Sara M93 Inserito: 11 aprile 2023 Segnala Inserito: 11 aprile 2023 (modificato) Buonasera ho questa lavatrice da diverso tempo, ieri ho dovuto spostarla e nel riaccenderla non è ripartita.Ho provato con il programma risciacquo ma non funziona il display rimane fisso con i 22 minuti necessari per il risciacquo e cercando di cambiare programma non cambia nulla restano fissi i 22 minuti del programma risciacquo, ma non parte mai. Sulla lavatrice lampeggiano le spie del blocco porta e il tasto avvio/pausa, resta accesa fissa anche la spia della centrifuga. Non riesco a resettarla, qualcuno mi può aiutare? o spiegarmi cosa potrebbe non andare? Grazie in anticipo. Sara Modificato: 11 aprile 2023 da Sara M93
michpao Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Inserita: 12 aprile 2023 (modificato) Dal manuale istruzioni: E’ possibile fermare il ciclo di lavaggio pre- mendo il tasto di Avvio/Pausa, in questo modo la macchina passa in modalità pausa. Nel caso in cui vi sia la necessità di spegnere la macchina per cambiare il programma, si deve ruotare la manopola n°1 in posizione OFF e poi selezionare il nuovo programma. Alla fine del ciclo di lavaggio il led rosso si spegne e la porta può essere aperta solo se il livello dell’acqua è tale da non fuoriuscirne. Modificato: 12 aprile 2023 da michpao
