Luca_86 Inserito: 7 giugno 2022 Segnala Share Inserito: 7 giugno 2022 Salve, ho una baxi eco 3 240 fi e anche dopo aver cambiato la sonda sanitaria e aver impostato la temperatura dell'acqua sanitaria a minimo, quando apro il rubinetto, l'acqua esce comunque troppo bollente. Cosa può essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 7 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2022 14 minuti fa, Luca_86 ha scritto: Salve, ho una baxi eco 3 240 fi e anche dopo aver cambiato la sonda sanitaria e aver impostato la temperatura dell'acqua sanitaria a minimo, quando apro il rubinetto, l'acqua esce comunque troppo bollente. Cosa può essere? Aggiungo che la pressione minima e massima del bruciatore è stata regolata con apposito strumento e impostata ai limiti da manuale. Aprendo il flusso al massimo effettivamente l'acqua sembra uscire meno bollente a circa la temperatura impostata e ritornando a metà flusso sembra reggere la temperatura minima impostata. In pratica il problema si ha solo quando si apre l'acqua calda senza aprirla al massimo, in pratica sempre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 7 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2022 1 ora fa, Luca_86 ha scritto: Aggiungo che la pressione minima e massima del bruciatore è stata regolata con apposito strumento e impostata ai limiti da manuale. Aprendo il flusso al massimo effettivamente l'acqua sembra uscire meno bollente a circa la temperatura impostata e ritornando a metà flusso sembra reggere la temperatura minima impostata. In pratica il problema si ha solo quando si apre l'acqua calda senza aprirla al massimo, in pratica sempre. Aggiungo ancora che impostando la caldaia al minimo quindi 35° il display ad acqua aperta arriva anche a 48 senza problemi, la manopola funziona in quando al suo variare varia anche la temperatura sul display. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2022 Se riduci il flusso e imposti la caldaia a 35 gradi costringi la caldaia a lavorare sotto la taratura prevista . Per cui anche se il modulatore va al minimo consentito , la fiamma risulta più forte di quella necessaria per riscaldare i pochi litri di acqua che passano al minuto attraverso lo scambiatore. Onestamente non vedo l'esigenza di stressare in questo modo la caldaia per avere l'acqua a 35 gradi . Quindi o la misceli o riduci il minimo sulla valvola gas , se te lo consente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 9 ore fa, Luca_86 ha scritto: l'acqua esce comunque troppo bollente. Ma si può quantificare questo “troppo bollente”? Quanti gradi sono? Poi come dice Stefano, è uno strano uso della caldaia come miscelatore termostatico che non ha tanto senso, l’acqua calda va miscelata con la fredda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 8 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 8 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se riduci il flusso e imposti la caldaia a 35 gradi costringi la caldaia a lavorare sotto la taratura prevista . Per cui anche se il modulatore va al minimo consentito , la fiamma risulta più forte di quella necessaria per riscaldare i pochi litri di acqua che passano al minuto attraverso lo scambiatore. Onestamente non vedo l'esigenza di stressare in questo modo la caldaia per avere l'acqua a 35 gradi . Quindi o la misceli o riduci il minimo sulla valvola gas , se te lo consente. Giusto ma ho impostato la temperatura al minino proprio perché l'acqua veniva troppo bollente. Aumentare il flusso ok ma quando arriva troppo calda e devi miscelarla con tanta fredda il flusso della calda comunque si riduce. La regolazione del minimo della valvola del gas l'ho messa come da manuale a 1,9 mbar leggermente oscillante verso l'1,8. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 8 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma si può quantificare questo “troppo bollente”? Quanti gradi sono? Poi come dice Stefano, è uno strano uso della caldaia come miscelatore termostatico che non ha tanto senso, l’acqua calda va miscelata con la fredda. Tengo la temperatura della caldaia bassa per non miscelarla tanto con la fredda riducendo troppo il flusso della calda tanto da farla staccare magare. Poi visto che l'acqua non mi occorre troppo calda, non ha senso sprecare gas per farla bollente per poi miscelarla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 Ma hai un termometro per quantificare la temperatura? E poi, quando cala il flusso la fiamma del bruciatore non cala? Perchè se non cala li si che dovrebbe bollire veramente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 8 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 (modificato) 2 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma hai un termometro per quantificare la temperatura? E poi, quando cala il flusso la fiamma del bruciatore non cala? Perchè se non cala li si che dovrebbe bollire veramente. saranno circa 60/65 gradi, la fiamma cala regolata con la pressione minima indicata sul manuale a 1,9 mbar Modificato: 8 giugno 2022 da Luca_86 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 Ma mi sembra una temperatura normale, io la tengo a 65, poi la miscelo è morta lì. Però se cala il flusso dovrebbe calare anche la potenza del bruciatore, a te non succede? