Centralina serranda elettrica FORZA5 - Collegamenti
6 minuti fa, Scamo ha scritto:
O se vogliamo dirla tutta..  Pulsante Doppio  Interbloccato
Esatto :thumb_yello:
  • 1 month later...
Se posso, vorrei riaprire questo mio post per consigli su una ulteriore modifica.
In pratica, col tempo, mi sono accorto che la funzione di chiusura con tasto sempre pigiato è alquanto scomoda!
Vorrei impostare l'apertura e la chiusura automatica con un solo click sul telecomando a 2 tasti, cioè modalità passo passo ovvero SEL3 non inserito e connettori 3-4 ponticellati. Il problema è che impostando così i collegamenti, l'interruttore sali-scendi interno e il comando a chiave esterno collegati ai connettori 3-4-5, acquisiscono la funzione apri-stop-scendi-stop perdendo la funzionalità per cui erano stati installati avendo 3 fili (uno comune e 2 per la funzione sali e scendi).
Non riesco a impostarlo con la funzione desiderata. C'è qualcosa che mi sfugge o non c'è speranza di risolvere? Grazie
Ciao e bentornato Scamo,
E vorrei ben dire, te ne sei reso conto finalmente :P
Devi fare quello che ti ho detto fin dall'inizio, ancora il 3 luglio e cioè:
Quote
Devi collegare tutto come da schema di centrale FORZA 5:
- elimina la fase ed i fili di ritorno dal pulsante e dal selettore a chiave e usando solo due fili da entrambi li colleghi in parallelo ai morsetti 4-5;
- il motore deve essere alimentato solo e soltanto dai morsetti 10-11-12 con l'11 sul comune del motore stesso e NON in ponte con il neutro di alimentazione della centrale e/o ai ritorni del pulsante / selettore;
- porta l'alimentazione di linea 230V SOLO ai morsetti 13-14 della centrale ed il gioco è fatto, più facile a farsi che a dirsi.
Inoltre devi togliere il ponte SEL3, dal manuale:
in automatico (Jumper SEL3 non inserito) - l’ingresso fotocellula (morsetto 3-4) sia collegato correttamente come N.C. (Normalmente Chiuso) oppure ponticellato.
Jumper SEL3 non inserito: funzione passo-passo. (salita e discesa automatica alla pressione del radiocomando)
Inoltre non ricordo più se avevi installato anche le fotocellule o meno, quindi se ci sono collega il contatto NC ai morsetti 3-4, mentre se non ci sono allora fai il ponte tra gli stessi morsetti
Collegando come mi dici tu, mettendo il comune dell interruttore al 4 e uno o entrambi i tasti al 5 succede che al pigiare del tasto la serranda segue sempre e soltanto la sequenza : sali-stop-scendi-stop e non come col telecomando che posso decidere sempre da che parte farla andare.
Con Ponticello 3,4
Modificato: da Scamo
Questo purtroppo è il funzionamento / logica della centrale, non ci puoi fare niente.
Eventualmente prova a collegare il pulsante di discesa sul morsetto 3 (e salita sul 5), ma non credo funzioni come vuoi tu, in quanto il contatto stesso rimane aperto se SEL3 è aperto per il funzionamento Automatico.
Prova, tentar non nuoce e danni non ne fai di sicuro
Modificato: da ROBY 73
3 e 4 sono ponticellati e quindi non cambia il funzionamento.
Ero tentato di ritornare ad alimentare con la 220v il comune dell interruttore e chiave, e portare anche i 2 cavi del sali e scendi al motore.
Se la centralina non viene accitata durante l utilizzo degli interruttori o della chiave non dovrebbe andare in corto nulla.
Ora dico una corbelleria!.. per avitare che la corrente (220v alternata) ritorni nella centralina, non è che c è qualcosa simile ai diodi per la corrente continua? Un relè.. qualcosa che blocchi il passaggio della corrente in caso di utilizzo dei pulsanti o chiave.
Perdonatemi per le stupidaggini che dico! 🤣🤣
Sì ma naturalmente il ponte dovresti toglierlo per la prova che ti ho detto prima.
Bo vedi tu, puoi anche farlo, il rischio del comando simultaneo selettore / radiocomando anche se remoto c'è, comunque a questo punto alzo le mani :senzasperanza:, la serranda è tua.
In effetti si potrebbero collegare anche dei relè che creano degli interblocchi, ma comincerebbe a diventare un po' troppo confusionario e macchinoso il discorso
Togliendo il ponticello 3-4 e lasciando la funzione SEL3 aperto la serranda non scende più. Se chiudo SEL3 ritorna la funzione uomo presente che non voglio.
Ho fatto uno schemino di quello che vorrei. Un relè interbloccato così esiste? Pulsante sali-scendi e chiave potrebbero restare in parallelo, ma vorrei evitare il ritorno della fase nella centralina.
Infatti come immaginavo, era più che altro per scrupolo che te l'ho chiesto di farlo.
Ho capito benissimo quello che vorresti tu, ma come già detto è "un casino" a farlo (che poi non so se ne valga nemmeno davvero la pena, da un punto di vista pratico) e centraline già fatte per questo scopo non me ne vengono in mente.
Si dovrebbero collegare dei relè da una parte e dall'altra, ma devo mettermi con un po di tempo e pazienza per farti uno schema, se non hai fretta cerco di "buttare giù" qualcosa
Grazie Roby73, sarebbe interessante. Fai con comodo.
  • 3 weeks later...
Il 6/9/2020 alle 10:48 , Scamo ha scritto:
Grazie Roby 73, sarebbe interessante. Fai con comodo.
Up
6 ore fa, Scamo ha scritto:
Up :)
Sì scusa tra una cosa e l'altra sono andato nel "dimenticatoio", cercherò di provvedere quanto prima
Forse mi sono perso anch'io da qualche parte, ma invece di fare tante modifiche, non è sufficiente che tu colleghi il pulsante ed il selettore a chiave in parallelo sui morsetti 3-4-5 della centrale lasciando il ponte SEL3 aperto?
Naturalmente con il motore collegato solo su 10-11-12
Collegandoli al 3-4-5 con SEL3 aperto, devo ponticellare il 3 e 4 perchè altrimenti non mi scende e con questo ponticello il pulsante ed il selettore acquisiscono la funzione apri-stop-scendi-stop perdendo la funzionalità per cui erano stati installati avendo 3 fili (uno comune sul quale arrivava la fase e 2 per la funzione sali e scendi)
23 minuti fa, Scamo ha scritto:
Collegandoli al 3-4-5 con SEL3 aperto, devo ponticellare il 3 e 4 perchè altrimenti non mi scende.........................
Sì è vero non ci pensavo più, mi sembrava più semplice invece no.
Cerco di approfondire appena posso
ok grazie. Se fossi sicuro di non mandare in corto la centralina collegherei la 220v direttamente al motore attraverso l'interruttore e il selettore.
  • 1 month later...
.. ciao, hai per caso  avuto tempo per escogitare una soluzione?
Ciao,
diciamo sì e no, nel senso che avevo iniziato a "buttar giù" qualcosa, ma poi tra una cosa e l'altra non sono riuscito a finire.
Ti faccio sapere in settimana / fine settimana più probabile che abbia un po' più tempo
