Upgrade impianto esistente
jacky71
  • Risposte 119
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • jacky71
    51
  • felix54
    44
  • snipermosin
    20
  • RT4D
    3
hanno un oring o guarnizione tra la parte esagonale e quella cilindrica.
non ho però le cuffiette, nel vecchio partitore i cavi entravano nella scatola
Montato provvisoriamente nella scatola del fracarro ,spero non si offenda...
Domani procuro le cuffiette, metto i tiranti e sistemo i fili.
Grazie a tutti per i consigli e il tempo dedicato.
Il risultato è evidente.
Ero tentato dal prendere un'antenna UHF o di IV Banda per sostituire la trio e un nuovo amplificatore, ma visto l'avvicinarsi dello switch off ritengo opportuno aspettare.
Alla prossima
Antenna trio su Faito per i canali rai, collegata in ingresso IV banda, credo che l'amplificatore taglia sul 32 o 34
Antenna Offel su Camaldoli collegata in ingrresso V Banda
Sostituito discesa del 2006 con cavo DG113. Lìaltra discesa non sono riuscito a sostituirla, ma è più recente, credo 2013/2014.
In interno ho utilizzato i derivatori Offel P2-12 DIGIT e P3-12 DIGIT, prese SPI00 Fracarro.
Al momento una derivata ò chiusa in quanto non riesco ad accedere ad una presa per sostituirla, tra l'altro non è utilizzata.
La soluzione migliore sarebbe stato ricevere tutto da un ripetitore come mi avevi consigliato all'inizio, ma non sono riuscito a trovare un compromesso soprattutto per i mux 26 e 30 che in alcune fasce orarie sono disturbati.
Vedremo con il cambio frequenze cosa cambierà
Prima mi ero perso e ora non mi sono ancora ritrovato
Dalla tabella che avevi pubblicato non si spiega come faresti a ricevere con costanza e stabilità il mux 30 dal Faito con quaità 18.
Cosa leggi sulla diagnostica dei vari tv sparsi per casa?
Di che marca/modello è  l'amplificatore?
Modificato: da felix54
Quella tabella riportava i parametri rilevati con la nuova Offel.
La trio per avere una ricezione stabile l'ho messa in orizzontale, l'avevo scritto in un post precedente (non ho strumenti per valutarla, ma non credo sia di buona qualità)
In questo momento, con tutto collegato, ottengo  segnale 94 e qualità 100, per il CH26 e il CH30, per il CH23 segnale 92 qualità 100
L'amplificatore è quello vecchio MAP501 223137
Ecco cosa mi ero "fumato".
Se posso permettermi, in punta di piedi..., ho due impianti sul tetto, uno mio e uno di mio figlio e una delle due antenne del suo impianto è una Offell Trio. Non mi sembra per niente scarsa.
Con tutti i post che segui e la disponibilità che dedichi al forum diventa difficile ricordare tutto
Poi tra l'altro i miei interventi hanno avuto delle pause dovute a vari motivi
Quote
Non significa nulla, in certe situazioni funziona bene anche un attaccapanni ;)
Quote
Non è un buon motivo perchè se avessi riletto tutti post non avrei fatto una domanda idiota.
E pensare che avevo anche pubblicato i lobi di trasmissione :(
Non credo che la trio sia una Offel in quanto comprata anni fa in un negozio che non tratta il marchio
Magari mi sbaglio, sull'antenna e nel dipolo non è riportato alcun marchio
Non per questo la "trio" Offel è un'antenna dalle prestazioni magiche... ad  ogni tetto la sua antenna ;)
D'accordo Felix, essendo seminuova dovrò valutarla più avanti. Dimenticavo di dire che è pesantuccia. L'altra invece penso ti vada a genio: è una R43Z.
Scusate l'OT.
Modificato: da RT4D
Non sto parlando di durata nel tempo ma delle caratteristiche dovute alle tre culle di elementi a confronto con le cassiche Yagi, le logaritmiche, i pannelli o le biconiche come la R43 di Offel che hai menzionato o la serie Blu di Fracarro.
Meglio non proseguire con l'OT, semmai apri una nuova discussione.
