FAAC led FTSW sempre spento
Salve a tutti,
come da titolo nella scheda del mio cancello FAAC rimane sempre spento il led FTSW e di conseguenza il cancello, dopo la normale apertura non si chiude più.
Ho eseguito tutti i controlli delle fotocellule e fine corsa che sembrano funzionare ma il cancello non ne vuol sapere di chiudersi.
Inoltre ho provato a ponticellare il 4 con il 5 per escludere le sicurezze ma non succede nulla.
Non ho il codice del cancello ma ho la foto della scheda alimentata.
Qualcuno può darmi un aiutino gentilmente.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Marco
Roberto Garoscio
Se anche ponticellando l’ingresso fotorx non si accende il led, significa che la scheda è guasta.
Prova a vedere se vedi qualche interruzione di piste, altrimenti potrebbe essere l’optoisolatore guasto.
Nel caso cambia con il kit di aggiornamento.
Grazie per la risposta Roberto,
scusa la mia ingoranza ma l’optoisolatore sarebbe e si troverebbe dove?
Grazie ancora
P.S.: aver ponticellato il 4 con il 5 in questa mia scheda è corretto per bypassare le sicurezze?
Ciao Marco7680,
Sì è giusto, corrispondono proprio al contatto NC delle fotocellule:
https://cms.esi.info/Media/documents/Visua_FAAC746manual_ML.pdf
Ma il relè nelle le fotocellule lo senti scattare (solo nella ricevente a 4 fili naturalmente) quando ci passi la mano davanti?
Eventualmente alza la scheda e vedi che dietro sia tutto pulito, casomai posta una foto anche del retro
12 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Marco7680,
Grazie per la risposta ROBY73,
il relè scatta regolarmente al passaggio della mano davanti ad essa, riprovato più volte a ponticellare i pin 4 e 5 ma il led rimane sempre spneto.
Ho controllato il retro della scheda e sembra eesere pulita comunque giro la foto del retro.
Come potrei procedere?
E allora il problema è proprio la scheda.
Non so se siano davvero la causa, comunque diciamo "circa pulita", vedi qui sotto:
(Clicca sopra l'immagine o aprila in un'altra finestra del monitor per ingrandirla)
Grazie infinite per il tuo tempo,
ho ricontrollato la scheda dove mi hai indicato e anche se sembrano interrotte o comuqnue sospette, le piste conducono regolarmente.
In questi casi secondo te c'è qualche componente elettronico saldato sulla scheda che si può controllare o sotituire prima di cambiare del tutto la scheda?
Marco
Roberto Garoscio
Sono quei rettangolini neri con 2 piedini al lati più stretti, tra i led e il circuito integrato.
Modificato: da Roberto Garoscio
Ah ok, quasi ci speravo che fossero quelle.
No, mi dispiace ma non conosco bene FAAC.
Eccomi con nuove ipotesi...
Ipotizzando al malfunzionamento dell'optoisolatore che di fatto è un compomente elettronico che separa due circuiti e ad un inputo di chiusura ne attiva un latro.
Nell'immagine ho evidenziato quelli della mia scheda...sono corretti?
Infatti ce ne sono 4 come del resto i 4 led che cambiano stato per per ogni azione a parte uno (OPEN) che è per l'apertura.
Quale sarebbe l'Opto del led FTSW? OC2 OC6 OC4 OC5
Ho provato inoltre a cercarli sul web ma questi della NEC 2501 ME206 non sono riuscitoi a trovarli...considerando poi che costano una sciocchezza potrei provare a sostituirli per sistemare la scheda.
Avete idea dove potrei comprarli?
Grazie.
P.S.: mettere in corto l'Opto in uscita del led FTSW potresbbe essere un ulteriore test se riparte il motore in chiusura cancello?
Modificato: da Marco7680
Corretto provare a cortocircuitare l'optoisolatore prima di sostituirlo (fai contatto nei 2 piedini superiori) e se il motore inizia a chiudere bypassando le fotocellule allora sostituisci l'optoisolatore. Non dovesse essere solo quello sostituisci anche il led prima e il diodo collegato poi.
P.S. L'optoisolatore è OC3, il terzo da sinistra
Bingoooooo!!!
Grazie del tuo prezioso aiuto Ciappinatore e grazie a tutti per avermi risposto.
Allora... ponticellando l'Opto OC3 nei pin superiori (uscita), come consiglio di Ciappinatore il cancello "magincamente" si è chiuso...il led FTSW continua a rimanere spento e ovviamente le sicurezze non funzionano.
Potrei procedere con la sostituzione dell'Opto OC3 oppure, correggietemi se questa ipotesi è sbagliata, potrei mettere in serie le sicurezze con il pulsate di STOP, di coseguenza avrei il cancello stoppato all'interruzione delle sicurezze (anche se non mi piace molto come idea...giusto per ragionare insieme).
Quindi la domanda ora è...dove cavolo compro questo componente che non sono riuscito a trovare nel web?
Di nuovo grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione!!!
Marco
Roberto Garoscio
Sposta quello dello stop su ftw, e lo stop lo cortocircuiti o ci colleghi i fili del NC.
Allora...spostando quello dello STOP non avrei però poi il pulsante dello STOP funzionante no?
L'Opto dello STOP sarebbe ? OC...?
Roberto Garoscio
Puoi bypassare l’optoisolatore collegando direttamente sull’uscita il collegamento, e lo puoi fare anche per la fotocellula visto che l’ingresso STOP è usato, pensavo fosse libero.
OC2
19 ore fa, Marco7680 ha scritto:
Bingoooooo!!!
Marco
  Contento di esserti stato di aiuto. Cerca il TLP 521 che è compatibile
OC2
Perdonami Roberto ma non ho capito!
Quale collegamento dovrei inserire sull'uscia dell'Optoisolatore ? (quale Opto?)
Ok ragazzi sono arrivato ad una conclusione funzionante!
Ho messo in corto Opto OC3 in uscita byapassando le sicurezze allo stesso tempo ho tolto il pulsante di STOP, ( poi lo metterò in serie alle sicurezze), e al posto di quest'ultimo ho inserito le sicurezze che non devono mai mancare.
Quindi il filo del PIN 4 (sicurezze) l'ho inserito nel PIN 3 (STOP)  e ho saldato (corto) uscita Opto OC3.
Veramente grazie a tutti per aver partecipato a questa discussione!!!
Marco
Roberto Garoscio
Quindi quando passi dalle foto blocchi il cancello?
Esatto, si blocca il cancello e per riavviarlo bisogno ripremere il pulsante di apertura.
L'unica pecca è che il timer della chusura automatica si interrompe quando il cancello è aperto se qualcuno passa davant alle fotocellule (tipo passaggio auto), quindi per chiuderlo bisogna per forza premere il pulsante nel telcomando.
Nono sono riuscito a trovare l'Opto sul web...appena lo troverò lo sostituirò!
Roberto Garoscio
Ripristina tutto come prima e collega il contatto della foto nella parte di uscita del OC3.
In arrivo l'Opto di ricambio, sono riuscito a trovarlo, a breve ripristinerò in toto la scheda ad un prezzo di 8€ .
Fantastic Job
Eccomi..
ho trovato l'Opto di ricambio, sostituito e tutto è tornato a fungere come prima!!!
Eccolo...
Grazie a tutti.
