Clonare telecomando sun t433 2ch con autoapprendente
Inserito: (modificato)
Salve non riesco a clonare un telecomando rib sun t433 2ch utilizzando un comunissimo telecomando autoapprendente, cosa che mi riesce facile con un telecomando seav.
avete consigli grazie comunque
Modificato: da Rizzieri
Ciao Rizzieri,
non conosco i prodotti RIB, ma da quello che so i loro radiocomandi sono di due tipi, uno clonabile e  un altro no:
https://www.ribind.it/it/products/accessories/control-accessories/sun
https://media.ribind.it/pdfProdotti/sun2ch.pdf
https://media.ribind.it/pdfProdotti/sunclone4ch.pdf
Ora il perché con il SEAV riesci a copiarlo e con l'autoapprendente no, credo che il problema sia proprio quest'ultimo che non è del tutto compatibile
Modificato: da ROBY 73
Ciao Roby 73
Intanto grazie per la risposta.
Per la verità mi sono espresso male.
Il telecomando autoapprendente clona con facilità uno della SEAV, mentre non riesco a clonare il Sun originale della RIB che per le sue caratteristiche
emette un segnale a loro dire della durata di un solo secondo e quindi, secondo me non sufficiente al clone di configurarsi.
Mi chiedevo se esistono altre soluzioni.
grazie
E forse io non ho capito bene, ma la ricevente di che marca e modello preciso è??
Riesci a postare delle foto della ricevente e dei vari radiocomandi?
Se non ho capito male, i radiocomandi che sono ora funzionanti sono quello della RIB e quello della SEAV, giusto?
Oppure ho capito male e quello ancora da copiare e che non funziona è quello della RIB?    Perché se è così credo proprio che non ci riuscirai mai
Ho il portone garage dotato di sistema di chiusura basculante della RIB e relativo telecomando SUN t433 2ch. Avendo in passato clonato con telecomando autoappprendente un telecomando SEAV in mio possesso relativo ad un altro cancello adesso volevo fare la stessa cosa cioè clonare il telecomando RIB del garage sia per il costo minore di questi telecomandi china made e per cercare di avere  in un unico telecomando due funzioni diverse. Tasto A garage sistema RIB e tasto B cancello campagna sistema SEAV.
Grazie sempre e comunque
Saluti
Adesso ho capito, ma sinceramente ho sempre evitato quei radiocomandi "made in China" perché ho avuto delle esperienze negative, ti direi una bugia sul da farsi.
Spero che qualcuno ti dia consigli migliori
