caldaia Immergas eolo 24 extra (ERRORE 03)
Inserito: (modificato)
Salve a tutti come da titolo dopo poco circa 30 minuti  della funzione riscaldamento  la caldaia va in blocco con errore 03 evidenziato su display termostato premetto che il tecnico :
ha già sostituito
Ventola espulsione fumi
pressostato
micron
scheda elettronica
in più è stata fatta la pulizia annuale
ma la caldaia va in blocco ugualmente avete qualche consiglio ?? l'aspirazione è libera nessuna griglia che blocchi flusso in entrata
lo scarico è a tetto in quanto ultimo piano ,dall'ingresso del tubo di scarico al comignolo ci saranno 40 cm
non sappiamo più che pesci prendere
Grazie dell' aiuto in anticipo
dimenticavo la caldaia si blocca anche con l'uso dei sanitari dopo un po'
Modificato: da breniac
controlla il diaframma sul condotto scarico, se hai il manuale vai a pag.10
oltre al diaframma vedi non si sia formata condensa nei tubetti del pressostato
Modificato: da THE CAT
Badpi59 -The cat - stamani nuovo intervento del tecnico sostituito centralina della foto pulito manualmente lo scarico ma la caldaia andava dopo circa un ora di lavoro in errore 03 praticamente abbiamo cambiato tutti i pezzi già Elencati sopra più due sensori è incredibile che continui a dare il solito errore con tt i pezzi nuovi !? 😭  ho anche smontato il tubo di scarico pulito la parte che va al comignolo che dista circa 40/50 cm togliendo in po di rametti ecc. Ho controllato se c’era luce tramite uno specchietto inserito nello scarico e si vedeva il comignolo per prova ho fatto funzionare la caldaia con scarico aperto solo una curva x deviare il fumo ma dopo circa un ora è andata d nuovo in errore 03 ..Bho!! Mi viene da prenderla a mazzate e gettarla dal balcone
Scusate di preciso nel diaframma cosa dovrei controllare ? Per i  tubetti del pressostato quelli trasparenti (?) se si non presentano condensa 🤷‍♂️
controlla il venturi che non sia parzialmente otturato, è quel tubicino lato ventola, poi se hai la vecchia ventola confronta i codici e postali, magari fai una foto di entrambi
il diaframma è posizionato sul condotto di scarico dove va innestato il tubo che va a tetto, faccio prima che descrivere la posizione, ti allego il manuale e a pag.8 c'è l'immagine della posizione, ci dici anche, che lunghezza ha il tubo aspirazione, se è da 80 da 100 ho è un concentrico 80 125 e vanno entrambi a tetto
questo manuale stampalo che deve essere a corredo del libro impianto
EOLO 24 EXTRA @.pdf
intanto grazie a tutti x l'interessamento ☺️
sabato mattina il tecnico mi ha rimontato tutti i pezzi miei e tolto quelli nuovi in prova ,dal momento che l'errore 03 persiste
lasciando solamente di nuovo sempre in prova la scheda della foto sopra  ma come già detto 03 continua imperterrito ad apparire
x il venturi non saprei dirvi però credo che sia stato o pulito o sostituito visto che hanno smontato un mucchio di roba domani pomeriggio ritornano e provo a chiedere
vi allego foto dell scarico caldaia ,ieri ho smontato tubo centrale per pulire condotto che va al tetto (tra ingresso muro e comignolo ci saranno 40/50 cm
Scusa , mi sembra che quel tubo di scarico , non sia stato  smontato  ,  lo vedo impolverato , senza impronte di mani ,  e non credo che abbiano visto il diaframma ,  ma posso pure sbagliare ,
Però avrei una domanda  ,  mail tubo di scarico , guardando a destra , è solo infilato in una fumaria  di muratura ?
O  continua in  tubo di scarico  come quello a vista fino sopra  ?
 E  se non erro la caldaia è  all'esterno ,giusto ?
 Perchè non  sfilate  il tubo di scarico  dal muro e provate  a farla scaricare solo per prova   verso l'esterno  .
Stefano ciao il tubo ti assicuro l'ho smontato io ieri pomeriggio  il tubo è infilato nella canna fumaria ed il comignolo si trova a circa 40\50 cm
ho già fatto la prova di far funzionare la caldaia con scarico non inserito in canna fumaria ma dopo un oretta va in errore 03 ugualmente
ma il diaframma che ieri  non ho controllato( anche perchè cosa dovrei controllare se fu messo a suo tempo   ? la caldaia ha 15 anni ed è sempre andata strabene
qui il problema persiste, ma le ipotesi del guasto sono sempre tre.
