Antonio 333 Inserito: 8 giugno 2020 Segnala Inserito: 8 giugno 2020 Buongiorno a tutti, Ho la caldaia nuova benessere riello in blocco, anomalia 07 e sono senza acqua calda. Avendo la lista dei componenti della caldaia e i codici di errore ho sostituito la sonda NTC da riscaldamento 4364240. Dopo aver svuotato la caldaia ho rimosso i fastom della sonda vecchia, l'ho svitata e sostituita con la nuova, rimesso i fastom con i collegamenti elettrici. Ho mantenuto la rondella di alluminio della vecchia sonda in quanto sprovvisto di quella nuova. Ho riempito l' impianto e riacceso la caldaia che, per 4 giorni è andata che era un amore...Poi improvvisamente 2 giorni fa è riandata in blocco, codice sempre 07. In pratica la caldaia si riscalda fino a 95 gradi ma non scambia calore con l' acqua che rimane fredda e che non supera i 20 gradi, poi oltre i 95 gradi interviene il termostato e la caldaia va in blocco... Non so proprio cosa fare...potete darmi qualche suggerimento? Grazie in anticipo per l' attenzione, l'ospitalità e il tempo che vorrete dedicarmi.
vincenzo barberio Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Salve Antonio. Dalla descrizione sembrerebbe che in richiesta di acqua calda l'acqua del circuito primario non circola nello scambiatore sanitario. In modalità riscaldamento ambienti la caldaia funziona normalmente ?
Antonio 333 Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Grazie vincenzo per la risposta, La situazione, in fase riscaldamento, è esattamente la stessa.
vincenzo barberio Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Il circolatore (pompa) gira in richiesta di riscaldamento o di acqua calda ?
Antonio 333 Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 La pompa sembra rimanere ferma su entrambe le modalità, anche la ventola posta sopra lo scambiatore primario non si attiva
vincenzo barberio Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 In questo caso la caldaia dovrebbe essere in blocco. Puoi "resettarla" ? Sul display appare qualche codice di errore?
Antonio 333 Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 si il codice è sempre lo 07
vincenzo barberio Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 Buongiorno, portando il selettore nella posizione di sblocco (reset), e dopo in modalità riscaldamento (con termostato ambiente in richiesta) la ventola, la pompa ed il bruciatore partono ?
Antonio 333 Inserita: 9 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2020 Caro vincenzo buongiorno, Facendo i debiti scongiuri forse sono riuscito a risolvere. Seguendo il tuo implicito consiglio mi sono focalizzato sulla pompa ( che non partiva così come la ventola mentre il bruciatore si) ho svitato la vite della pompa e con il cacciavite ho fatto girare abbondantemente il rotore sia verso sx che verso dx. Ad essere sincero la pompa non sembra grippata. Dopo aver fatto questo ho riavviato la caldaia che ora sta andando, sia in riscaldamento che in sanitario. Se sei d'accordo ti aggiornerò su questo post qualora il problema non fosse risolto. PS credi che la pompa sia da sostituire? grazie ancora per l' aiuto
vincenzo barberio Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 Salve Antonio. Mi sembra strano che il bruciatore parte con la ventola ferma (parliamo dell'estrattore fumi ?) ma siccome non conosco la caldaia in questione, è probabile che mi sbaglio. Se la pompa non ti sembrava grippata, i motivi per cui non girava (visto che in seguito ha funzionato normalmente) potrebbero essere il suo condensatore in avaria e quindi da sostituire, oppure il fatto che a volte sui suoi morsetti non arriva tensione e quindi il guasto sarebbe da ricercare nella scheda. Prova con termosifoni accesi a spegnere ed accendere diverse volte la caldaia tramite il selettore estate/inverno per vedere se la pompa parte ad ogni "manovra". Se non dovesse partire e da essa si sente provenire un ronzio, prova ad aiutarla con un cacciavite come hai fatto in precedenza. Se in questo modo si avvia sicuramente il condensatore è da sostituire. Diversamente se non dovesse partire e non vi è ronzio, bisogna verificare come detto in precedenza se sui morsetti della pompa arrivano circa 230 volt.
Lorenzo Borracci Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 BUON POMERIGGIO,HO UNA CALDAIA RIELLO NUOVA BENESSERE MA E' ANDATA IN BLOCCO COSA POSSO FARE
Alessio Menditto Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 Lorenzo devi aprire una discussione tua e per favore non scrivere in maiuscolo, grazie.