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 8 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 5 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma mi sembra una temperatura normale, io la tengo a 65, poi la miscelo è morta lì. Però se cala il flusso dovrebbe calare anche la potenza del bruciatore, a te non succede? Si cala anche la potenza del bruciatore, ma scaldare l'acqua fino a 40 grandi ha un consumo fino a 65 ne ha un altro. per poi miscelarla ed usarla a 35 non ha senso secondo me. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 Ah ecco era lì dove volevo arrivare…il problema è che scaldare acqua richiede tanta energia, e tanta energia vuole dire tanta fiamma è tanto gas, se hai un boiler la fiamma è più bassa ma va per più tempo, se devi scaldare istantaneamente acqua fredda che scorre continuamente, è impossibile farlo col una fiamma bassa, è per quello che nonostante smanetti con le regolazioni, la caldaia fa quello che le pare, ma non per farti dispetto ma perché non può fare altrimenti. 5 minuti fa, Luca_86 ha scritto: Si cala anche la potenza del bruciatore, Allora accontentati del filo di acqua che esce quando la portata è minima…ma non puoi avere entrambe le cose . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 8 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 1 minuto fa, Alessio Menditto ha scritto: Ah ecco era lì dove volevo arrivare…il problema è che scaldare acqua richiede tanta energia, e tanta energia vuole dire tanta fiamma è tanto gas, se hai un boiler la fiamma è più bassa ma va per più tempo, se devi scaldare istantaneamente acqua fredda che scorre continuamente, è impossibile farlo col una fiamma bassa, è per quello che nonostante smanetti con le regolazioni, la caldaia fa quello che le pare, ma non per farti dispetto ma perché non può fare altrimenti. Allora accontentati del filo di acqua che esce quando la portata è minima…ma non puoi avere entrambe le cose . Cioè nonostante il termostato abbia una temperatura minima impostabile a 35 mi stai dicendo che a meno di 50 gradi la caldaia non tiene la temperatura? Non può semplicemente arrivare a 40 con la fiamma al massimo e poi andare al minimo tenendo i 40 regolandosi da sola in base al flusso d'acqua? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 Se la imposti a 35, devi chiedere la portata di acqua che il bruciatore può garantire, cioè praticamente un filo, che a momenti manco fa agire il flussostato che lo accende. È tutto il proporzione, imposti a 35 e puoi prelevare un filo, imposti a 40 ne prelevi un po di più , imposti a 50 e ne prelevi ancora di più e così via, ma sarebbe una pacchia che il bruciatore per 40 gradi (da usare per ipotesi senza miscelare con la fredda) ti possa garantire LA PORTATA che desideri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 Io capisco che il problema del risparmio energetico adesso (e in futuro) sarà sempre più drammatico, ma la colpa è di chi informa male le persone e fa credere (a scopo politico, che qui non possiamo affrontare perché contro il Regolamento) che si possano fare le nozze con i fichi secchi, le cazzate stanno in poco posto, scaldare acqua richiede tantissima energia, ha un calore specifico molto elevato, e per scaldarla serve energia, non dei mulini a vento, dei pannelli solari ecc, loro fanno il possibile, cioè scaldare un TOT di acqua, ma per scaldarne di più serve più energia, non si scappa, tu imposti a 40? Bene, facendo finta la caldaia scaldasse per 40 tu otterrai una QUANTITÁ di acqua praticamente insufficiente per l’uso che devi farne. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 Forse non mi son spiegato bene . Vuoi meno temperatura con portata a minimo ? Devi ridurre la pressione minima sulla valvola gas . È inutile rispondere che l'hai regolata come dice la casa ,. Perché la casa dice pure quanti litri di acqua devono passare , per avere quella temperatura. E questa è la teoria . La pratica è quella che tu ricevi dalla caldaia , quindi o l'acqua è poca o la fiamma è alta . Vedi tu . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 8 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 5 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Forse non mi son spiegato bene . Vuoi meno temperatura con portata a minimo ? Devi ridurre la pressione minima sulla valvola gas . È inutile rispondere che l'hai regolata come dice la casa ,. Perché la casa dice pure quanti litri di acqua devono passare , per avere quella temperatura. E questa è la teoria . La pratica è quella che tu ricevi dalla caldaia , quindi o l'acqua è poca o la fiamma è alta . Vedi tu . A ok quindi per avere l'acqua meno calda devo abbassare la fiamma minima. Ok ma di quanto? Tipo se il manuale dice 1,9 che poi già ieri ho nuovamente regolato perché stava a 2,1.ma un 1,7 potrebbe andare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2022 Questa è una domanda da un milione di dollari . Ci sei tu sul posto . E se vuoi un consiglio non smanettare troppo sulla valvola gas! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
