info plasma parkside riguardo componente interno dopo caduta
Buongiorno a tutti del gruppo e buona Domenica
Mi trovo qui per avere delle informazioni riguardo ad una taglierina al plasma PPS 40 B2, oggetto dall'utilizzo molto obbistico, ma a per l'utilizzo che ne faccio è perfetta, ahimè mi è caduta e dopo averla controllata e accendendola tutto ok, ma al primo taglio ho notato un problema di innesco più difficoltoso su vari spessori, susseguito da una scarica interna e ronzio, che questo nelle prime fasi di utilizzo da nuovissima non lo faceva. Oggi mi sono deciso ad aprirla e controllare il problema ( credendo si trattasse di una qualche saldatura saltata o un componente che non raffreddava bene o altro, ma ahimè tutto perfetto 🙄, ho notato pero che il rumore della scarica proveniva da questo particolare che ho cerchiato in ROSSO nella foto allagata 🤔....
Non riesco a capire se è nella caduta mi si sia rotto o debba essere cosi distante, (se cosi fosse sapreste dirmi la distanza di tale componente) ?!? Quelle 2 viti a croce è sono per la regolazione dei due puntali se non erro ? o per la sostituzione ?🤔🤔,
Grazie a tutto il gruppo
del_user_308960
Potrebbero servire a spegnere eventuali archi, ma non ho mai visto niente di simile. C'è qualche scritta vicino?
Vista anche la vicinaza di due componenti che sembran varistori (i 2 dischi blù), propenderei per uno scaricatore.
Prova a farla funzionare aperta, possibilmente in penombra, così da poter osservare il componente. Se scocca un arco tra le punte significa che la tensione ha superato il limite.
È la sezione di innesco ad alta frequenza della torcia, la distanza tra le punte regola la frequenza ed è normale che ci sia un arco elettrico tra di esse.
Per approfondire come funziona c'è un interessante video sul tubo, basta cercare " tig fai da te " di Rulof, a metà del video ne spiega la funzione.
Niente di meno che sono andati a riesumare lo spinterogeno di Marconi dei suoi primissimi
esperimenti per la trasmissione RF a treni di impulsi. 😀
Le superfici che si affacciano devono essere in platino o iridio,
Prova ad avvicinare i due elettrodi di qualche decimo di mm usando un calibro o uno spessimetro.
Modificato: da NovellinoXX
