Pressione caldaia Baxi Nuvola 240fi
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, mi presento sono Roberto e non sono un tecnico. Ho una caldaia baxi nuvola 240fi da 18 anni mai dato problemi in passato, adesso quando apro l'acqua sanitaria va tutto  bene invece quando la chiudo la caldaia arriva a circa 70 gradi e scarica pressione dalla valvola di sicurezza.Premetto che lo sostituita e anche il sensore temperatura ma niente da fare.Per quanto riguarda i termo tutto regolare anche la pressione. Vi ringrazio anticipatamente
Modificato: da Roberto Lea
Errori ortografici
Francesco Marchiani
Serpentina di rame del boiler bucata?
Controlla se quando chiudi la sanitaria  se il bruciatore rimane acceso  mentre il circolatore si ferma  .
La serpentina? non saprei. Quando chiudo la sanitaria il bruciatore continua a funzionare anche il circolatore. Appena la temperatura arriva a 80 gradi scarica. Ho notato un altra cosa,la manopola per la regolazione della temperatura non
regola corettamente come prima.
