Problema piccolo impianto fotovoltaico
Salve esperti del settore, ho acquistato singoli componenti per piccolo impianto solare per accendere un faretto dc 12 volt 4 watt acceso per 24 ore
Pannello solare 20 watt
Centralina
Batteria 12 volt 18 Amper
Collegamenti elettrici fatti a regola d'arte (positivo con positivo ecc.)
Ho un piccolo problema, cioè quando il sole è debole oppure nelle giornate nuvolose o addirittura il mattino presto, la luce si accende qualche secondo per poi spegnersi; questo succede finchè il sole non è bello luminoso.
Cosa può essere?
Pannello troppo piccolo come watt?
Come posso risolvere
Grazie a tutti
Innanzitutto ti ringrazio per avermi risposto
Il mio problema è un altro
Che il piccolo impianto solare è nel cimitero,  quindi non c'è alta tensione ma bassa tensione,  poi perché al confinante questo problema non succede?
Eppure ha sistema fotovoltaico simile
Il 20/10/2022 alle 20:42 , Mimmo80 ha scritto:
Cosa può essere?
Che la batteria non è carica asufficienza.
Allora la prima batteria 7ah è stata cambiata pensando fosse piccola
La seconda 18 ah prima caricata al max e poi installata
Ma stesso difetto
Ad esempio oggi che è  nuvoloso non si accende proprio
Cioè quello che percepisco io, non competente in materia,  che il pannello non riesce a caricare la batteria
Questo può essere vero, anzi forse è molto probabile.
Visto che oggi sei nella condiione di non riuscire ad accendere le luci, prova a bisurare la tensione sulla batteria.
Ma stesso difetto
certo che è lo stesso difetto, se la batteria non riesce a caricarsi devi aumentare la potenza del  pannello non la batteria. hai fatto un calcolo dell'energia consumata? se ad esempio consumi 10 e produci 5 la batteria sarà sempre scarica e le luci si accendereanno solo di giorno e con insolazione sufficente
Quindi dovrei aggiungere un altro pannello affianco da 20 w??
Come lo collego in serie o parallelo??
Dipende dalcarica batteria; se lo colleghi in parallelo devi mettere i diodi di disaccoppiamento.
Mimmo,hai una tomba di famiglia o una lapide di quelle situate fuori nel campo?il faretto viene messo dentro a quelle fiamme di vetro o lasciato esterno?ti serve per fare quella che viene chiamata luce perpetua o ci vuoi illuminare diversamente?secondo me e'sbagliato il faretto,troppo potente,con un faretto led da 12 volt 4 watt ci illumini a giorno  una lapide esterna e quasi una tomba di famiglia.calcola che in quei lumini a pila usa e getta che  vendono c'e' un led con anche una resistenza ed e' alimentato da 2 stilo da 1,5 volt e durano  dai 2 hai 4 mesi (in base alla qualita'delle pile che montano)
Semplicemente un faretto installato a soffitto da 4 w
Le batterie al piombo non vanno scaricate più del 50% (ma meglio anche meno) o te le giochi in pochi cicli.
secondo me bisogna anche considerare che il pannello ricarica a 20 Watt quando e'nelle condizioni ideali,cioe'sole limpido e posizionato a 90 gradi dai raggi solari ,non penso che ci stia molto tempo della giornata in questa posizione,prima e dopo e anche in presenza di sole produrra' sempre meno rispetto al massimo di targa.non credo produca tutta la corrente necessaria per alimentare il faretto e ricaricare la batteria quanto basta per tenerlo acceso nelle ore di buio,poi bisogna sempre vedere a quale tensione minima si accende il faretto,in quanto la batteria andando a scaricarsi diminuisce la tensione.io ho visto dei led da 12 Volt/1,5 Watt che fanno gia'una gran luce
Per caricare una batteria per auto ci vogliono 15volt circa,
indipendentemente dalla potenza, come fa un pannello solare da 12V nominali, (confermi il valore di tensione del pannello?), quindi in genere sempre inferiori quelli erogati, caricare una batteria da 12V carica? Non mi sembra di aver letto la tensione del pannello ma solo la potenza 20w.
Se ne aggiungi uno uguale in parallelo sei al punto di partenza.
Adelino, nel primo messaggio si parla di una centralina; in questi casi, se è di buona qualità, ha un alimentatore step up- step down in modo da erogare sempre quei 13,8 V necessari alla crica di una batteria in tampone. Il vero problema è il bilancio tra energia drenata dal faretto ed energia fornita dal pannello solare durante tutte le 24 ore, non solo ma anche la media a lungo termine.
Per fare le cose per bene la centralina dovrebbe spegnere il faretto quando il livello di carica della batteria è giunto al limite.
Modificato: da Livio Orsini
secondo me, ma dipende molto anche da come è posizonato il pannello rispetto al sole, per essere sicuro di avere luce anche durante le brevi giornate invernali, ci vorrebbero almeno  80 di watt di pannello. oppure diminuisci il carico. 2-3 led ultrabright puntati sul soffitto farebbe comunque una luce sufficiente a mio parere.
PS: ma il faretto intendi tenerlo acceso solo di notte o sempre? perchè non mi sembra che hai parlato di crepuscolare.
mi correggo. non so che calcolo avevo fatto.... 😅
con pannello da 40w e un paio di batterie da 7,4Ah ce la dovresti fare
