resident03 Inserito: 3 dicembre 2006 Segnala Inserito: 3 dicembre 2006 Buonasera a tutti oggi ho comprato due plafoniere con 4 faretti alogeni l'uno quindi in totale 8 faretti, ora non so come collegare un relè passo passo per accendere 1lampada 2lampade e 4 lampade per plafoniera?potete dirmi dove trovo lo schema? non ho mai montato un relè quindi ne sarei veramente grato grazie
Del_user_23717 Inserita: 4 dicembre 2006 Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Finder 26.04 se non ricordo male, prova a cercare sul loro sito qualcosa, troverai anche lo schema...
Mauro Dalseno Inserita: 4 dicembre 2006 Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 (modificato) Secondo me' ti conviene di piu' utilizzare un dimmer, esteticamente il risultato mi sembra migliore. Modificato: 4 dicembre 2006 da Mauro Dalseno
resident03 Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 un dimmer ! ma non serve per regolare l'intensità luminosa di una lampada ?
Ivan Botta Inserita: 4 dicembre 2006 Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Concordo con Mauro, fai accendere tutti i faretti insieme e na vari la luminosità con un dimmer, eviti anche zone buie a causa delle accensioni alternate dei faretti.
Del_user_23717 Inserita: 4 dicembre 2006 Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 E se fossero proprio le zone buie che servono a resident03?? io pensavo a quelle plafoniere spot con faretti regolabili separatamente...
resident03 Inserita: 5 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 infatti non foglio usare tutte le lampade e voglio zone buie, userò tutte le lampade in momenti particolari come feste riunioni di famiglia ecc.Ieri ho acquistato un relè ma non mi convince tanto posso accende solo 2 coppie di lampade e a me serve un relè che accenda 3 coppie il negoziante dice che non esiste
Ospite iron_cut Inserita: 5 dicembre 2006 Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 per lo schema, puoi trovare tutte le informazioni che ti servono su questo link:http://www.aspeterpan.com/pulsante: "survival"; elettricità.il negoziante ha ragione con i relè a commutazione puoi gestire solo due gruppi di lampade.
Del_user_23717 Inserita: 5 dicembre 2006 Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 Se la tua combinazione è: 1° pressione sul pulsante : 1 luce accesa 2° pressione " " : 2 luci accese 3° pressione " " : 4 luci accese4° pressione " " : luci spente esiste....altrimenti metti due pulsanti e due relè separati con due contatti ciascuno...
resident03 Inserita: 5 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 il fatto è che non voglio usare troppi pulsanti voglio evitare questo sistema se è possibile, vai a spiegare a mia moglie " sto pulsante accende queste due lampade l'altro accende quest'altro gruppo e questo è l'interruttore della ventola a soffitto mamma mia
bukurro Inserita: 6 dicembre 2006 Segnala Inserita: 6 dicembre 2006 ciaovorrei capire: due plafoniere distinte con 4 luci ogni plafoniera, tu vuoi accendere la luce 1 , luce 2 etc etc...di entrambe le plafoniere contemporaneamente o tenere distinte le accensioni su una e sull'altra?se ho capito bene cosa vorresti fare penso che due rele' finder 26.03 oppure 26.04 potrebbero fare al caso tuo. ciao
resident03 Inserita: 6 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2006 ciao voglio accendere le plafoniere separatamente e penso che ci voglia il 26.04
bukurro Inserita: 6 dicembre 2006 Segnala Inserita: 6 dicembre 2006 in questo caso ti servono un finder 26.04 ed un pulsante per ogni plafoniera.dovrai spiegare a tua moglie che un pulsante attiva una plafoniera e spingendolo 1,2,3 volte accende piu' luci..... idem per l'altro.
resident03 Inserita: 6 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2006 allora ho acquistato il finder 26.04 ma anche questo non va per quello che devo fare io, anche questo come il primo relè commutatore aquistato può gestire solo due gruppi di lampade quindi la combinazione 1 lampada 2 lampade e 4 lampade non posso farlo dato che ha due sole uscite .Poi perchè la fase fa ponte tra 1, 3 e a1? col primo rele commutatore la 22o andava solo in a1.Ci rinuncio
Del_user_23717 Inserita: 7 dicembre 2006 Segnala Inserita: 7 dicembre 2006 Ho guardato sul sito finder, ed in effetti mi sbagliavo, il 26.04 ha 4 sequenze ma sempre due contatti, quindi non può andare bene per quello che volevi fare tu, a questo punto, considerato che l'hai comprato, perchè non ti limiti a comandare due lampade per volta, anzichè avere 1,2,4 luci accese, fai 2,4 con la possibilità (che il finder 26.04 ti da) di alternarne la sequenza....
