Scelta automatismo per nuovo cancello
9 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Le lamiere possono impedire la movimentazione, una volta chiuso le valvole non subiscono alcun danno.
 Ho controllato sull'ordine fatto a suo tempo e gli attuatori sono il modello S800H CBAC 100° 24V, (poi farò la foto anche all'etichetta sugli attuatori), quindi dovrebbero essere quelli con il blocco in chiusura.
Non metto certo in dubbio quanto affermi, non ne ho le competenze, e sicuramente ne sai di più, anche di chi monta questo impianto, però i personaggi di questa ditta sostengono che in caso di forte vento, (e in verità devo dire che in questa zona, ogni tanto, arrivano delle folate violente), anche a cancello chiuso e in battuta, le ante possano oscillare, mettendo sotto stress le valvole degli attuatori.
Ti chiedo quindi se è possibile che il blocco in chiusura non venga settato correttamente, ed eventualmente cosa dovrei controllare.
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • rrriga
    39
  • Roberto Garoscio
    18
  • ROBY 73
    9
  • Maurizio Colombi
    1
Roberto Garoscio
Esatto, blocco in chiusura e in apertura.
Le folate di vento mettono a rischio la meccanica del cancello, le valvole di blocco sono delle semplici biglie di acciaio che impediscono il deflusso dell’olio idraulico nei condotti, personalmente ho avuto modo di vedere un attuatore interrato (modello precedente al tuo 760cbac) spaccato letteralmente in due dalla trazione delle ante bloccate chiuse, legate a un camioncino per forzarne l’apertura per attuare un furto in villa, se cedevano le valvole era un danno molto minore.
Roberto Garoscio
Non esiste settaggio, il blocco è automatico.
La foto dell'etichetta conferma il tipo di attuatore riportato sull'ordine.rps20250116_171053.thumb.jpg.284e6cf34e716aa9e821534727464d35.jpg
Questa è la battuta centrale del cancello vista dall'esterno
e vista dall'interno
Qui si vede il cavo dell'encoder, rotto a causa della piastra di base montata al contrario
In ogni caso mi rimane qualche dubbio su come funzionino questi blocchi.
Dico questo perché a causa delle vicissitudini riportate sopra, dalla metà di settembre, il cancello è rimasto con un solo attuatore, sull'anta che si apre per prima, e che avrebbe dovuto mantenere il cancello chiuso.
Invece, a causa di qualche ventata, neppure troppo forte, ritrovai l'anta spostata di circa un palmo di mano, dopodiché ho provveduto a bloccare le ante con una fune e un secchio di sabbia.
16 ore fa, rrriga ha scritto:
Se devo arrangiarmi con una soluzione "raffazzonata", piuttosto, anche se a malincuore, preferisco smontare le lamiere di tamponamento.............
Questa è la battuta centrale del cancello vista dall'esterno.........
.....e vista dall'interno
In effetti per come è messa la battuta non è semplice creare un blocco per una serratura, a meno che non si riesca a tagliarlo a filo pavimento e fissarne uno nuovo con i tasselli.
Se vuoi la FAAC fa queste:
Altrimenti la BFT fa quelle a caduta di un pistone, vedi anche QUI
So benissimo che è un lavoro un più (oltre all'eventuale spesa) e non è proprio l'ideale farlo adesso che è tutto finito, però le lamiere di tamponamento, eventualmente si possono anche "forare" creando un disegno in modo da diminuire la superficie piena
Quelle della BFT le avevo già viste e sarebbe la soluzione che si potrebbe adattare meglio, anche se è più larga di circa 1 cm. del montante centrale.
Il problema è che la serratura dovrebbe essere montata in sporgenza, rispetto alla traversa inferiore, senza il supporto della struttura del cancello, cosa da escludere perché la renderebbe debole e/o instabile.
Oppure la controbocchetta dovrebbe essere rialzata di circa 6-8 cm. rispetto alla pavimentazione, ma anche in questo caso la cosa non mi piace per niente, perché diventerebbe un ostacolo e un inciampo rilevante.
Rimarrebbe l'ipotesi di prolungare il pistone, ma temo di stare dicendo un'eresia.
Roberto Garoscio
Ci sono due biglie di acciaio che impediscono all’olio di tornare indietro, lo ho già scritto sopra, se l’anta si è riaperta anche di poco c’è qualcosa che non quadra.🤔
43 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
... c’è qualcosa che non quadra.🤔
Probabilmente mi sono espresso male, ma è proprio ciò che intendevo.
Il problema rimane sapere cosa è che non va.
Roberto Garoscio
Potrebbe essere che la leva di sblocco non fosse premuta a fondo corsa.
Se non sbaglio, direi che è la leva riportata a sinistra, nel grafico che hai messo qui sopra, e contrassegnata dal numero 2.
Proverò a controllare che sia nella posizione corretta.
Roberto Garoscio
Esatto, premila a fondo verso destra.
A me pare che sia posizionata correttamente a fondo corsa
Roberto Garoscio
Se è a fine corsa va bene.
Quelle due macchie sotto sono acqua o olio?
Modificato: da Roberto Garoscio
Ho controllato e si tratta proprio di olio.
Adesso ho pulito sia le gocce che il corpo dell'attuatore, però l'altro attuatore dovrebbero venire a montarlo lunedì 27, quindi l'impianto spero verrà messo in funzione.
Dopodiché terrò sotto controllo gli attuatori, che non abbiano perdite.
Roberto Garoscio
Ecco perché si è aperto.
Adesso si tratta di capire dove è questa perdita.
Spero solo di riuscire a far risolvere tutti i problemi che stanno venendo fuori.
Roberto Garoscio
Prendi uno specchio e verifica la parte sottostante, verifica anche le connessioni dei tubi che siano serrate.
Grazie mille per i consigli. Appena posso provvedo a fare quello che mi hai suggerito e poi faccio sapere i risultati.
