E' normale, o mi stanno fregando?
Orogel
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Orogel
    16
  • Adelino Rossi
    7
  • mgaproduction
    7
  • Dumah Brazorf
    6
Uhm, ma che tensione è Ua ? Quella di rete rilevata? Quella generata dall'inverter? E' stranamente troppo bassa.
Che la linea elettrica a cui è connesso sia talmente sottodimensionata e nessun'altro abbia il fotovoltaico per cui in quell'occasione il carico sulla linea l'ha fatta andare sotto il limite minimo dell'inverter?
Modificato: da Dumah Brazorf
Io non ci capisco niente. So solo che erano i giorni più caldi dell'estate. Penso che tutti i condizionatori della zona erano attaccati sin dalle prime ore del mattino.
Può essere che il calo di questa tensione sia dovuto a quello?
Penso di sì.
Solitamente il problema riscontrato qui sul forum è l'opposto, diversi impianti sulla linea e/o linea entrante in casa sottodimensionata portano la tensione a salire oltre il 10% della tensione nominale (230 + 23 = 253V) e gli inverter staccano ma chiaramente c'è un anche un limite inferiore di lavoro sotto il quale l'inverter stacca, non so se sempre del 10-15% o più.
Tu non hai mai misurato per conto tuo la tensione di rete?
Se sfogli i dati delle ultime settimane che Ua media hai tra mezzogiorno e l'una? E tra le 18 e le 20?
