Zanussi dw930 o Rex RTD/RTH/RSTH
Inserito: (modificato)
Buongiorno,ho sottomano la lavastoviglie Zanussi DW930;modello destinato all'estero ma è di fatto una Rex RTD/RTH/RSTH o IT1062WRD:
-completamente elettronica,monopompa,no pressostato,lavaggio alternato,tubo venturi cestello superiore. Bella,bellissima,intrinsecamente progettata "strana" lava in breve tempo ma sembrerebbe bene ed è piuttosto silenziosa,però ha anche qualche problemino.
Sostanzialmente,saltuariamente,esce l'allarme A3; a volte è stato giustificato da tipo oggetti messi male e bracci bloccati ma altre volte ingiustificato.
Cosi ieri,con lavastoviglie carica (non sovraccarica) ho seguito con attenzione tutto il ciclo,un 65° con prelavaggio
Tutto perfetto fino al primoi risciacquo,livello acqua corretto e niente pescaggi di aria. dal secondo risciacquo la lavastoviglie ha caricato ma non facendo deviare l'acqua al cesto superiore ma solo in quello inferiore .cosi quando va in cambio cesto pesca aria e c'è poca pressione su quello superiore. il terzo risciacquo va allo stesso modo pescando aria quando va in cambio sul cesto superiore e dopo pochi minuti di riscaldamento va in A3...penso legga anomalia nel riscaldamento. Che sia tutto riconducibile al motore che magari da sforzo anomalo quindi livello acqua ok?
dimenticavo,ho schiacciato start ha caricato un po di acqua ancora(penso sia di default che ogni volta che apri e chiudi carica un po) ed è giunta al termine senza altri problemi
a me il motore sembra libero girandolo a mano...a freddo
Modificato: da DarioRFI
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • DarioRFI
    38
  • Ciccio 27
    16
  • E685X
    14
  • Stefano Dalmo
    2
A3  parliamo di un errore del sistema di riscaldamento ,  resistenza  aperta ,
Cablaggio della stessa  , quindi fili  e relè sulla scheda con saldature fasulle ,  ed  il sensore , ma questo   va visionato a temperature diverse  ,  magari puoi vedere se fosse interrotto ,  ma  vedi prima altro .
La resistenza mi restituisce circa 19 ohm a freddo (è da 2500watt)  e infinito verso terra.  Il cablaggio non vedo anomalie esterno intese come schiacciamento o rottura .per il relè devo aprire la scheda e verificare.
Non può essere collegato alla poca acqua in vasca?
  Prova ad aprire la porta e vedi  ,il livello finale  dove arriva ? . Poi prima che vada in blocco prova a  mettere un mezzo litro di acqua in vasca .
 I filtri sono puliti ?
il livello finale non è mai costante, comunque è tendenzialmente  appena sfiora il tappo del sale...ma tipo ieri mancava ed era un po sotto ed infatti la pompa pescava aria.
avendo poi lei caricato ancora mezzo bicchiere d'acqua circa non pescava aria e il ciclo è terminato.filtri puliti
Ora ho fatto partire un altro carico. Partito caricamento dell acqua,partita pompa ,continuato per qualche secondo finché non pescava più aria quindi per scheda c'è abbastanza acqua e stop caricamento. Peccato però Che quando mi va ad inviarle l'acqua al cesto superiore la quantità di acqua sia insufficiente e quindi pesca Aria a manetta. Ora è in prelavaggio caldo e ha finito il riscaldamento.vediamo
Per quanto riguarda Il carico,il Pozzetto deve essere tassativamente scaricato a fine lavaggio dalla stessa lavastoviglie altrimenti falsa livello. Io avevo fatto un ciclo di prova e non lo avevo fatto finire.
Quando tutto è ok, Il livello viene letto Giusto.
Rimane da capire però perché nell ultimo risciacquo non funziona correttamente il passaggio da cesto inferiore a cesto superiore.manca acqua!
E comunque un po'di tempo in più per rabboccare potevano mettercelo...avevano risolto gran parte dei problemi
  • 2 weeks later...
Oggi ho fatto una prova : quando è partito il carico dell ultimo risciacquo gli ho parzializzato molto l'acqua in ingresso finché è partita la pompa : come pensavo, il carico non è a tempo ma in base allo sforzo della pompa ed ha caricato giusto! Senza bolle d'aria Quindi penso il pozzetto dovrebbe svuotarsi molto di più? Perché non si svuota? Girante scarico con qualche aletta rotta? Ma io ragazzi ho timore a tirare giù un motore di 25 anni... E se poi perde del tutto? Qui i ricambi non sono disponibili... Vi allego il video che ho fatto ieri sera, magari riuscite a capirne di più https://youtu.be/A0OvaffR91Y
Mi dispiace un po' perché questo sistema quando funziona bene i risultati si vedono...
