Scatto Interruttore differenziale magnetotermico
Maurizio-1908
Buongiorno a tutti, il problema è il seguente : Il cliente mi chiede di installare una antenna esterna per aumentare la copertura dei radiocomandi. Ho installato una antenna da 3db al posto della antenna integrata nel lampeggiante ma con un pessimo risultato in quanto a seguito del comando da radiocomando l'interruttore differenziale salta immediatamente. Provvisoriamente ho ripristinato il lampeggiante esistente per non avere problemi. Se avete avuto problemi simili fatemi sapere, grazie a tutti.
Maurizio Colombi
Difficilmente l'antenna della ricevente radio causa lo scatto del differenziale.
Sei sicuro di aver fatto i collegamenti in maniera corretta e di non aver interferito con i collegamenti esistenti... magari manovrando la scheda di gestione dell'automazione?
Maurizio-1908
Buongiorno Maurizio, si assolutamente ho fatto attenzione per quanto riguarda il collegamento del cavo antenna. Purtroppo gli scatti si ripetono continuamente a seguito del comando inviato da radiocomando, addirittura in una occasione si è verificato uno scatto random... A questo punto io sto ipotizzando un problema di radio frequenza che va a disturbare il magnete di sgancio del differenziale, assolutamente non si tratta di guasti dovuti a dispersioni di corrente verso terra, l'automazione funziona perfettamente da almeno 5 o 6 anni.
Tieni presente che a circa 1/2 km ci sono ripetitori tv e svariati ponti di telefonia mobile... Non vorrei che per qualche motivo l'antenna butti all'interno della elettronica del cancello forti disturbi radio. Stavo valutando la sostituzione del differenziale con almeno uno di Tipo A, e installazioni di  filtri in ferrite lato alimentazione lampeggiante e lato alimentazione scheda. Non sono comunque convinto che questi accorgimenti possano risolvere il problema. Grazie.
Maurizio Colombi
Allora, cerchiamo di essere obiettivi:
la mera sostituzione di un pezzo di ferro attaccato ad un filo, che a sua volta è attaccato ad un morsetto, non ha mai fatto scattare nessun differenziale,
la sola presenza di ponti radio ed antenne telefoniche non ha mai fatto scattare nessun differenziale
e credo che tutti i colleghi siano del mio stesso parere.
Ipotizzando questo ed incolpando la debolissima potenza trasmessa dal radiocomando, il difetto dovrebbe presentarsi anche ad antenna scollegata o con la vecchia antenna, ma a quanto pare, non si presenta.
Nemmeno il fatto che
non credo che nemmeno questa ipotesi abbia una relazione fondata con il difetto che lamenti, la scheda elettronica è alimentata attraverso un trasformatore e questo funge da separatore elettrico tra la rete di alimentazione e la scheda elettronica...
Ma poi, alla fine dei conti, queste benedetta
cosa sarebbe?
Maurizio-1908
Ragionamento + che corretto il tuo. Fatto sta che con l'antenna originale il problema non si presenta...
Maurizio-1908
Per quanto riguarda l'antenna sostitutiva si tratta semplicemente di un modello ( tecnicamente + performante) che opera ovviamente sulla stessa banda di lavoro del radiocomando...
Roberto Garoscio
La butto lì, non sarà che la nuova antenna forse è fissata sul metallo della recinzione e porta la massa del cavo a terra, la quale alla partenza del/dei motore/i viene a trovarsi al potenziale della fase o del neutro?
Non vedo altre possibilità.
Ciao Maurizio-1908,
Sia chiaro che non è che non ti credo, anzi, però permettimi ho gli stessi dubbi di @Maurizio Colombi
Tanto per sapere di cosa stiamo parlando e con cosa abbiamo a che fare, ci dai la carta d'identità (marche, modelli, articoli precisi) di tutti i materiali / componenti? (Antenna aggiuntiva da 3db, scheda ricevente, scheda madre, lampeggiante, ecc...).
Potrebbe essere una soluzione, per gli anelli in ferrite invece non saprei.
Hai la possibilità di misurare ugualmente l'isolamento dei motori con un Megger? Tentar non nuoce
Maurizio-1908
Vi darò aggiornamenti  nella giornata di domani o di Venerdì. Nel frattempo grazie tante per la vostra preziosa e gradita collaborazione.
hai effettuato delle misure per accertartene?
Maurizio-1908
Buongiorno a tutti, problema risolto. Una vite di fissaggio della staffa andava in contatto sui ferri del cemento armato... Roberto Garascio avevi centrato in pieno il problema. Siete stati tutti disponibili e professionali, ancora grazie.
potrebbe accadere che in alcune condizioni, anche la vite nel cemento ti crei un collegamento verso terra. Dovresti isolare il ground dell'antenna dalla staffa di fissaggio per essere sicuro di non aver lo stesso problema in futuro.
Maurizio-1908
Si assolutamente d'accordo, difatti ho provveduto ad isolare il contatto delle viti  verso la staffa dell'antenna. Per quanto riguarda la parte interna non ci dovrebbero essere problemi, in quanto in questa occasione i tasselli in gomma sembrerebbero isolare totalmente le viti da possibili contatti al potenziale di terra.
Roberto Garoscio
Bene, prego.
15 ore fa, Maurizio-1908 ha scritto:
problema risolto..............
Ottimo, ciao
