Blume Inserito: 28 settembre 2021 Segnala Inserito: 28 settembre 2021 Signori buon giorno. Volevo chiedervi una gentilezza, mi hanno da poco installato il bosch indicato nel titolo, e a camera stagna interno. Il problema che mi si presenta, quando apro l'acqua calda, e che tutto il corpo dello scalda bagno emette un rumore sordo e vibra, ammetto che la prima volta mi sono anche spaventato, l'acqua calda esce ma in una situazione del genere non è pensabile usarlo, chi lo ha installato non mi ha sostituito i tubi di scarico. secondo Voi, cosa potrebbe essere? io penso ad un problema di tiraggio forzato e che la mancata sostituzione del tubo possa inficiare il corretto funzionamento. vi ringrazio in anticipo per le vostre opinioni
Stefano Dalmo Inserita: 28 settembre 2021 Segnala Inserita: 28 settembre 2021 Non credo che la canna fumaria possa creare rumore ,se è solo datata , ma delle caratteristiche giuste , magari potrebbe essere qualcosa nello scaldino , come magari il ventilatore che vibra o altro . Ti renderai conto che senza sentire è difficilissimo tirare fuori una diagnosi, può essere di tutto . Se il tuo idraulico che lo ha montato non ti da soddisfazione ,chiama il CAT e vedi cosa ti risponde .
Blume Inserita: 29 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2021 14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non credo che la canna fumaria possa creare rumore ,se è solo datata , ma delle caratteristiche giuste , magari potrebbe essere qualcosa nello scaldino , come magari il ventilatore che vibra o altro . Ti renderai conto che senza sentire è difficilissimo tirare fuori una diagnosi, può essere di tutto . Se il tuo idraulico che lo ha montato non ti da soddisfazione ,chiama il CAT e vedi cosa ti risponde . Stefano...grazie per la cortese risposta. La condomina che abita sotto di me, aveva lo stesso problema, scalda bagno a camera stagna con tiraggio forzato, ha risolto...mi ha detto, inserendo una sorta di deflettori in prossimità dell'attacco della scarico, non mi ha saputo spiegare meglio. Sentirò un CAT.
Blume Inserita: 29 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2021 24 minuti fa, Blume ha scritto: Stefano...grazie per la cortese risposta. La condomina che abita sotto di me, aveva lo stesso problema, scalda bagno a camera stagna con tiraggio forzato, ha risolto...mi ha detto, inserendo una sorta di deflettori in prossimità dell'attacco della scarico, non mi ha saputo spiegare meglio. Sentirò un CAT. Stefano sapresti indicarmi un kit di scarico valido per il mio modello?
Blume Inserita: 29 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2021 17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non credo che la canna fumaria possa creare rumore ,se è solo datata , ma delle caratteristiche giuste , magari potrebbe essere qualcosa nello scaldino , come magari il ventilatore che vibra o altro . Ti renderai conto che senza sentire è difficilissimo tirare fuori una diagnosi, può essere di tutto . Se il tuo idraulico che lo ha montato non ti da soddisfazione ,chiama il CAT e vedi cosa ti risponde . ti posso confermare che di sicuro il problema e lei...tanto è vero che ho provato a sganciarla e far partire lo scaldabagno con finestre aperte per pochissimo tempo, e il rumore non lo fà riposizionando la stessa, e dopo aver verificato che fosse anche libera da ogni possibile ingombro al suo interno, il problema si ripresenta. posso dedurre che il problema è il tiraggio forzato dell'apparecchio e che il tubo che ho non sia consono.
Stefano Dalmo Inserita: 29 settembre 2021 Segnala Inserita: 29 settembre 2021 Scusa , allora niente di più facile è fartelo sostituire .🤷♂️
Blume Inserita: 29 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2021 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , allora niente di più facile è fartelo sostituire .🤷♂️ sisi..infatti ho voluto condividere la cosa, con la speranza che possa essere utile anche ad altri