E' normale che rimanga un po' di acqua nel pozzetto.
Fai così: togli il tubo di scarico dal muro e mettilo in un secchio: adesso apri la lavastoviglie e versaci qualche bicchiere d'acqua, giusto per coprire il fondo, poi fai partire un programma. Inizierà subito a scaricare: il getto è bello forte, oppure è debole (per farti capire, il flusso deve essere come un rubinetto aperto al massimo)? Poi annulla il programma, Finito lo scarico, dovrebbero esserci solo 1/2 cm di acqua rimanenti nel fondo del pozzetto (devi togliere i filtri per vedere)
I ricambi non sono un problema da trovare: sul sito Electrolux, con il PNC della macchina, si trovano tranquillamente
Modificato: da E685X
Ho fatto la prova che mi hai chiesto. La pressione non è delle massime tipo sparata ma comunque secondo me di buona portata ma è anche vero che è durato poco il picco massimo perché poi andava a esaurirsi l acqua mano a mano.  Ho fatto dei video interni... Si vede che nel pozzetto grigio la suzione avviene correttamente e ho capito la funzione del convogliatore. Avendo previsto che la girante del lavaggio pompasse anche nello scarico, hanno ben progettato di riportare questa acqua e farla andare nel grigio così da scaricare tutto. E in teoria dovrebbe funzionare molto bene fino a svuotare quasi tutto il pozzetto.
Vi metto i video, secondo me quando termina lo scarico rientra troppa acqua, e colgo l'occasione per farvi notare che nello schema è prevista una valvola... Che da me sembra non esserci
 A vederla così sembra una non ritorno, confermate? Io ho montato solo il pezzo 590...
Sembra di sì effettivamente, ne dovrebbe ritornare di meno
Ora fai la stessa prova che ti ho suggerito, ma falla scaricare nello scarico solito (a muro o sotto il lavello). Ora il tubo dovrebbe essere più in alto, quindi dovrebbe fare più fatica ad espellere l'acqua e dovrebbe tornarne indietro di più. Se riesci a procurarti la valvola di non ritorno sarebbe meglio provare a montarla e basta
Altra prova: ciclo di lavaggio completo facendo scaricare nel secchio. L'idea che c'è dietro è che, se effettivamente torna più acqua indietro nel caso scarico a muro, ora dovrebbe tornarne indietro meno, quindi dovrebbe leggere meglio il livello
Comunque. a vedere il colore lattiginoso dell'acqua, sembra che non riesca mai a scaricare bene o, appunto, parte dell'acqua sporca rientri in vasca dal prelavaggio sino alla fine. L'acqua dell'ultimo risciacquo dovrebbe essere cristallina, qui sembra che sia ancora sporca appunto perchè è come se, scaricando male, diluisca parte dell'acqua di lavaggio
direi che siamo circa sulla stessa idea, non è uno scarico a muro ma lavello in alto.
l'acqua nel video appare lattiginosa perchè avevo fatto partire un prelavaggio.
tu pensi che manchi quella valvola nel pozzetto? può essere che sia stata tolta?
la valvola di non ritorno a quanto pare non è più disponibile ufficialmente da electrolux.ma se ne montassi una sul tubo di scarico?
rimane un livello troppo alto per il rientro secondo me,arriva a filo del filtro!
nonostante tutto comunque con 3 risciacqui riesce ad essere quasi cristallina anche se dipende a volte meno, ma sulle posate si nota quando non è cristallina.
Di che zona sei? Conosco un ricambista in Brianza che ha tutto
Comunque puoi fare così: ti appunti il codice ricambio dall'esploso (10/12 cifre, vado a memoria) e lo ordini online se non dovessi trovarlo
Quote
Allora è decisamente troppo, fai la prova del programma con scarico nel secchio e vedi se cambia qualcosa. Nella descrizione del video mi sembra di capire che scarichi bene sono nelle fasi di scarico lunghe, secondo me abbiamo trovato il problema
Mai visto un ibrido tra Techna Più e vecchia Techna col venturi...
Sapete che io ho quelle dal '99 in poi, ed ho montato i pezzi modificati del microfiltro (in acciaio invece che in plastica) e del pozzetto (senza quel becchetto, che non capisco a cosa serva).
