riello benessere 24 - acqua sanitaria fredda
Inserito: (modificato)
Buongiorno
dopo qualche giorno in cui l 'acqua sanitaria arrivava un pò freddina, oggi , sia in modalità estiva che invernale, quando apro l acqua calda la caldaia non parte, posso avere un pò di acqua calda solo accendendo i termosifoni, qualcuno mi può aiutare ?
Modificato: da mrflab
  • mrflab changed the title to riello benessere 24 - acqua sanitaria fredda
Potrebbe essere il flussostato che legge il passaggio dell'acqua e fa partire la caldaia.
Giusto per darti un idea, è questo.
Modificato: da Ivan Botta
Grazie Ivan per la risposta, non vedo il flussostato sulla mia riello, possibile che non ci sia? se non erro c'e' una valvola a tre vie
Di che anno è la caldaia?
Se non recente dovresti avere una membrana con uno spillo che al passaggio dell'acqua preme un micro e fa partire la caldaia.
Si , si sarà bucata la membrana ,  devi aprire il gruppo acqua e sostituirla .
La caldaia è del 96'  ...e si Ivan e Stefano, quella specie di pressostato è presente e io oggi l' ho aperto ma non sono riuscito a smontarlo perché i tubi di collegamento in rame, nonostante abbia svitato le cartelle, non si sono sfilati. Lo spillo era bloccato e dopo aver svitato il dado di tenuta superiore l ho tolto da sotto  insieme alla sua molla e l ho pulito.
Nel timore di rompere i suddetti tubicini di rame non ho tolto la membrana , che "sembrava" intera e neanche il piattellino che si trova all'interno. Dopo aver rimontato tutto però lo spillo , ora meccanicamente libero, non sale e stasera sono senza acqua calda.   Domanda : se intervengo manualmente sul microinteruttore (che lo spillo non spinge) faccio danni ? e se no ...mi viene l acqua calda ?
grazie a tutti
Quote
Apri prima l'acqua calda e poi azioni il micro, quando hai finito molli il micro e poi chiudi l'acqua calda.
In ogni caso se lo spillo è libero ma aprendo l'acqua non esce, il problema è la membrana.
In ogni caso ti conviene sostituirla, ho fatto una ricerca, quì è disponibile, ma la trovi presso altri molti siti on line, è un ricambio abbastanza comune.
Non fare niente oltre a sostituire la membrana .
buongiorno , sono riuscito a smontare il gruppo membrana sanitario, e appunto la membrana è rotta , mi cognato idraulico macgyver ci ha sovrapposto  un pezzo di nylon ed il pistone per ora sembra andare ,appena mi arriva e la cambio vi aggiorno
Ok 👍
