la macchina spinge solo da una ruota
Per prima cosa ciao a tutti!
Mi fa molto piacere essere qui,
vi scrivo perchè ho un'auto elettrica tipo fuoristrada di mio figlio, non conosco il modello perchè l'ho ereditata da un parente che l'aveva comprata all'epoca per i suoi figli ma vi allego alcune foto.
Ha una trazione posteriore (forse è normale in questi modelli di auto) e ho notato che da qualche giorno la ruota posteriore destra non si muove più, ovvero gira ma non da la spinta alla macchina, sapete dirmi secondo voi che problema può avere? grazie in anticipo biggrin.gif
Non credo di aver capito: non si muove e gira?
Supponiamo che tu intenda che gira l'albero motorizzato, ma la ruota no: problema meccanico, si è rotta la giunzione tra l'albero e la ruota.
Riccardo Ottaviucci
non vorrei dire una sciocchezza,ma il motore in quelle macchinine è collegato solo ad una ruota tramite riduttore
Livio Orsini
Questa, posta in questo modo senza alcun dato, non è da forum di elettronica ma da forum di magia e veggenza.🙂
Intanto bisognerebbe sapere se ognua delle due ruote dispoine di un suo motore, o se c'è un unico motore con una trasmissione.
Nel caso di un unico motore è un problema meccanico.
Nel caso di 2motori, uno per ogni ruota, ci possono essere differenti cause. La più comune potrebbe essere che si sia interrotta l'alimentazione a quel motore, o ci sia una giunzione/contatto ossidato così da causare una caduta di tensione.
Se vuoi dei pareria ttendibili devi dare dei dati certi, altrimenti possiamo solo sparare ipotesi a vanvera.
Grazie della risposta, provo a spiegarmi meglio, come avrai capito sono un totale profano in materia, la ruota se la muovo a mano gira, e quando faccio muovere la macchinina con il telecomando (ha 2 tipi di guida, con telecomando se la muovo io da remoto, oppure guida manuale se lascio tutto in mano a mio figlio) si muove una sola ruota, la sinistra, potrebbe anche essere che abbia sempre fatto così, ma oggi in alcuni punti del tratto di strada che abbiamo percorso l'ho notato in modo molto accentuato, addirittura in alcuni momenti la ruota "mobile" girava ma non dava spinta alla macchinina... spero di essermi spiegato nel migliore dei modi
Per me ha una sola ruota motrice. C'è verso di vedere come è fatta sotto la macchinina?
mi è venuto questo dubbio in effetti, ma avendola usata già tantissime volte non ho mai notato questo "difetto" in modo così accentuato come oggi, come ho risposto sopra a Ctec,
se questo fosse tutto in qualche modo normale, come potrei risolvere il fatto che in alcuni punti della strada mi ritrovo che una ruota gira tantissimo  a vuoto e l'altra non si muove?
Riccardo Ottaviucci
prima ruotava col motore? O è una ruota folle? Fai una foto da sotto
Intanto Livio grazie della risposta, come avrai capito sono un profano ma proverò a dare tutte le info che posso, il motore nel dettaglio non so come sia strutturato e non saprei neanche come capirlo, monta 2 batterie al Piombo Ricaricabile 6V 12AH 12000mAh 151 mm x 50 mm x 95 mm, comprate su amazon perchè le sue originali erano belle che andate, ho pensato anche alla giunzione/contatto ossidato sempre che il motore faccia muovere entrambe le ruote, perchè come mi diceva Riccardo Ottaviucci nel messaggio precedente, potrebbe essere che il motore faccia muovere una sola ruota... anche se nella mia ignoranza non capisco il perchè e se sia una cosa logica... se hai delle dritte per capirne di più e dare maggiori info ti ringrazio.. purtroppo non riesco a risalire al modello e marca della macchinina e quindi brancolo nel buio. Grazie!
Livio Orsini
Ti ripeto la domanda a cui non hai risposto. se non dai questo dato non ti sui può dare alcuna soluzione.
37 minuti fa, Livio Orsini ha scritto:
Intanto bisognerebbe sapere se ognuna delle due ruote dispone di un suo motore, o se c'è un unico motore con una trasmissione.
Se c'è un motore o due è piuttosto facile da verificare; fai la verifica altrimenti bisogna ricorrere alla sfera di cristallo.
Se ha la stessa meccanica  del triciclo di mio nipote, la ruota destra è quella motorizzata e la sinistra è libera. Essendo realizzate in plastica, durante la partenza con il peso del bimbo slitta la ruota destra e la sinistra resta ferma poi pian piano inizia a muoversi.
