luigi69 Inserito: 8 luglio 2020 Segnala Inserito: 8 luglio 2020 Buona serata a voi  Ho trovato alcune discussioni riguardo il titolo ma solo per quello che riguarda la costruzione di un alimentatore  , oppure la differenza fra un 12 fisso per le memorie ed uno sottochiave.  Domanda invece riguardo gli altoparlanti : se non li volessi usare , e utilizzare una autoradio solo come lettore mp3 da amplificare utilizzando i pin rca di uscita aux , metto 3 resistenze di carico sulle 4 uscite connettore ISO? Â
maxmix69 Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 Di solito non è necessario mettere nulla, comunque resistenze da 100 Ohm 2 Watt vanno benissimo. Â
luigi69 Inserita: 8 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2020 Vedo max , che oggigiorno i finali sono a ponte, con i due cavetti isolati da massa  Tanti tanti anni fa....quando le autoradio fornivano 5 w in uscita ( ma erano watt rms non pseudo picco musicali ) , si risolveva con soli 2 altoparlanti  Allora dormo sonni tranquilli? 😀
Darlington Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 Tranquillo nel mondo del car audio c'è tantissima gente che usa la radio solo come sorgente e pilota tutto con amplificatori esterni connessi alle uscite di linea.  Piuttosto occhio alle uscite linea appunto, se non ricordo male quelle delle autoradio hanno un livello più alto delle sorgenti audio "casalinghe"
patatino59 Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 Mi sembra complicato adattare una autoradio come lettore MP3 da amplificare ! A parte alimentazione, ingombro, casse, batteria tampone, un altoparlante Bluetooth con Usb costa meno ed ha più funzioni. Â
luigi69 Inserita: 8 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2020 (modificato) Patatino, devo risolvere al volo una situazione....domenica devo realizzare una postazione per diffondere musica , che non sarà sorvegliata per alcune ore....avevo un piccolo i pod che però adesso non funziona più, e non volendo lasciare incustodito un pc portatile o un cellulare , mi sono inventato al volo questa cosa....domani assemblo un alimentatore con un toroidale che ho in magazzino, ponte e condensatori , ed entro nel mixer con il segnale degli rca ( il mixer pilota alcune casse attive) Faccio mettere "in coda" su una chiavetta un po di brani di sottofondo , così dovrei risolvere. Venerdì appuntamento con siae , domenica taaaaac ! Musica maestro Modificato: 8 luglio 2020 da luigi69
maxmix69 Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 1 ora fa, luigi69 ha scritto: Allora dormo sonni tranquilli? 😀 Tra due guanciali.
