Riscaldamento non parte
Scusami si chiamano “pompe di circolazione” e non “pompe di ricircolo” perché la pompa di ricircolo serve per l’acqua calda sanitaria.
comunque non riesco a capire perché un sistema ibrido deve funzionare in estate con pdc e in inverno con caldaia.
non capisco il senso. In teoria la pompa di calore deve essere la master e la caldaia ad integrazione quando la pdc non ce la fa..
Modificato: da Chiarella88
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Giovanni 80
    26
  • Alessio Menditto
    9
  • click0
    5
  • alex31
    5
Posted Images
Che ti devo dire, così mi hanno detto, la pdc solo in estate, poi la spegni e in inverno vai con la caldaia
Hai provato a vedere se c’è un impostazione da
cambiare da estete a inverno sia sulla caldaia a gas, sia sulla pompa di calore e sia sul termostato?
magari basta solo uno che manca e il sistema non parte…
 scusa  ma forse non ho capito , Hai interpellato la ditta che ha montato la Pdc ?
Si, ma al momento non sono stati in grado di risolvere
