Telfunken te39182n22fc10 non si accende
Buongiorno a tutti voi del forum ho un problema con la ti in oggetto , praticamente appena collego alimentazione non si accende, schermo nero e tre lampeggi led azzurro in basso
qualcuno può darmi qualche dritta?
grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci
con questi indizi solo un mago può darti indicazioni. Misura le tensioni sul secondario almeno
Hai ragione sono un po’ vago, credevo che i tre lampeggi potevano significare qualcosa, non sono proprio un esperto, magari oggi allego foto della scheda potenza se mi puoi dire dove effettuare le misure..
Riccardo Ottaviucci
questi telai soffrono di problemi al firmware che si corrompe. Se le tensioni secondarie ,in genere quella di stby 5V  (o 3,3V) e quella di sistema (12V) ci sono è quasi sicuramente da riprogrammare la flash con apposito programmatore e firmware corretto per quel TV
La scheda incriminata e quella in foto,
sai dirmi dove effettuare le misure
graie
Riccardo Ottaviucci
posso fornirti lo schema,sulla scheda non saprei come indicartelo.Intanto puoi testare tutti i diodi veloci sul secondario,staccandone ovviamente un terminale.Qui ci sono tutti gli schemi di questa scheda ,per ciascuna versione. Individua la tua e scarica lo schema corrispondente
Aggiornamento, diodo provati ok, si sente un ronzio ticchettio provveniente dal tr200 (presumo)
ho fatto una misura non se corretta tra massa tv e filo rosso lampada led 122v dc e tra massa e filo nero 22vdc
