rug1970 Inserito: 5 dicembre 2021 Segnala Inserito: 5 dicembre 2021 Buonasera a tutti, improvvisamente lo split interno ha smesso di funzionare. Volevo accedere alla scheda ma non sono riuscito a smontare la copertura in plastica; ho rimosso il portello di accesso ai cablaggi, gli sportelli di accesso ai filtri e li ho asportati, e le 4 viti frontali ma niente. Ho provato a forzare ma ho paura di rompere la cover per cui chiedevo , intanto, aiuto su come sganciare. Ringrazio anticipatamente chi volesse aiutarmi
DavidOne71 Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 premetto che Fujitsu non lo conosco, qualche foto?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 8 dicembre 2021 Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 Il 5/12/2021 alle 19:58 , rug1970 ha scritto: ho rimosso il portello di accesso ai cablaggi, E arriva tensione in morsettiera dall’ unità esterna oppure boh?
alighi Inserita: 8 dicembre 2021 Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 credo sia il modello con 2 sportelli alimentazione dovrebbe essere su unita interna non ricordo se c'è un micro che agisce sulla porta sx aperta che toglie tensione,puoi provare, se non gia fatto, ad accenderlo con il pulsante emergenza sotto sportello sx comunque la cover si togli sempre sganciadola da sopra dopo aver tolto le viti se metti qualche foto forse la mia memoria si riprende
rug1970 Inserita: 8 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 Si ha due sportelli,. Non so dove è il pulsante di emergenza. C'èun pulsante sotto lo sportello destro ma spinto più volte non ha sortito effetti.
rug1970 Inserita: 8 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 Domani provo ad estrarre il coperchio come indicato, poi vi farò sapere. Grazie per la vostra cortese attenzione e per i suggerimenti forniti
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 dicembre 2021 Segnala Inserita: 9 dicembre 2021 20 ore fa, alighi ha scritto: alimentazione dovrebbe essere su unita interna Non cambia il fatto che se non hai tensione in morsettiera non serve per adesso arrivare alla pcb ma va ricercata la causa a monte 🙂
alighi Inserita: 9 dicembre 2021 Segnala Inserita: 9 dicembre 2021 (modificato) 53 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Non cambia il fatto che se non hai tensione in morsettiera credo che se non si chiude il rele sulla morsettiera non arriva tensione ma solo il neutro (intesa come collegamento u. i. u. e.) diverso se intenti dove arriva il cordone della spina ma non credo sia accessibile senza togliere la cover Modificato: 9 dicembre 2021 da alighi
rug1970 Inserita: 13 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 Il 9/12/2021 alle 18:32 , alighi ha scritto: credo che se non si chiude il rele sulla morsettiera non arriva tensione ma solo il neutro (intesa come collegamento u. i. u. e.) diverso se intenti dove arriva il cordone della spina ma non credo sia accessibile senza togliere la cover Buongiorno, grazie alle vostre indicazioni sono riuscito a smontare il coperchio, ma non sono riuscito a tirare fuori la scheda. C'è da smontare il gruppo delle alette? ......sembra un unico pezzo con l'alloggiamento della scheda.......
alighi Inserita: 13 dicembre 2021 Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 (modificato) assolutamente no se per "alette"intendi la batteria di raffredamento che dalle foto hanno necessita di essere pulite quindi credo anche il ventilatore ma tutto questo non centra con il fatto che non si accende adesso che vedi la scheda controlla il fusibile e seguendo il cavo di alimentazione controlla se arriva tensione occhio alla scossa al limite con una foto ti si può guidare Modificato: 13 dicembre 2021 da alighi
rug1970 Inserita: 15 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2021 intendevo i flaps. La pulizia è stata effettuata, fiducioso che possa tornare a funzionare. Non riesco a rimuovere l'alloggiamento della scheda per verificare se ci sono componenti bruciati e prendere il numero per eventualmente cercarne un'altra, Buona serata
DavidOne71 Inserita: 15 dicembre 2021 Segnala Inserita: 15 dicembre 2021 22 minuti fa, rug1970 ha scritto: Non riesco a rimuovere l'alloggiamento della scheda quindi sei riuscito a togliere la cover?
rug1970 Inserita: 12 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2022 Il 15/12/2021 alle 21:39 , DavidOne71 ha scritto: quindi sei riuscito a togliere la cover? Sì l'ho tolta
rug1970 Inserita: 12 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2022 Scusate il ritardo, ma sono andato all'estero per un po'......adesso ho ripreso in mano la situazione e ho visto che non arrivava corrente. Riparata la presa funziona tutto. Grazie ancora a quanti hanno collaborato a questo successo. Buona serata
alighi Inserita: 12 febbraio 2022 Segnala Inserita: 12 febbraio 2022 cioè stai dicendo che hai smontato la cover con difficoltà anesse e non avevi controllato la spina😑
