repla Inserito: 8 ottobre 2020 Segnala Share Inserito: 8 ottobre 2020 Buongiorno a tutti, ho un dubbio che spero qualcuno mi possa risolvere. Ho una rete profinet strutturata con una 1214C e 3 moduli remoti i/o weidmuller. Volevo controllare il tempo di aggiornamento dei moduli. Se vado nelle proprietà della profinet, quindi Ciclo Io posso impostare tempo automatico o manuale. I valori impostabili sono 1.000 - 2.0000 etc. Mi chiedo, ma sono 1000 ms (1 s). Mi sembra un tempo molto lento oppure sbaglio qualcosa? Grazie mille dell'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PlcPro Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2020 No, sono millisecondi (in teoria multipli del clock base) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
repla Inserita: 8 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2020 Quindi se imposto 1.000 sono 1 ms? Mi chiedo a cosa servono i 3 zeri quindi?!? Per incasinare la vita a noi?!? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2020 37 minuti fa, repla ha scritto: Quindi se imposto 1.000 sono 1 ms? Mi chiedo a cosa servono i 3 zeri quindi?!? Per incasinare la vita a noi?!? esatto, 1.000 = 1ms servono perché ci sono CPU più prestanti che vanno a multipli di 0.125 ms Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2020 (modificato) Si ma le schede IO hanno tempi di campionamento molto più elevato, verifica sulle caratteristiche delle schede io. Modificato: 8 ottobre 2020 da acquaman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PlcPro Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2020 Come Acquaman giustamente suggerisce, il tempo di campionamento dei moduli è infinitamente più veloce della Profinet. In pratica un modulo I/O può leggere migliaia di volte al secondo l'informazione (dipende dal modulo ovviamente) ma essa (l'informazione) viene trasportata via Profinet al controllore (I/O controller, il PLC) solo secondo i tempi di scansione della rete. In pratica il collo di bottiglia è la profinet, ma parliamo davvero di pochi millisecondi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
repla Inserita: 8 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2020 Ho capito ora. Ovviamente so che una scheda campiona molto più velocemente. Mi chiedo, non era molto più semplice scrivere us invece di ms così era molto più semplice da interpretare?!? Grazie a tutti comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 10 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2020 Il 8/10/2020 alle 17:44 , PlcPro ha scritto: il tempo di campionamento dei moduli è infinitamente più veloce della Profinet. In pratica un modulo I/O può leggere migliaia di volte al secondo l'informazione Questo vale solo per moduli di ingressi veloci, o analogici ad alta velocità. Anzi, generalmente, gli ingressi digitali sono volutamente filtrati (con tempo di alcuni ms), quindi, in moltissimi casi, la rete Profinet è più veloce dei moduli. Tutto poi dipende da quanti dispositivi ci sono sulla rete, e dalla mole di dati che transita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
