Installare forno elettrico
Ciao a tutti dovrei installare un  forno elettrico dentro il cassone del frigo,
Il frigo e installazione Libera.
La domanda e :
quali accorgimenti devo prendere visto che il forno elettrico scalda ?
accorgimenti di sicurezza ?
grazie per le risposte ciao
Una presa adeguata da 16A e sufficente scambio di aria per evitare surriscaldamenti.
Scusa , ma non capisco , la lavastoviglie sotto il piano cottura , il forno nel cassone del frigo ,
Tutti adattamenti  fuori  regola diciamo .    Ma il forno non è piccolo per un mobile frigo ?
Il forno è 60  , ma il mobile frigo è  in genere più grande .come larghezza dico .
E scusa la domanda  , ma sotto al piano cottura  non è previsto il forno ?🤔
  • 2 weeks later...
Salve unico spazio vicino al lavello per mettere la lavastoviglie , e quello del forno, quindi sotto la piastra fuochi.
Il forno con il suo mobile viene spostato al posto del frigorifero,
Qui seguirà un adattamento del mobile forno .
Le misure sono identiche 60 cm ,
Sia mobile forno ,che mobile frigo.
Sopra il l forno viene messo un marmo.
Ciao e grazie
Ti dispiace non  ripetere lo stesso messaggio  per sollecitare  eventuali risposte !
I solleciti  non sono ben visti , creano orticaria , come dice @lessio menditto.
io ho messo la lavastoviglie sotto i fuochi, la precedente, durata 30 anni non aveva nessun accorgimento mentre a quella nova ho appoggiato sopra uno strato di gomma catramata per isolarla un po.
il mio forno è da sempre affiancato al frigo senza aver mai avuto problemi, ma quando l'ho cambiato ho foderato tutto il contenitore in legno con dei fogli isolanti argentati in modo che isolino il mobile ma lascino tutto lo spazio per il circolo d'aria
Alessio Menditto
Buonasera la cucina ha 20 anni in legno massiccio , si vuole fare un adattamento per ricavare lo spazio lavastoviglie vicino al lavello,
spazio che non abbiamo, quindi l unica cosa da fare e prendere un frigo tipo bombato quindi libero, si recupera il cassone del frigo a
incasso e si installa il forno sotto e sopra il microonde, e sopra scafale, quindi dal cassone si ricavano degli spazi.
Altre soluzioni /spazi non ci sono, comprendo che e una sistemazione insolita, pero e l unica possibilità che abbiamo,
e solo questione di fare un lavoro a regola d arte, e in sicurezza, mi aiuterà il falegname, ma volevo capire come era meglio procedere .
quindi il cassone del frigo nella zona forno dovrei fare dei fori con la tazza sullo schienale per areare immagino,
poi sopra il forno  verrà messo un pannello in legno, ma questo succede spesso anche nel caso la cucina ha il top in legno,
magari isolando il piano in legno.
Grazie tante Luciano
D accordo scusami.
Modificato: da R22
buonasera vorrei capire che tipo di fogli isolanti hai usato gentilmente grazie
