reka Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 io dovessi montare l'induzione creerei un po' di aerazione.
Mario00 Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 (modificato) Il 3/1/2021 alle 13:37 , Pietro Pal ha scritto: Perché il piano cottura diventa bollente, quindi non si può mettere a contatto diretto con un apparecchio che è anch'esso in metallo (quindi conduce calore) o ancora peggio ha delle parti in plastica (guarnizioni varie). Sicuramente in alto nella lavastoviglie ci sono il display e delle componenti elettroniche, che non gradiscono il calore. Il discorso cambia se il piano cottura è a induzione, oppure se è studiato apposta per non diffondere calore verso il basso. Ho letto che esistono anche delle barriere isolanti apposite da mettere sotto il piano cottura, ma l'ideale sarebbe avere anche uno spazio vuoto, una camera d'aria di qualche cm. La lavastoviglie sotto il forno è una soluzione per casi estremi. Di solito sotto il piano cottura ci si mette il forno (anche quello lasciando uno spazio vuoto, mai a contatto diretto con il piano cottura). Si ci ho pensato, infatti la mia paura deriva appunto da uno sviluppo di calore dei due elettrodomestici, che sarebbero quasi a contatto, in prossimità del tubo del gas. Non so però che temperature si possono raggiungere però ho visto che sopra la lavastoviglie ha una sorta di isolante non so se per il rumore, per il calore o entrambi. Da quanto ho letto sul web con il piano a induzione invece non si possono mettere a contatto perché ha bisogno di una camera d’aria perché sviluppa molto più calore rispetto a quello a gas. Ho controllato nuovamente i manuali di varie marche e tipologie di lavastoviglie, sia ad incasso, libera installazione, sottotop e tutte vietano l’installazione sotto un piano cottura, non è indicato però se a gas o induzione. Onestamente non so cosa fare, alcuni mi dicono che si può altri no. Modificato: 4 gennaio 2021 da Mario00
Mario00 Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 6 ore fa, reka ha scritto: le lavastoviglie da incasso che ho visto io erano tutte adatte... avete provbato a sentire il calore sotto un piano cottura? quello che arriva alla lavasrtoviglie è meno di quello di quando lei fa l'asciugatura.. la parete superiore è sempre ricoperta da isolante. la mia ha avuto un problema un anno fa, il fascio di cavi che dalla cerniera arrivava ai comandi è andato in corto nel punto in cui passava dietro la scatola del detersivo ... col tempo la mancanza di isolamento termico in quel tratto ha fatto colare assieme un paio di cavetti. Hai esperienza diretta della compatibilità? Controllando i manuali di vari modelli vietano l’installazione sotto il pc. il problema che hai avuto è stato dal non rispetto delle norme di montaggio?
perryfranz18 Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 26 minuti fa, Mario00 ha scritto: Onestamente non so cosa fare scrivi alle aziende di cui ti interessava la lavastoviglie o chiedi al loro cat nella tua zona specificando tutto, se ti vogliono come cliente ti rispondono. Chi meglio di chi le produce e/o le installa/ripara sa dirtelo?
Mario00 Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 3 ore fa, perryfranz18 ha scritto: scrivi alle aziende di cui ti interessava la lavastoviglie o chiedi al loro cat nella tua zona specificando tutto, se ti vogliono come cliente ti rispondono. Chi meglio di chi le produce e/o le installa/ripara sa dirtelo? Ho scritto ad alcuni centri assistenza e mi hanno detto che a livello tecnico è fattibile ma da adesso a livello normativo no, prima si faceva tranquillamente. Alcuni negozi specializzati mi hanno detto che si può fare. Aspetto l’ultima risposta risposta dalla casa madre.
Mario00 Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 Che modelli consigliate con un buon rapporto qualità prezzo? Da incasso sottotop la scelta è limitata e non tutti i produttori la fanno. Se non sbaglio a parità di caratteristiche rispetto alle libere a installazione il prezzo è più elevato. potrei valutare, dimensioni permettendo e togliendo il piano superiore anche un modello da libera installazione. aspetto i vostri consigli, grazie
Ciccio 27 Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 Il 3/1/2021 alle 13:37 , Pietro Pal ha scritto: La vaschetta dell'addolcitore è di plastica. Ma l'acqua che trabocca cola su una lamiera di acciaio (plastica solo in alcune Bosch).
Ganimede77 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma l'acqua che trabocca cola su una lamiera di acciaio Mai visto danni... e si che ho a che fare con donne bresciane che non sono proprio così delicate e compassionevoli con gli elettrodomestici,
Ciccio 27 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Io qualche vasca stuccata l'ho vista...
Mario00 Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Da installazione sottotop ho trovato questi: SMEG: LSP433PXIN va un po’ oltre il budget LSP222XIN LSP223XIN BOSCH: SMU46NS03E difficile da trovare online pronta consegna SMU46LS00E vasca in plastica, si trova a 510 circa come ho già detto scegliendo il sottopiano la scelta è limitata, il prezzo sale, e le caratteristiche peggiorano. Tra i modelli proposti cosa mi consigliate? Devo sceglierla con il motore inverter o normale? Altre aziende da prendere in considerazione? Libera installazione invece? Se riesco a farcela stare
perryfranz18 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 28 minuti fa, Mario00 ha scritto: LSP433PXIN l'ho presa e posso solo che stra consigliarla, se vuoi vederla ecco qui un video. 29 minuti fa, Mario00 ha scritto: vasca in plastica la eviterei, potendo.
