frankq Inserito: 25 giugno 2023 Segnala Share Inserito: 25 giugno 2023 Ciao a tutti, preoccupato per le scosse prese nel mio garage Falegnameria ho installato una nuova palina di terra e mi sono portato il cavo all'interno senza collegarlo all'impianto esistente- Tra la tubazione dell'aria compressa, in tubo zincato e la terra trovo 235 V. Collego una lampada che si accende stabilmente. Con il tester in AC controllo la tensione tra palina e le tre fasi + neutro della linea trifase. su una fase non ho tensione sulle altre 230-240v Ergo c'è un corto tra la fase e...? Sospetto il compressore che però viene alimentato dalle 3 fasi senza neutro. Come posso fare? La soluzione di chiamare un elettricista e rifare l'impianto è da escludere, non ho soldi. Sbaraccare tutto è possibile ma è una scelta dolorosa, mi piace frucchiare. Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2023 (modificato) Stacca il compressore dalla linea e misura di nuovo tra la tubazione e la palina di terra, se non misuri più tensione , il compressore e' in dispersione. , Non è da rifare l'impianto , ma magari sostituire il motore . Ma prima fai i controlli , poi si vede cosa fare e se è il compressore Modificato: 25 giugno 2023 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_125789 Inserita: 25 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2023 Quote ho installato una nuova palina di terra e mi sono portato il cavo all'interno senza collegarlo all'impianto esistente- Sbagliato , dovevi collegarlo Quote Tra la tubazione dell'aria compressa, in tubo zincato e la terra trovo 235 V. Collego una lampada che si accende stabilmente Male , ma i differenziali li usate ? Quote Franco Metti i differenziali , poi sistema il guasto , che nel mentre che frucchi , ci rimani attaccato al compressore , NON sottovalutare questo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 25 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2023 e' assurdo che non ci sia il differenziale da 30ma. metti a repentaglio la tua vita e quella degli altri. e' una casa o peggio un condominio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 26 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2023 cioè, tu prendi le scosse e l'idea è di portare un gialloverde e non vedere da dove arriva la corrente? se non vuoi chiamre l'elettricista puoi provare a sistemare la cosa da solo, ti sei fatto un impianto di terra puoi benissimo cercare un guasto e aggiungere un differenziale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankq Inserita: 26 giugno 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2023 Non sparatemi addosso, conosco i problemi. Non ho collegato la nuova palina perché non sono sicuro della ve chia messa a terra, che ha 25 anni. Mi serve un confronto sicuro. La casa è monofamiliare, il garage è venuto dopo e l'impianto elettrico l'ho fatto io e li ci vado solo io Bello parlare di differenziali, provate ad utilizzare macchine vecchie di 50 anni Ho sfilato la spina del compressore ma non è servito, la lampada spia è rimasta accesa Appena posso smonto il flessibile tra il serbatoio e la tubazione. Se non serve devo sezionare tutto l'impianto Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 26 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2023 ma la lampada spia dove è collegata? comunque se staccando il compressore il tubo rimane in tensione c'è sicuramente un punto della tubazione in contatto con una fase.. quindi o cerchi visivamente passando tutto il tubo o stacchi un macchinario alla volta e vedi quando sparisce la tensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 26 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2023 19 minuti fa, frankq ha scritto: Bello parlare di differenziali, provate ad utilizzare macchine vecchie di 50 anni Anche 50 anni fà non andavano in dispersione se non guaste eh.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AttoSecondo Inserita: 26 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2023 Collegate SEMPRE la terra, non fate come me che per una dispersione nel boiler vecchio, pensavo di farmi la doccia con l'acqua minerale.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankq Inserita: 26 giugno 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2023 BELla, la doccia con l'acqua minerale Il compressore non c'entra, sfilata la spina c'era sempre tensione. E il cavo di massa vecchio che mi porta la fase. Domani devo sezionarlo nei vari rami e vedere dov'è il baco. Molti anni fa stavo riparando lo scafo di una barca in acciaio, e dovevo sostituire una lamiera e mi sono fatto prestare una saldatrice ad elettrodo. Mentre saldavo in ginocchio ho perso l'equilibrio toccando il carter della saldatrice e lo scafo. Ho preso una briscola che mi ha fatto rimanere senza fiato. Quando l'ho detto all'operaio mi ha guardato e mi ha detto! Eh si, a volte dà la scossa Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 27 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2023 3 ore fa, frankq ha scritto: E il cavo di massa vecchio che mi porta la fase. Domani devo sezionarlo nei vari rami ⚠️ Visto che il vecchio Impianto di Terra è in contatto con una Fase, è necessario indossare guanti isolanti . - Controlla subito se : -Portando OFF il Contatore trovi ancora i 230V sul vecchio giallo - verde . - la giunzione con la Palina dentro il pozzetto fosse ossidata , -oppure il terreno intorno seccandosi si fosse ritirato . - Buona notte ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankq Inserita: 27 giugno 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 giugno 2023 4 ore fa, piergius ha scritto: ⚠️ Visto che il vecchio Impianto di Terra è in contatto con una Fase, è necessario indossare guanti isolanti . - Controlla subito se : -Portando OFF il Contatore trovi ancora i 230V sul vecchio giallo - verde . - la giunzione con la Palina dentro il pozzetto fosse ossidata , -oppure il terreno intorno seccandosi si fosse ritirato . - Buona notte ! Buongiorno Piergius, La prima cosa che ho fatto appena capito che era il cavo di terra è stata di chiudere il contatore del trifase; in questa maniera ho escluso l'impianto casalingo, con i vari sezionatori e salvavita. Purtroppo non ricordo più dove è piantata la vecchia palina del garage. Mi ricordo che avevo dei dubbi sul suo funzionamento. Ho dei guanti usa e getta robusti, comprati in ferramenta; unico difetto è che ci sudi dentro a bestia. Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 27 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2023 4 ore fa, piergius ha scritto: è necessario indossare guanti isolanti . Non farci caso, stava scherzando... spero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 27 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2023 comunque un differenziale su quell'impianto io ce lo metterei al volo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 27 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2023 Quindi pure in casa sei rischio folgorazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 27 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2023 5 ore fa, reka ha scritto: comunque un differenziale su quell'impianto io ce lo metterei al volo 99% non resterebbe armato...... viste le premesse Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 27 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2023 adesso sicuro, visto che ci sta mettendo mano lo aggiunga subito almeno è costretto a trovarlo il guasto se vuole corrente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 28 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2023 Il 27/6/2023 alle 14:18 , reka ha scritto: visto che ci sta mettendo mano lo aggiunga subito almeno è costretto a trovarlo il guasto se vuole corrente concordo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_311161 Inserita: 28 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2023 Quote Ho dei guanti usa e getta robusti, comprati in ferramenta; unico difetto è che ci sudi dentro a bestia. Guanti isolati da elettricista ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 29 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2023 (modificato) Premessa:se c'è tensione non c'è nessuno corto. Scusa,ma hai un'officina e l'impianto non ha la protezione dai contatti indiretti? Inoltre,nel caso fosse un condomio,la tensione potrebbe arrivare da un'altra utenza che non ha l'impinato è a norma. Stai attento.Chiama uno che ne sappia. Modificato: 29 giugno 2023 da fradifog Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