Mettila gomme all'aria, e poi la fai partire, e vedi cosa succede,
Eventualmente provi a bloccare le ruote, e vedi come si comporta.
ma i motori sono due? nelle macchinine che ho visto finora erano sempre due, tranne una per bambini molto piccoli che ne aveva uno
ha un selettore per fare la doppia velocità? di solito è ottenuta alimentando i motori in serie o parallelo
se i motori sono due, ricevono corrente entrambi?
se no, il problema è elettrico, se si, è meccanico
di suo sono ridicolmente semplici a livello elettronico, la cosa più complessa che si può trovare è un circuito che si occupa del soft start e di solito permette anche di governarla a distanza col telecomando, ma non è presente neppure su tutte
per il resto pure l'acceleratore è un semplice interruttore che quando rilasciato mette in corto i motori (per fare da freno, fanno lo stesso anche i grilletti degli avvitatori)
Ciao, ho scattato qualche foto da sotto (il retro è a sinistra), una sotto al cofano e una degli adesivi all'interno... magari possono dare qualche info utile oppure ignorala, riesci a capirci qualcosa? Grazie
Mi viene sempre di più il dubbio che il funzionamento sia proprio così... secondo te, dato che da ieri ha iniziato a muoversi molto meno la ruota che non traina, come si può fare per renderla più mobile? spero di essermi spiegato... più giù ho pubblicato un po' di foto della vista da sotto, magari può essere utile. Grazie
Se faccio questa prova vedo che si muove solo una ruota, ma non so se sia una cosa normale o se ha iniziato a farlo da poco, cosa intendi per "blocca le ruote e vedi come si comporta"? grazie
Prova a guardare più giù... ho messo delle foto anche del cofano dove ci sono le batterie, magari capisci meglio di cosa si tratta
Riccardo Ottaviucci
visto il consumo del battistrada ,sembrerebbe che la ruota motrice sia solo quella destra,ma senza aprire il coperchio per vedere se ci sono due motori oppure uno solo, stiamo a discutere del sesso degli angeli
serve a niente quello, al massimo capisco che è dotata anche di telecomando visto il motore sull'asse dello sterzo, ma per arrivare ai motori devi levare il sedile oppure un pannello sotto a dove ci sono le ruote, dipende dalla macchinina
Riccardo Ottaviucci
sarà per il tergicristallo ? 😂
Dal cablaggio sembrano 2 i motorini, ma non si vede bene. Controlla se i fili arrivano su entrambe le ruote
Modificato: da NovellinoXX
mrgianfranco
anche se ha solo un motore nell'eventualità sembra abbia una piccola trasmissione che vincola anche l'altra ruota che dovrebbe girare comandata dalla motrice...sembra
Quando torno a casa provo a togliere il sedile e faccio qualche foto, credo che sia quello perchè altre parti facilmente smontabili non ne ho viste, grazie! 😉
Proverò a smontare il sedile perchè non saprei dove altro guardare per vedere nel dettaglio
è si, il consumo del battistrada mi ha fatto pensare la stessa cosa ma ho anche il dubbio che la ruota motrice giri da sola da un pezzo... non so se sia la sua normalità o se il problema persiste da un po', comunque stasera o in questi giorni provo a smontare il sedile e vedo cosa c'è sotto
del_user_308960
Non sono un esperto di macchinine elettriche, ma...
Un'automobile ha 2 ruote motrici perché ha il differenziale, quindi mi pare normale. Anche se avesse 2 motori, per gestire la differenza di giri tra ruota sx e dx, dovrebbe avere un sensore sullo sterzo per accelerare una ruota quando svolti, o no?
Modificato: da Gennar0
Ciao a tutti
Ma dalle foto si vede che ha 2 Moto-Riduttori di tipo compatto che muovono e nel contempo reggono ciascuno una singola ruota (OPPURE NO ?)
Sempre dalle foto si vede anche che ognuno dei 2 Gruppi Moto-Riduttore è marcato chiaramente con un adesivo L (left = sinistra) e R (right = destra) in modo essere montati sul lato giusto della Automobilina.
Se una delle due ruote gira facilmente a mano allora vuole dire che i denti di qualche ingranaggio interno sono "saltati" o comunque vi è comunque una rottura nella "catena cinematica" tra il motorino  e la ruota.
La cosa può essere verificata se si va a far ruotare manualmente la ruota dal lato macchinina che risulta funzionare regolarmente.
La ruota che appartiene al gruppo Moto-Riduttore che è funzionante,  se si tenta di farla girare a mano, sarà sicuramente notevolmente "dura" da mettere in rotazione dato che deve fare girare al contrario il Motorino Elettrico passando attraverso gli ingranaggi della riduzione.
