Il Dottore 88 Inserito: 5 gennaio 2023 Segnala Inserito: 5 gennaio 2023 (modificato) Salve vorrei realizzare un piccolo quadro comandi per un trapano a colonna che includa due selettori luminosi per comandare una lampadina da 10w a 220 (a 24v c'erano solo piccolissime ad incandescenza da 4w che nemmeno fanno luce) e il secondo per attivare la pompa del refrigerante. Vorrei capire se posso mettere i led a 220v direttamente in serie uno alla lampada ed uno alla pompa visto che poi gli assorbimenti sarebbero comunque dell'ordine di pochi kw avendo la pompa solo 0.12kw di potenza e la lampadina 10w. So che bisognerebbe usare dei relè per comandare il tutto ma per questioni di spazio, economiche e di cavi vari extra vorrei evitare tutto l'incomodo. Ovviamente so anche non sarei a norma ma il tutto è solo a livello hobbistico e verrebbe utilizzato solo da me in privato. Certo potrei risolvere usando dei semplici selettori a due posizioni non illuminati ma così rischio di dimenticarli accesi (esempio la pompa è accesa ma non c'è olio e così gira (magari col rumore non la si sente) e non ci si accorge per x motivi che va a secco col rischio di bruciarsi (già capitato sulla sega che ha un interuttore normale che se ci si dimentica acceso fa girare la pompa fino a che non si spegne la sega stessa. Grazie. Modificato: 5 gennaio 2023 da Il Dottore 88
reka Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 secondo me sì, ma perchè in serie? che interruttori vuoi usare? risparmia sui relè ma se necessario metti dei fusibili
Il Dottore 88 Inserita: 5 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 Mettendole in serie subito dopo il contatto dell'interruttore ( fase - ingresso contatto selettore - uscita selettore - ingresso lampada - uscita lampada - fase diretta alla luce\pompa) così facendo all'accensione del selettore si accenderebbe anche il led e quindi la pompa\lampadina) stessa cosa per lo spegnimento.
reka Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 appunto per questo chiedevo che interruttore usi, io usere un bipolare quindi mettendo in parallelo..
patatino59 Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 2 minuti fa, Il Dottore 88 ha scritto: Mettendole in serie subito dopo il contatto dell'interruttore E' esatto, ma non sono in serie, sono, elettricamente parlando, in parallelo al carico, e si accendono assieme, con lo stesso interruttore.
NovellinoXX Inserita: 5 gennaio 2023 Segnala Inserita: 5 gennaio 2023 (modificato) Prendi queste, sono ideali per un quadro; costano meno di 2 euro e sono molto luminose. Modificato: 5 gennaio 2023 da NovellinoXX
