Suono caldaia quando parte riscaldamento
Inserito: (modificato)
Salve,
oggi ho fatto caso che quando la caldaia avvia il riscaldamento dopo qualche secondo emette un suono che dura circa una 10ina di  sec e che poi va ad attenuarsi. Può essere più o meno evidente.
La caldaia è una bosch 2300w a condensazione ed ha un anno.
https://voca.ro/1k0sLFx7nQpI
Sinceramente non so se lo abbia sempre fatto o se è una "novità".
È normale?
Modificato: da supremoITA
Controlla se vi sono flessibili estensibili  sotto la caldaia ,se mettendo una mano su quelli  da 3/4 , i più grossi , se la vibrazione si ferma .
>Diverse volte capita che entri in vibrazione uno dei " Flessibili " corrugati inox
posti tra Caldaia e tubature dei Termosifoni, quando il flusso idrico raggiunge una
determinata velocità.
>In qualche caso il suono termina solo applicando un sostegno o un peso in un punto
intermedio del flessibile, modificandone così la frequenza di risonanza. (è successo
anche a casa nostra, dopo la sostituzione di un tubo in rame con un flessibile)
Modificato: da piergius
Correzione riga
Grazie, questa sera proverò.
In ogni caso non mi crea fastidio, volevo solo escludere che fosse un problema della caldaia.
Toccando i flessibili sembrerebbe non cambiare nulla.
Se fosse un problema di altro genere non dovrebbe accadere anche aprendo l'acqua calda dei sanitari?
Ho provato ad aprire la caldaia per capire da dove venga il rumore ma sembra essere indefinito.
La cosa che ho notato è che se non parte il bruciatore, anche se si attiva la circolazione del riscaldamento, sembrerebbe non fare quel rumore. Oppure se il bruciatore si accende per pochissimo tempo.
Ora non so se sia un caso.
Normalmente la caldaia preventila per alcuni secondi la camera di combustione per rimuovere i residui della precedente combustione, poi rallenta/ferma la ventola per non disturbare l'accensione della fiamma e poi la riaccelera.
piccolo update:
A quanto pare la questione non è legata al riscaldamento ma al bruciatore in generale, il rumore si presenta anche con l'acqua calda dei sanitari, ma sembrerebbe presentarsi maggiormente quando magari si tiene il miscelatore a metà, cosa che fa spesso la mia compagna, e quasi mai tenendolo completamente verso l'acqua calda. Questo si potrebbe collegare al riscaldamento che non spinge sempre al massimo (presumo).
Non so a questo punto se sia effettivamente una questione di ventola
Ma essendo la caldaia in garanzia, dovrei contattare il servizio clienti bosch?
Altro piccolo update:
oggi ha cominciato a fare parecchio rumore ed aprendo sono riuscito a capire da dove viene e sembra proprio essere il ventilatore della caldaia.
Domani procedo a contattare chi mi aveva fatto l'attivazione della garanzia.
Grazie a tutti per le risposte.
Ok , è la cosa da fare .
