Modulazione Forno con temperatura su pezzo
francesco-ottosei
Ciao,
Devo gestire la temperatura di un forno attraverso il comando di resistenze  elettriche (modulanti). Il plc che utilizzo è un S71500.
I prodotti che devo scaldare sono composti da ferro e rame.
Come feedback ho la sonda temperatura aria e sonde temperatura pezzo.
Quello che devo realizzare è una curva di riscaldamento /mantenimento / raffreddamento. Il riferimento è la temperatura del pezzo, non la temperatura aria.
Il mio problema non è come comandare le resistenze ma come sviluppare la logica di controllo, cosa mi consigliate?
Secondo voi l'dea di gestire pid che in ingresso ha la temperarua del pezzo è la soluzione giusta?
Molto dipende dalle specifiche, se c'è un sistema di qualità. Un po' di osservazioni:
Parli di più sonde per la temperatura dei pezzi, significa già qualcosa.
Il rame si scalda un po' più in fretta del ferro.
Se i pezzi hanno dimensioni diverse quelli più piccoli si scaldano prima.
La temperatura dell'aria predice la successiva temperatura dei pezzi, quindi usando anche la temperatura dell'aria si riesce a migliorare la regolazione
Io prenderei in considerazione un sistema predittivo con l'aggiunta di un PID per l'aggiustamento fine.
francesco-ottosei
Si in effetti ho più sonde attaccate al pezzo (che è solo uno) ma devo seguire quella agganciata al rame.
Non mi è del tutto chiaro cosa si intende con:
"Io prenderei in considerazione un sistema predittivo con l'aggiunta di un PID per l'aggiustamento fine. "
Significa che con la temperatura dell'aria so dove arriverà il pezzo, poi la taratura di fine va fatta quando il pezzo è nel range del set-point?
All'incirca così.
Il regolatore PI entrerebbe in regolazione con errore inferiore ad una certa soglia.
I pezzi hanno masse molto differenti o sono sempre delmedesimo ordine di grandezza?
francesco-ottosei
Sono sempre del medesimo ordine di grandezza.
A questo punto è facile stabilire una corrispondenza tra temperarura dell'aria e temperatura del pezzo compresa l'inerzia termica del pezzo.
Quindi molto feed forward e correzione fine con PID.
Volendo si potrebbe avere anche un sistema auto apprendente.
francesco-ottosei
perfetto grazie, ora si parte con lo sviluppo.