1) camino o scarico o aspirazione, ha detto e controllato che sono apposto
2) diaframma non istallato o usurato, se vai sul manuale e ti fai due conti, aspirazione più camino e curve vedi se istallarlo o meno e diametro
3) ventola sostituita non corrisponde al modello per wattaggio alla tua caldaia
visionando la tua ultima foto noto molta fuliggine, come mai ? non è per caso che canna fumaria serva anche per per un camino o stufa a legna ?
non essendo di fronte alla caldaia ti devo fare queste domande, ma non hai risposto se le due ventole hanno lo stesso codice, guarda che è importante, le  ventole stessa forma esistono ma cambia il wattaggio motore, se ne monti una con meno wattaggio da principio funziona ma come si sporcano leggermente le pale la caldaia va in blocco
fai i controlli sopra e posta il risultato
Dunque nessun caminetto ne stufa a legna lo scarico serve solo x la caldaia. La ventola di estrazione fumi è stata rimontata quella che già c’era non ho potuto vedere i codici se corrispondevano perché le scatole le hanno riportate via x quanto riguarda diaframma non so se a suo tempo ci fu montato oppure no oggi aspetto arrivo tecnici e sottoporrò queste domande a loro grazie x l’aiuto vi terrò aggiornati 🤞🤞🤞 x questo riguarda la foto dei tubi scarico l’ho fatta prima di smontarli sono lì dal 2005 nessuno li aveva più toccati fino a sabato scorso (io)
buongiorno vi aggiorno su quanto è stato fatto sulla caldaia ieri :
il tecnico ha escluso il cablaggio che dalla scheda(non quella d accensione ma l'altra che va al pressostato) , facendo una
modifica inserendo un relè diretto sulla ventola fumi , la caldaia ha lavorato a camera aperta( per capire se avesse avuto bisogno di + aria) è stata accesa perfetta x 3 ore poi è andata nuovamente in blocco
 per quanto riguarda il diaframma metto questa foto se è quello che si vede sembra a posto ...........IMG_1832.thumb.jpg.38c522dee7f3a5738feb9b3a0f8b617f.jpg
Per vedere il diaframma e il venturi si deve andare da sopra ,  svitare il primo raccordo del tubo di evacuazione  fumi  dal  telaio e guardare giù nel ventilatore.Se c'è  o non c'è  o eliminarlo .per provare .
Mentre svitando quelle due viti/ tappi che si vedono frontali , alla fumaria ,si può pulire l'interno di quei cavedi .
come ha messo un relè  :smilie_nono:, questo e manomissione di un sistema di sicurezza, magari il relè lo ha collegato al ventilatore per simulare il pressostato, ma se il ventilatore si blocca o un condotto aria/fumi dovesse ostruirsi chi dice alla scheda che sull'espulsione fumi e ricambio aria qualcosa non va, controlli tu o lui giorno e notte
non voglio pensarci se ti va in blocco e la camera di combustione è satura di gas e tu vai a sbloccarla
se leggi bene la prima riga e i collegamenti sono come io ho descritto, pensaci bene prima di sbloccarla
1018778, ex 1012307 questi sono i codici della ventola originale per la tua caldaia
compatibile
Modello Eolo 24 Extra @, Eolo 24 Maior @,Eolo 24 Maior S @, Hercules 24, Hercules 27, Hercules Mini 27, Zeus 24 Maior, Zeus 24 Maior @, Zeus 24 Extra @, Zeus 24 Superior, Zeus 27 Superior
47W se non erro
ciao Alessio abbiamo postato in contemporanea, sta a breniac decidere il da farsi, se non seguiva i nostri consigli non so che farci
Modificato: da BADPI59
Alessio Menditto
Breniac ma ti sembra normale che ci state mettendo mano sia tu che il tecnico?
Se lui non ci salta fuori devi tutelarti mandando raccomandate, insistendo che in un modo o nell’altro si aggiusti, ma se tu ci metti mano in caso di incidente sai che casino ci salta fuori?
Oltre al fatto che se si stanno manomettendo le sicurezze siamo oltre i confini della legalità.
Per cui cosa intendi fare?
Salve il relè  su pressostato è stato temporaneo x prova con tecnico presente e poi rimosso a fine lavoro perché andava in blocco ugualmente la caldaia  è tornata ai Componenti originali adesso è spenta in attesa di info dalla casa madre
Alessio Menditto
Ecco così va bene, resta sempre il dubbio perché chiedi tu una cosa che deve sapere il tecnico riparatore, altrimenti questo o rinuncia o ti manda uno che la sa riparare.
bene anzi benissimo=per il relè si intende=
breniac controlla questo benedetto diaframma e ventola, sta li l'inghippo, aggiungo il pressostato, non è che non è il suo, sto davanti ad un pc non sono li e faccio supposizioni
