Latenza comunicazione TCP
Buongiorno a tutti,
sto facendo comunicare due PLC un S7-1500 e un S7-300 con una comunicazione TCP in quanto l'HW montato sul 300 non supporta l'S7-Connection.
Sto riscontrando una latenza sulla comunicazione tra i due device che si aggira anche attorno ai 12/15 secondi, mi sembra veramente eccessivo...
Non avendola mai usata, vi chiedo se secondo voi è normale oppure no.
L'HW è composto da PLC 1500 collegato in profinet ad un accoppiatore ottico per comunicare con il 300 anche lui in profinet collegato ad uno switch da dove si diramano poi due cavi, uno va all'altro accoppiatore ottico e il secondo si collega alla rete aziendale del cliente.
Ciao,
e se ti sconnetti dalla rete aziendale hai sempre questi ritardi?
Andreberto,
ti suggerirei di evitare la comunicazione TCP e basarti sui ben più robusti bus industriali come profinet/profibus.
Nel tuo caso se tu avessi entrambe i programmi PLC potresi utilizzare l'I/O device e risolvere il problema in un attimo.
comunque i tempi di latenza da te lamentati sono davvero esorbitanti... Va bene che è TCP, ma parliamo di millisecondi normalmente.... Non riesco a comprendere un tempo così alto nel tuo caso
  • 3 weeks later...
