ha impegnato del tempo per risponderti che tu provassi almeno... la buona educazione come si dice come dice un famoso personaggio dello spettacolo americano "good luck, and don't fu** it up" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