Mario00 Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 57 minuti fa, perryfranz18 ha scritto: l'ho presa e posso solo che stra consigliarla, se vuoi vederla ecco qui un video. la eviterei, potendo. È quella che mi ha colpito di più peccato sia un po’ fuori budget salvo qualche promozione. Quanto l’hai pagata?
perryfranz18 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 (modificato) 1 ora fa, Mario00 ha scritto: l’hai pagata 530€ presso un piccolo negozio nel mio paese (in zona rossa di natale era l'unico negozio che potevo raggiungere) che l'ha fatta arrivare direttamente da smeg, ovviamente me la sono montata e portata a casa io, altrimenti hai anche quelle componenti di costo. Modificato: 5 gennaio 2021 da perryfranz18
Mario00 Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 3 ore fa, perryfranz18 ha scritto: 530€ presso un piccolo negozio nel mio paese (in zona rossa di natale era l'unico negozio che potevo raggiungere) che l'ha fatta arrivare direttamente da smeg, ovviamente me la sono montata e portata a casa io, altrimenti hai anche quelle componenti di costo. Hai fatto un affare, a meno di 700 + spedizione non la trovo. Se vuoi scrivimi in privato il nome del negozio magari riesce a spedirmela
Ganimede77 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 9 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Io qualche vasca stuccata l'ho vista... Immagino....ma che marche/modelli?
perryfranz18 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 (modificato) 13 ore fa, Mario00 ha scritto: nome del negozio magari riesce a spedirmela è una catena di negozi solo nel triveneto, non hanno nemmeno un sito internet. E' come un vecchio negozio di elettrodomestici degli anni 60, o vali li o nisba Modificato: 6 gennaio 2021 da perryfranz18
Mario00 Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 2 minuti fa, perryfranz18 ha scritto: è un negozio di un paesino in mezzo alla campagna, lavora solo se vai li di persona🤣 tipo una vecchia bottega di radio di una volta, mi dispiace Se è un problema di privacy ti capisco. Però io il tentativo di chiamarla e chiedere se può spedirmela l’avrei fatto, credo sia anche nel suo interesse vendere.
Mario00 Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 15 minuti fa, perryfranz18 ha scritto: è una catena di negozi solo nel triveneto, non hanno nemmeno un sito internet. E' come un vecchio negozio di elettrodomestici degli anni 60, o vali li o nisba Se puoi dirmi il nome, anche in privato, il tentativo lo farei comunque considerando la differenza di prezzo. vista la situazione attuale magari si sono organizzati anche con le spedizioni, male che vada mi diranno di no
Pietro Pal Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 @Mario00 Cerca nel sito Smeg un rivenditore autorizzato vicino a te. Io proverei a telefonare a un negozio vicino per sentire che prezzo ti fa. Poi se il prezzo è accettabile vai di persona a ordinarla e a pagare. Altrimenti cerchi altre opzioni. Se telefoni a un negozio lontanissimo c'è da gestire il pagamento da remoto, il negoziante perde tempo e probabilmente non è nemmeno organizzato per farlo. Se poi ci fosse da fare un reso diventerebbe un vero caos. Il modello di Perryfranz è effettivamente costoso, se aspetti qualche offerta magari lo trovi a 600 euro spedizione inclusa, ma a meno è difficile. Oppure la trovi a meno ma te ne spediscono una graffiata o ammaccata (su Amazon ad esempio succede spesso che ti vendano per nuovi dei prodotti ricondizionati o resi da altri clienti).
Ciccio 27 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 18 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Immagino....ma che marche/modelli? OT: Rex, Ariston...
Mario00 Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 (modificato) @Pietro Pal grazie farò così. Acquisto principalmente online perché di solito in negozio costa tutto molto di più, ma non sempre è così vedi il caso di @perryfranz18 Ora ho un altro dubbio: come modifico il tubo del gas per farlo passare tra top e lavastoviglie o dietro? le misure di profondità presenti nei disegni tecnici (57 cm) includono lo spazio posteriore necessari per i tubi vari o devo aggiungerci anche il loro spazio? Un foro di scarico c’è l’ho a metà altezza Modificato: 6 gennaio 2021 da Mario00
Ganimede77 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 46 minuti fa, Mario00 ha scritto: includono lo spazio posteriore necessari per i tubi vari o devo aggiungerci anche il loro spazio? in genere sotto c'è lo spazio a sufficienza, rientra sia nella parte anteriore che posteriore lo zoccolo.
Mario00 Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 @Ganimede77 Nella parte posteriore, oltre lo zoccolo indicato con la freccia rossa, non c’è altro spazio tipo una rientranza per farci passare il tubo del gas? Perchè se non sbaglio va fatta aderire al muro e di conseguenza non ci sarebbe spazio 🤔
Mario00 Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 (modificato) Che differenza c’è tra avere un motore inverter e uno monofase? Perderei qualcosa di importante se non è presente? Modificato: 6 gennaio 2021 da Mario00
Ganimede77 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 2 ore fa, Mario00 ha scritto: Nella parte posteriore, oltre lo zoccolo indicato con la freccia rossa, non c’è altro spazio tipo una rientranza per farci passare il tubo del gas? Perchè se non sbaglio va fatta aderire al muro e di conseguenza non ci sarebbe spazio La freccia rossa ti indica una rientranza di 53 mm, a casa di una amico ci abbiamo fatto passare il tubo del gas.
