APECAR01 Inserito: 27 luglio 2021 Segnala Inserito: 27 luglio 2021 Salve, la mia lavatrice lg da 17kg possiede un programma che si chiama refresh il quale eroga vapore, questo programma ha smesso di funzionare, nel senso che il vapore non esce, mi chiedo se potrebbe essere una resistenza e se sapete se ha una resistenza dedicata a questa funzione oppure utilizza la resistenza della lavatrice, consigli/probe per capire quale sia il problema grazie
puma87 Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Scusa la domanda, ma... è in garanzia? Se si, devi per forza rivolgerti a loro, che sono tenuti gratuitamente a risolverti il problema. Anche perché se ci metti mano, la garanzia potrebbe decadere
APECAR01 Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2021 La garanzia è scaduta da poco
Fulvio Persano Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Ciao APECAR01 e benvenuto. Posta il modello esatto e completo della tua lavatrice.
APECAR01 Inserita: 30 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2021 (modificato) Lg F1k2cs2w abwqvis grazie fulvio Modificato: 30 luglio 2021 da APECAR01
perryfranz18 Inserita: 2 agosto 2021 Segnala Inserita: 2 agosto 2021 (modificato) Il 30/7/2021 alle 08:21 , APECAR01 ha scritto: Lg F1k2cs2w Senza conoscere il modello andrei per logica: per fare vapore o usa una caldaia esterna (tipo asciugatrice) o bagna la resistenza posta nella vasca scaldandola, quindi toglierei prima il top e guarderei cosa vedi, se ci sono delle tubazioni collegate all'eventuale ugello del vapore sulla guarnizione oblò e le seguirei. se c'è una caldaia esterna controllerei se: viene cariata l'acqua? (guarda se nel ciclo vapore senti acqua scorrere nel tubo di carico e/o se la rotella del contatore gira) viene alimentata la resistenza presente? (senza impazzire col multimetro a cercare puntali senza sapere dove metterli, prendi un power meter e lo colleghi alla presa della macchina, se vedi assorbimenti importanti quando dovrebbe scaldare la caldaia allora va la resistenza, sicuro + di 500-1000W) se invece non ha la caldaia ma sfrutta la resistenza nella vasca farei la stessa cosa indicata sopra (anche se avresti notato che i cicli a 60°C non scaldava e se non carica acqua è perchè lava a secco ma ti avrebbe avvisato con qualche errore). In qualsiasi caso prima di incolpare la scheda o chichessia, controlla queste cose e si vede che succede e poi se ne riparla, perchè alla fine funziona come un ferro da stiro a vapore, deve esserci acqua e energia elettrica per generare calore, se manca una delle due non avviene la magia, prima si capisce cosa manca e poi si cerca il perchè manca. Modificato: 2 agosto 2021 da perryfranz18
APECAR01 Inserita: 3 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2021 Grazie mille, proverò senz altro, al momento avendo anche poco tempo a disposizione l unica prova che ho fatto è stata verificare che con cicli a temperatura alta l acqua effettivamente si scaldi e così è, inoltre ho notato la non fuoriuscita del vapore da due fattori: non sentivo più il rumore tipico che sentivo (modello caldaia) prima della fuoriuscita dello stesso e quando aprivo nel momento il cui avrebbe dovuto avere il picco di vapore non c era nulla di nulla, solitamente al 12esimo minuto ma anche al 7imo restante trovavi la nube e la roba tiepida aprendo l'oblo
