Andrea.andrea Inserito: 8 novembre 2021 Segnala Inserito: 8 novembre 2021 (modificato) Buonasera a tutti, premetto che sono nuovo del forum e sopratutto del mondo fotovoltaico. Volevo chiedere informazioni sulla compatibilità dell'inverter e dei pannelli che hanno le specifiche tecniche che allego qui sotto.È possibile collegarli per creare un piccolo impianto da 0.75kw a 220V? (3 pannelli ed inverter). In caso affermativo potrei collegarlo ad alcuni interruttori del quadro della casa? Per voi sarà sicuramente facile capire se siano compatibili.. io purtroppo non mastico molto bene l'elettronica. Grazie mille. SPECIFICHE INVERTER: INVERTER CHARGER Model name: SI1000VP Operating Temperature Range: 0-55°C MADE IN CHINA Inverter Mode: Rated Power: 1000VA/1000W DC Input: 12VDC, 95A AC Output: 230VAC, 50/60Hz, 4.3A, 1 Ø AC Charger Mode: AC Input: 230VAC, 50/60Hz, 5.9A, 1Ø DC Output: 13.5VDC, 20/10A AC Output: 230VAC, 50/60Hz, 4.3A, 1Ø Solar Charger Mode: Rated Current: 50A System Voltage: 12VDC Operating Voltage Range: 15~18Vdc Max Solar Voltage (VOC): 55VDC SPECIFICHE PANNELLI: Sunerg Solar Energy Model: XP 60/156 - 250 Version I+35 Rated maximum power (Pmax): 250Wp Oitup tolerance: 0/+5 Wp Current at Pmax (Imp): 8.30A Voltage at Pmax (Vmp): 30,10V Short circuit current (Isc): 8,84A Open circuit voltage (Voc): 38,7V Nominal operating cell temperature (NOCT): 46°C+-2°C Weight: 21kg Dimension 1645mm x 990mm x 35mm Mazimum system voltage: 1000V Maximum series fuse rating: 16A Cell technology: Si-Poly Application class: A Grazie, Buona serata Andrea Modificato: 8 novembre 2021 da Andrea.andrea
iToM Inserita: 9 novembre 2021 Segnala Inserita: 9 novembre 2021 Ciao Andrea, non sono un grande esperto di fotovoltaico ma in attesa di altre risposte/conferme di dico la mia. Il tuo inverter mi sembra progettato per un impiego a 12 Volt perché parlano di "12 Volt system voltage" e "Operating Voltage Range: 15~18Vdc" i tuoi pannelli dalle caratteristiche sono in pratica dei 24 Volt e credo quindi che non siano adatti. Ma come dicevo attendiamo altre risposte.
