Pelino58 Inserito: 14 febbraio 2022 Segnala Inserito: 14 febbraio 2022 Ciao a tutti. Vi illustro il mio problema: ho creato un Tipo Dati composto da 16 Bool ( Statusword_Dati ) , nelle variabili PLC o inserito una variabile ( Statusword_1 ) che ha come Tipo Dati ( Statusword_Dati ) con indirizzo %I68.0 Con questa configurazione verifico correttamente lo stato dei bit di comunicazione con un inverter. Il problema nasce quando richiamo la variabile ( Statusword_1 ) come parametro formale in un FC, negli input dell' FC ho inserito il parametro formale Stato come Tipo Dati ( Statusword_Dati ). La segnalazione di errore che compare è ( Fine imprevista dell'introduzione ). Quando richiamo in OB1 l'FC e inserisco il parametro ( Statusword_1 ) è come mi chiedesse uno dei singoli bit della struttura ( Statusword_Dati ). Grazie
ifachsoftware Inserita: 15 febbraio 2022 Segnala Inserita: 15 febbraio 2022 Ho provato con un 1500 , ma a me non dà problemi
Pelino58 Inserita: 15 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2022 Ciao Grazie, se ho ben capito: hai creato la variabile WORD_6 che ha come tipo dati UDT_INPUT indirizzata %I6.0 per 8 bit, avrai sicuramente creato in Tipi dati PLC. Nell' FC di test hai inserito il parametro formale A che fa sempre riferimento al tipo dati UDT_INPUT Nel richiamo del parametro formale A hai inserito la variabile WORD_6 In pratica quello che ho fatto io, con l'unica differenza che sto usando il 1200, oggi provo a creare la stessa configurazione sul mio e poi ti so dire se gira. Grazie ancora
Pelino58 Inserita: 15 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2022 ho provato ma mi da sempre errore, non sarà per caso il 1200 ? Grazie
drn5 Inserita: 15 febbraio 2022 Segnala Inserita: 15 febbraio 2022 Hai scritto word_6 col puntino finale... così è zoppo! scrivi direttamente il puntatore #P6.0 vedrai che non hai l'errore
batta Inserita: 15 febbraio 2022 Segnala Inserita: 15 febbraio 2022 23 minuti fa, drn5 ha scritto: scrivi direttamente il puntatore #P6.0 vedrai che non hai l'errore Come dice @drn5, oppure cancella il punto. Come vedi, un motivo c'è, ed il compilatore ti guidava anche sulla giusta strada.
Pelino58 Inserita: 15 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2022 Grazie a tutti, maledetto puntino.
max.bocca Inserita: 18 febbraio 2022 Segnala Inserita: 18 febbraio 2022 Non capisco perché Siemens non sistemi quel problema del puntino... Sai quante volte capita di premere invio senza cancellarlo...
drn5 Inserita: 18 febbraio 2022 Segnala Inserita: 18 febbraio 2022 1 ora fa, max.bocca ha scritto: Sai quante volte capita di premere invio senza cancellarlo... Millemila.... Purtroppo non è l'unico noiosissimo bug del IDE del Tia.
batta Inserita: 18 febbraio 2022 Segnala Inserita: 18 febbraio 2022 2 ore fa, drn5 ha scritto: Purtroppo non è l'unico noiosissimo bug del IDE del Tia. Non lo definirei un bug. Sono molte di più le volte che il punto serve, di quelle che non serve. Quali altri "noiosi bug" ci sono?
drn5 Inserita: 18 febbraio 2022 Segnala Inserita: 18 febbraio 2022 3 ore fa, batta ha scritto: Non lo definirei un bug Se non batto il punto il sistema lo mette. Diciamo che potrebbe semplicemente mettere l'elenco degli elementi della struttura dopo che ho battuto il punto. Attualmente l'unico modo per non mettere il punto è cliccare fuori dopo aver scritto il nome della struttura. Personalmente lo trovo fastidioso. Altro esempio quando scrivo il nome di un DB dopo il punto non compaiono i nomi degli elementi che lo compongono o non suggerisce gli elementi che contengono i caratteri che sto scrivendo (visual studio like) Comunque lo ho definito bug forse sbagliando. Per non andare OT potrei suggerire di aprire una discussione sulle cose che ci piacerebbe cambiare/migliorare nel Tia?
batta Inserita: 18 febbraio 2022 Segnala Inserita: 18 febbraio 2022 4 ore fa, drn5 ha scritto: Altro esempio quando scrivo il nome di un DB dopo il punto non compaiono i nomi degli elementi che lo compongono o non suggerisce gli elementi che contengono i caratteri che sto scrivendo Perché dici questo? Non è assolutamente vero! Già ne ero sicuro di mio ma, da tanto assurdo che mi suonava, ho aperto il TIA ed ho provato: i nomi degli elementi compaiono, eccome, sia in ladder che in testo strutturato, con tanto di filtro dei caratteri digitati.
drn5 Inserita: 19 febbraio 2022 Segnala Inserita: 19 febbraio 2022 (modificato) 18 ore fa, batta ha scritto: Non è assolutamente vero! Lo fa in SCL. In STL e in LAD non lo fa! In questi casi propone il nome del DB, devi cliccare sul simbolo > e da li scegliere l'elemento che ti interessa. Se non usi questo iter e continui a scrivere fino a battere enter te lo accetterà oppure se hai sbagliato te lo evidenzierà come errore. Modificato: 19 febbraio 2022 da drn5
batta Inserita: 19 febbraio 2022 Segnala Inserita: 19 febbraio 2022 O parliamo di cose diverse, o non mi risulta. SCL è il nome che Siemens dà al testo strutturato. Sia in ladder che in testo strutturato, mi propone i nomi delle variabili, senza dover fare operazioni manuali di alcun tipo.
drn5 Inserita: 19 febbraio 2022 Segnala Inserita: 19 febbraio 2022 (modificato) Io intendo questo: Il DB https://ibb.co/mFmnFw1 e l'editing nelle tre modalità permesse nel Tia16 di un elemento del DB https://ibb.co/mJCkpYphttps://ibb.co/Snsv1pghttps://ibb.co/xJVZ5f5 come vedi solo in SCL vengono proposti gli elementi del DB in LAD e in STL succede quello di cui scrivevo sopra. Ciao Modificato: 19 febbraio 2022 da drn5
drn5 Inserita: 19 febbraio 2022 Segnala Inserita: 19 febbraio 2022 Mi correggo da solo... E' vero quello che dicevi tu anche in LAD e in STL solo se il nome del db è scritto uguale cioè è case sensitive. In SCL non è case sensitive quindi scrivere DB1 o scrivere db1 fa sempre apparire gli elementi. questa si che è bella 🤨
Livio Orsini Inserita: 20 febbraio 2022 Segnala Inserita: 20 febbraio 2022 12 ore fa, drn5 ha scritto: In SCL non è case sensitive quindi scrivere DB1 o scrivere db1 fa sempre apparire gli elementi. E questo che non è comune con gli altri linguaggi ad alto livello che differenziano maiuscole e minuscole.
