Impianto citofonico 7 chiamate linea bus 2 fili BTicino
Corrado Comanzo
Buon giorno ho un problema con un impianto citofonico condominiale, anche se in realtà sono 7 abitazioni in corte indipendenti.
L'impianto è della Bticino / LT Terraneo a due fili , linea bus, della Minisfera.
Alimentatore 346000 posto esterno 7 chiamate, che in verità poi dovrei trasformare in 6 perchè hanno unito due appartamenti.
Mi avevano chiamato mesi fa perchè il posto esterno aveva le targhette vecchie e annerite, in più la striscia led era spenta e quindi i pulsanti non era retro illuminati. In qualche maniera funzionava, la fonica era pessima.
Ora è tutto fermo, sia i campanelli che la fonica sono ko, non hanno un cancellino con elettroserratura quindi non ditemi se funziona l'uscita per  l'elettroseratura.
Ovviamente alimentazione in entrata aliment. ok e in uscita sulla linea bus ho 28Vdc .
Ho tolto alimentazione per un paio di minuti all'alimentatore ma senza sortire effetti.
Da dove devo cominciare a bestemmiare ?
P.S. nell'alimentatore, me ne sono accorto solo dopo in foto, cos'è quella cosa che ho cerchiato di rosso nella terza immagine ?
Corrado Comanzo
Incredibile.
Ieri avevo smontato la pulsantiera ( destra) per iniziare a controllare l'impianto, l'ho fatto con qualche remora perchè molto vecchia e non volevo mi restasse in mano la plastica da anni alle intemperie. Oggi sempre con molta titubanza e facendomi il segno della croce ho aperto quella a sx, dove c'è il modulo fonico per controllare tensione sulla linea bus.
Si sono fregati il modulo fonico ed hanno lasciato i fili tagliati. Mai capitata una cosa del genere.
Qualcuno sa dirmi il codice del modulo fonico del Minisfera ? Può essere il 351000 ?
Maurizio Colombi
351 è Sfera e non c'entra nulla con Minisfera che è 342 e precisamente (l'unico ricambio rimasto in commercio) è 342702.
Corrado Comanzo
Ti ringrazio Maurizio, ma il codice che mi dai comprende tutto, modulo fonico, pulsantiera a sei tasti e struttura. Io avrei bisogno solo del modulo fonico, il porter tanto per intenderci. Lo vendono da solo ? Che codice avrebbe ?
Maurizio Colombi
Una volta si, adesso non più.
Minisfera non è più commercializzata da una decina d'anni.
Corrado Comanzo
Grazie Maurizio