Ma non è che, più semplicemente, la girante più interna ha qualche paletta spezzata?
sono del Nord Milano
si,relativamente scarica bene perchè comunque il livello sempre li circa..
x Ciccio27
ciao!! ehehe fu proprio la tua monopozzetto ad attirare l'attenzione cosi approfondii in quanto io avevo una techna ma classica...poi ero finito a cercare le super elettroniche degli anni 90...cosi ho potuto scoprire che il monopozzetto (parlo dagli anni 90) nasce dalla RTD,1993,gestita da elettronica completa(no ibiridi timer)Dentro questa RTD ci buttarono credo tutto ciò che conoscevano all'epoca ma con esperimenti tipo l'assenza del pressostato, l'iwms(che anche questo è un ibrido tra l'IWMS e il classico, praticamente non ha elettrovalvole sul labirinto ma usa le classiche due separate) monopozzetto. Un progetto interessante, prometteva 20 litri con prelavaggio e 3 risciacqui ad ogni ciclo!
Utilizza un lavaggio alternato anche! ma totalmente meccanicooo.
Per il beccuccio nella RTD tuttavia non c'è una valvola galleggiante come nella tua che permette lo svuotamento prima di un pozzetto e poi dell'altro. qui sono quasi completamente separati e prima viene svuotato il grigio scuro ma inevitabilmente la girante di lavaggio pompa e quel becuccio la trasporta dal pozzetto grande a quello grigio....
OT: Sarebbe interessante per me studiarmele, soprattutto per l'alternato. Però il venturi non lo sopporto. :P
(Sulle ultime monopompa, immagino che tu sappia che semplificarono parecchio il tutto, e levarono anche i galleggianti.)
OT: farò un video magari dove illustrerò un pò di caratteristiche, l'alternato finchè non l'ho visto  dal vivo...non ci credevo e invece lava effettivamente alternata prima solo sotto e poi solo sopra ecc con cadenze modificate in base alla temperatura ,al lavaggio e se selezioni solo sopra o solo sotto...
si, semplificarono tutto compreso l'iwms che credo divenne più "pulito" e affidabile, peccato però che i materiali e affidabilità crollarono abbastanza, specie dalla serie input logic. sarebbe interessante comunque, cosi come avvenuto per il pozzetto "sifone a becchi di cigno" citare anche questo pozzetto monopompa e le sue evoluzioni
Sarebbe interessante vedere come funzioni
cadenze modificate
Ma non velocità variabili, se non erro.
Nel 2017 ho demolito una IT1062 WRD (purtroppo) di cui conservo la scheda, ma non ricordo avesse la tachimetrica
Si è molto interessante come funziona.
La it1062 era la versione incasso giusto?
No la velocità non varia. Arrivò dopo l'impulso, verso il 98 Con le ammiraglie di quegli anni (tipo la ts12xe) ma erano già lontane da questa
La scheda è forse identica ma cambia la pulsantiera perché le italiane erano dotate di partenza ritardata
Sì, con frontalino a scomparsa
ts12xe
Ho una TP012 (già Electrolux) e infatti varia la velocità
Sulla scheda non sono sicuro ma della pulsantiera sì
So però che hanno poi ripreso l'uso del pressostato per evitare il problema di carico che hai avuto modo di provare
Il 1/12/2020 alle 22:48 , E685X ha scritto:
 Aggiornamento :
Putroppo l'originale non è più disponibile. Grazie alla gentilezza del punto vendita che veramente si è mosso tanto per aiutarmi siamo giunti alla conclusione che quella è effettivamente una valvola, il cui materiale è gomma o simili, di non ritorno.
Mi ha dato della gomma e me la sono costruita e sagomata. Montata e provata. Effettivamente è una non ritorno.
Mi ha fatto il livello giusto anche nell ultimo risciacquo! Quindi sembrerebbe giusta la strada. A fine ciclo il pozzetto è più vuoto
Mi è uscito però durante risciacquo brillantante il famoso a3... Che sia il sonda?
Tra l'altro ho combinato un disastro. L'acqua era limpida nell ultimo risciacquo ma ho aperto a fine ciclo .... Era tutto macchiato di blu/bianco/aloni blu e macchie... Ma la colpa probabilmente è mia... Ho usato mezza (una è schiumogena e su queste non va bene) pastiglia del... Gold e secondo me ha addolcito esageratamente o troppa chimica più il brillantante che uso più acqua addolcita dalla lavastoviglie... Disastro.
Ecco la situazione pozzetto di ieri sera fine lavaggio
Ora sembra essere corretto.
Mi fa piacere che abbiano saputo aiutarti i ragazzi del centro ricambi
Prova a ridurre il dosaggio di brillantante come prima cosa, poi controllerei il cablaggio davanti alla porta: magari smontando e rimontando hai tirato qualche cavo e ora non connette più bene con la scheda
