Ivymike Inserito: 27 dicembre 2021 Segnala Inserito: 27 dicembre 2021 Cancello ormai datato con scheda HEAD... da qualche tempo ha rallentato sempre più l'apertura e la chiusura soprattutto di un'anta. Ho provveduto a cambiare i condensatori da 9uF con 2 da 10uF. (non ho trovato gli stessi) Andato 2 giorni il terzo giorno morto, sentivo i relè dentro fare qualcosa o i temporizzatori ma nisba e mi è saltata il sezionatore. Riavviato niente. Non penso siano stati i condensatori o sbaglio? Anche perch oggi l'ho aperta e c'era una specie di nido misto terra umida e paglia (!?!?!?). Ho pulito al meglio dato corrente e ha sfiammato in un contatto, quindi ho staccato tutto. Ora mi chiedo se si trovano ancora queste schede o se come mi hanno detto anche le nuove sono compatibili, ma quale dovrei acquistare? La mia scheda riporta HEAD v1.05
Daimatto Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 Se vuoi restare in casa Benincà, puoi installare una HEADY oppure la sorella maggiore BRAINY
Ivymike Inserita: 28 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 Quindi sono compatibili con quello che ho già su? Devo solo collegare i cavi e riprogrammare, giusto? Adesso controllo la differenza tra le 2
Ivymike Inserita: 28 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 Ho controllato ma nello specifico non ho capito cos'abbia in più la brainy
Ivymike Inserita: 12 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2022 Allora mi è arrivata la nuova scheda HEADY ma mi da errore 1 ovvero delle fotocellule. A questo proposito visto che mi sono lasciato prendere dalla fretta ho 2 dubbi. Il primo l'errore probabilmente è dovuto a un cavetto COM della fotocellula ricevente che non ricordo se va nel morsetto 26. Il secondo riguarda invece un relè aggiuntivo che mi aveva fatto mettere l'elettricista per comandare l'apertura e la chiusura dal citofono. Il cavo di questo relè va nel morsetto P.P., giusto?
Ivymike Inserita: 16 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2022 Sono riuscito a risolvere anche il problema delle fotocellule e del relè per l'apertura da citofono. Unico problema rimasto è il collegamento del selettore a chiave. Non va. Ho collegato il NO al P.P. della centrale e i 2 COM del selettore uniti al relativo COM sulla centrale. Ma secondo me c'è qualcosa che non quadra. L'impulso chi lo dovrebbe dare?
