Benassi Gisberto Inserito: 29 luglio 2020 Segnala Inserito: 29 luglio 2020 Salve, chi mi può aiutare ad inserire un tempo in ore x cambio pompa nello schema attuale o come modificarlo. Quando I3 si attiva, deve attivare la pompa prescelta, a x ore il cambio pompa, deve restare il cambio pompa in caso di blocco ( I1 o I2).
rfabri Inserita: 29 luglio 2020 Segnala Inserita: 29 luglio 2020 23 minuti fa, Benassi Gisberto ha scritto: deve restare il cambio pompa in caso di blocco ( I1 o I2) se una pompa si è guastata tipo blocco blocco I1 non c'è scelta deve marciare sempre la due, o intendevi altro?
Benassi Gisberto Inserita: 29 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2020 Il 18/3/2007 alle 19:46 , as2 ha scritto: Io vorrei inserire un tempo in ore x ogni pompa alternandosi, Â Il 31/1/2018 alle 11:00 , fazz ha scritto: Â Â Â
Benassi Gisberto Inserita: 29 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2020 41 minuti fa, rfabri ha scritto: se una pompa si è guastata tipo blocco blocco I1 non c'è scelta deve marciare sempre la due, o intendevi altro? Io vorrei inserire un tempo, tipo 200ore x poi avere l’inversione pompe. Mi sono incartato e non vedo soluzione
max.bocca Inserita: 30 luglio 2020 Segnala Inserita: 30 luglio 2020 Io farei così, nella condizione che tutte e due le pompe siano pronte farei due contatori che conteggiano il tempo di funzionamento, al raggiungimento della soglia provocano lo scambio. Nel caso una sia fuori servizio funziona quella disponibile.
Benassi Gisberto Inserita: 30 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2020 Andrebbe bene se non ci fossero intermedie fermate e quando c’è una fermata c’è anche il cambio pompa. Puoi mostrarmi se ti ho capito bene
Benassi Gisberto Inserita: 30 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2020 Vedo non è facile il mio problema da risolvere
Livio Orsini Inserita: 7 agosto 2020 Segnala Inserita: 7 agosto 2020 Il 30/7/2020 alle 14:12 , Benassi Gisberto ha scritto: Andrebbe bene se non ci fossero intermedie fermate e quando c’è una fermata c’è anche il cambio pompa  Perchè? Puoi evitarlo e fare che il cambio avvenga solo al raggiungimento/superamento della soglia temporale.
Hai giĂ un account? Accedi qui.
