etabetael Inserita: 2 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2021 hai la retroilluminazione accesa o è indifferente?
Livio Orsini Inserita: 2 maggio 2021 Segnala Inserita: 2 maggio 2021 Se non appare almeno la matrice di punti per ogni carattere, il display è sicuramente guasto; ma anche se apparissero le matrici corrette non è detto che funzioni, perchè il controllore potrebbe avere dei problemi.
DavidOne71 Inserita: 2 maggio 2021 Segnala Inserita: 2 maggio 2021 (modificato) 58 minuti fa, etabetael scrisse: hai la retroilluminazione accesa o è indifferente? no, comunque è indifferente ma temo che abbia ragione Livio comunque potrebbe valere la pena tentare Modificato: 2 maggio 2021 da DavidOne71
etabetael Inserita: 2 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2021 (modificato) sul mio display invece succede che appena do tensione una parte delle matrici si accende per una frazione di secondo per poi rimanere tutto spento. Diagnosi definitiva? Modificato: 2 maggio 2021 da etabetael
Livio Orsini Inserita: 3 maggio 2021 Segnala Inserita: 3 maggio 2021 14 ore fa, etabetael scrisse: Diagnosi definitiva? Basandomi solo su quello che hai scritto l'impressione è che stai tentando di rianimare un cadavere. Comunque senza schemi e senza strumenti oltre al tester è praticamente impossibile fare ulteriori ipotesi.. Il fatto che appaiano per un istante alcuni punti delle matrici, significa che almeno il visualizzatore, ha qualche pixel funzionante; però il controllore è probabilmente defunto.
etabetael Inserita: 3 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2021 (modificato) vedremo,adesso compro un display nuovo.A proposito....mettendo un display nuovo il controllore lo riconosce? Modificato: 3 maggio 2021 da etabetael
Livio Orsini Inserita: 4 maggio 2021 Segnala Inserita: 4 maggio 2021 (modificato) 11 ore fa, etabetael scrisse: mettendo un display nuovo il controllore lo riconosce? Se è basato sul medesimo controllore si. Questi visualizzatori sono praticamente tutti identici, anche se mettessi un 4 righe per 20 caratteri im luogo di un 2 righe per 16 caratteri, non ci sarebbero problemi. Di visualizzatari di questo tipo 2x16 ne trovi un'infinità in rete, alc osto di pochi euro l'uno. Comunque se il PIC,come sembra, è defunto ti ritrovi sempre alla condizione attuale, al massimo riesci a far visualizzare i pixel con contrasto al massimo. Modificato: 4 maggio 2021 da Livio Orsini
etabetael Inserita: 5 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2021 cambiato display. Risultato:si accende solo una fila su due e stop,non succede nient'altro.Le alimentazioni sono tutte ok,sostituiti tutti i componenti bruciati.Rimane solo il microprocessore con all'interno il programma.Ma per quello devo rivolgermi all'assistenza autorizzata purtroppo,ma questa è un'altra storia......... Grazie per la disponibilità che trovo,sempre,su questo eccezionale forum.
etabetael Inserita: 5 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2021 (modificato) grazie DavidOne71 Modificato: 5 maggio 2021 da etabetael
dott.cicala Inserita: 5 maggio 2021 Segnala Inserita: 5 maggio 2021 Con quei condensatori scoppiati non c'era speranza che pic e display potessero sopravvivere.
Livio Orsini Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 2 ore fa, etabetael scrisse: ci voleva un miracolo No, bastava che chi ha progettato l'apparecchio avesse provveduto a mettere le giuste protezioni sugli alimentatori.🤨
etabetael Inserita: 6 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2021 quel microprocessore controlla una macchina per carrozzeria da 40.000€
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 10 ore fa, etabetael scrisse: quel microprocessore controlla una macchina per carrozzeria da 40.000€ agari il produttore della macchina avrà voluto risparmiare sull'elettronica. E una cosa abbastanza normale.
