teilagr Inserito: 22 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 22 gennaio 2021 Ciao, ho un problema con la mia cerapur smart. Con l'acqua calda aperta la temperatura dell'acqua di mandata sul display continua a salire fino a che, intorno ai 100°, interviene il blocco e la caldaia si spegne con conseguente arrivo di acqua fredda. Poi più volte tenta di accendersi ma si rispegne subito fino a che la temperatura sul display non arriva sotto i 70°. Solo allora riparte sempre alla stessa maniera. Ho cambiato sia lo scambiatore che la NTC ma niente da fare. Avete qualche idea? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 se hai poca portata di acqua calda, andrebbero puliti filtri sotto i sanitari e rompigetti, mentre nella doccia, se presente togliere il limitatore di portata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teilagr Inserita: 23 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2021 La portata c'è. La caldaia si accede e per un po' eroga acqua calda. Però lasciando l'acqua calda aperta la temperatura dell'acqua continua a salire erroneamente. Come ho detto sale continuamente fino a che non interviene il blocco per temperatura alta ( a più di 100°). Ma è un valore errato. L'acqua non è a cento gradi. Può essere la scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 23 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2021 se hai la vecchia ntc vai da un ricambista e fattela dare identica, non vorrei che fosse differente, mi è capitato una volta, cambiava il colore e la caldaia non andava puoi provare se hai un multimetro a misurare la resistenza, a 25° deve darti 10 K, se corrisponde no fai altro che rimontarla e vedi come si comporta la caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2021 Il 22/1/2021 alle 18:55 , teilagr ha scritto: la NTC quale delle due? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teilagr Inserita: 24 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2021 Il 22/1/2021 alle 22:28 , BADPI59 ha scritto: Ho Sostituito la NTC dell'acqua sanitaria. Il problema potrebbe essere sulla NTC di mandata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 24 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2021 se sul display ti segna una temperatura errata si quella temperatura è presa dalla sonda del primario, non mi pare esistano caldaie che ti danno la temperatura della sanitaria l'altra ipotesi è che la temperatura sia vera ed in quel caso bisogna controllare altro, tipo scarsa circolazione in riscaldamento come funziona? hai i radiatori alla stessa temperatura segnata dal display? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
