Andrea19600101 Inserito: 9 settembre 2020 Segnala Inserito: 9 settembre 2020 Salve e buona giornata a tutti, chi mi da una spiegazione tecnica sul funzionamento dell'alimentatore Sch. 1080/20 Urmet? Se non sbaglio, pilota esternamente eventuali apriporta / apricancello. Il realativo sito della Urmet mi indica l'ingresso con una Vca 230 e 2 linee, Linea 1 e Linea 2 per aliemntazione dei dispositivi. Queste 2 linee come si interfacciano con un ipotetico apricancello con serratura da 12Vcc e come si interfacciano con il relativo videocitofono (qualsiasi modello Urmet)?
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Inserita: 9 settembre 2020 Queste 2 uscite non sono per apricancello , ma in un impianto semplice con una postazione di chiamata. Line1 al videocitofono interno o al distributore se più appartamenti Line 2 pulsantiera esterna . Se vi sono più dorsali serve ad alimentare le interfacce . La serratura viene azionata tramite il posto esterno di chiamata . Attraverso l 'apposita uscita .
Andrea19600101 Inserita: 9 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2020 (modificato) Queste 2 uscite non sono per apricancello , ma in un impianto semplice con una postazione di chiamata. Line1 al videocitofono interno o al distributore se più appartamenti Line 2 pulsantiera esterna . Se vi sono più dorsali serve ad alimentare le interfacce . La serratura viene azionata tramite il posto esterno di chiamata . Attraverso l 'apposita uscita . Gentilissimo Stefano grazie per la tua risposta, Da quello che mi hai detto con il 2Voice, le due uscite presenti all'alimentatore sono collegate: - la prima uscita con il cavo 2Voice che arriva dal videocitofono interno (quello presente in appartamento) - la seconda uscita va alla tastiera esterna dello stesso videocitofono. Corretto ??? A queso punto non mi è chiaro come dal posto esterno di chiamata (tastiera esterna del videocitofono) viene gestita la serratura. In un videocitofono posto interno (appartamento) il tasto per l'apertura della serratura esterna come si interfaccia con la stessa serratura esterna? Inoltre dalla tastiera esterna dovrei avere i 12 Vcc ?? Modificato: 9 settembre 2020 da Andrea19600101
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Inserita: 9 settembre 2020 Viene gestito dall'elettonica , c'è una tensione fissa di 48 V CC e le informazioni camminano con segnali digitali non c'è un punto fisso di prelievo della 12 v .. Forse sarebbe meglio che dicessi cosa vorresti fare .
Andrea19600101 Inserita: 9 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2020 Ok hai ragione. Chiedo scusa per le mie lacune .......................... Dalla postazione interna (appartamento) devo poter gestire l'apertura del cancello piccolo,grande e accensione luce esterna pedoni. Il modello Urmet 2Voice deve essere predisposto con i 3 pulsanti, sai darmi qualche suggerimento ?. GRAZIE
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Inserita: 9 settembre 2020 Il 2 vois può aprire Due dei tre , in genere pedonale e carraio. al limite puoi abbinare le luci a uno di questi con un crepuscolare che solo se è buio accende pure le luci
Roberto Garoscio Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Inserita: 9 settembre 2020 Puoi aggiungere la decodifica speciale 1083/80
Andrea19600101 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2020 Buongiorno, ricapitolando.... il 2Voice cosi collegato (alimentatore): - la prima uscita dal videocitofono interno (appartamento) - la seconda uscita tastiera esterna. ... se la serratura viene collegata dall'esterno non mi é chiaro come collegare la stessa, predisposta a 12Vcc, all'alimentatore. Per chiarire i miei dubbi (inesperienza su questa tipologia di videocitofono), esternamente l'alimentatore Urmet e collocato vicino al cancello pedonale, ovvero in quadro elettrico dove ho a disposizione la 230Vca, il filo 2Voice che arriva dalla postazione interna (appartamento) e il filo della serratura elettrica che mi arriva dal cancello pedonale. Come predispongo quest'ultimo filo.? Vi allego anche lo schema elettrico della Urmet. Dallo stesso schema elettrico vedo che la serratura elettrica viene gestita dalla postazione esterna con indicazioni di SE+ SE- e fin qui é tutto chiaro. Quindi se é tutto gestito da un segnale digitale, mi viene da pensare che la stessa serratura (doppino da 1 mm) va direttamente a SE+ e SE-. Ma che tensione di cc mi arriva alla serratura? E se dovessi gestire un secondo cancello ad esempio quello che viene aperto per il passaggio auto? Grazie 2 Voice - 1 VPE.pdf
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Inserita: 10 settembre 2020 52 minuti fa, Andrea19600101 ha scritto: va direttamente a SE+ e SE-. Ma che tensione di cc mi arriva alla serratura? Un impulso che fa aprire la serratura a 12 v alternata del cancello , stai tranquillo. 56 minuti fa, Andrea19600101 ha scritto: E se dovessi gestire un secondo cancello ad esempio quello che viene aperto per il passaggio auto? È automatizzato o ha solo una serratura elettrica .?
Andrea19600101 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2020 Grazie Stefano, da come mi rispondi, mi confermi quindi che SE+ e SE- gestiscono l'apertura del cancello pedonale tramite un segnale digitale??? Quindi mi confermi tutto quello che ho detto con i collegamenti parte interna e parte esterna del 2Voice....??? Per l'altro cancello, é automatizzato
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Inserita: 10 settembre 2020 Andrea , non è che io confermo o non confermo , c'è uno schema che dice questo . Ed è pure disegnato . Come , sempre se leggi lo schema , è scritto che con i contatti SE 2 si chiude un contatto pulito , sempre ad impulso , quindi su questo puoi collegare un contatto apri e chiudi di un cancello motorizzato , Qundi tra contatto radio in scheda cancello e i due SE2 nel posto esterno di chiamata .
Andrea19600101 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2020 Grazie Stefano per ogni tuo suggerimento. A
