Radiocomando astro fadini 30.875 mhz
Salve questo radiocomando fadini 30.875 un che non ha piu funzionato dopo una caduta allora ho sostituito il quazo ed ora il  problema di bassa portata funziona fino massimo 1 metro di distanza
Lavoro eseguito
Sostitizione quazo
Saldature e condensatore e tasto
Non so se fosse il nuovo quazo ad non essere compatibile a 100,% in quanto e una versione più ridotta in dimensioni
Può anche essere che, avendo il nuovo quarzo capacità e induttanza parassita differenti, risuoni ad una freqeunza un poco differente dal precendente; di qui la scarsa sensibilità dal ricevitore.
Verifica sulla ricevente se c'è un comensatore di accordo. Si tratta di un piccolo condensatore varisbile. Per tararlo bisogna usare un giravite di plastica, altrimenti il metallo del giravita influisce sulla risonanza.
Si cè. Devo misurare i millivolt sulla antenna in uscita dal radiocomando , ma non so quanti deve erogare al massimo della portata
Come ha scritto giustamente Livio, si tratta di allineare la frequenza tra trasmettitore e ricevitore, non di aggiustare la potenza di uscita. Posizionati dove il radiocomando funziona (mi sembra che la tua foto sia del trasmettitore) e con un cacciavite in plastica o in fibra, allontanandoti di 1m per volta dal ricevitore, aggiusta micrometricamente la vite del compensatore. Se fosse il ricevitore tu rimani a regolare ed il tuo aiutante si allontanerà. Se il tutto funziona correttamente raggiungerai di nuovo la distanza di azionamento precedente.
Un saluto, Mav.
ok ma poi gli altri radicomandi non funzioneranno piu ?
Se hai altri trasmettitori, non puoi accordare il ricevitore sul nuovo tx,altrimenti gli altri tz non funzioneranno.
A questo punto ti rimane solo una soluzione: trovare un quarzo identico al precedente. Il tipo originale è un contenitore standard, dovresti trovarlo nei nogozi, anche on line, specializzati in componentistica radio.
Però nella foto vedo, sopra il quarzo, un qualche cosa che potrebbe essere il compensatore.Se è così agisci su quello come descritto sopra.
Come posso sapere se e identico , dalla stessa forma o ha qualche caratteristica oltre i mhz ?
Dovresti avere le specifiche dei 2 quarzi, oppure fare la prova pratica. Però se monti un quarzo con la medesima forma costruttiva è più facile che le specifiche differiscano di molto poco.
Hai verificato se quella vitna nera su corpo blù corrisponde ad un compensatore?
Si e il compensatore
Ce uno strumento che misura intensità di segnale emesso ?
Ti hanno già suggerito come fare, non c'entra la potenza emessa, ma l'accordo con il ricevitore, e questo lo puoi migliorare seguendo le indicazioni che ti ha dato @viemmeelle agendo SOLO sul trasmettitore dove hai sostituito il quarzo, e questo per evitare, come ti ha ricordato Livio, di alterare la frequenza del ricevitore con il risultato di non riconoscere gli altri tx.
Lo strumento c'è, si usa un wattmetro Hf o un bolometro; però in questo caso non serve, come ti ha già scritto Camp1.
Anche un contatore o frequenzimetro ti servirebbe se, e solo se, dispontessi anche di un altro trasmettitore perfetttamente sintonizzato con il ricevitore. In questo caso misuri la frequenza del trasmettitore "campione", poi aggiusti la freqeunza del tuo trasmettitore sino a che è eguale a quella del "campione".
Non disponendo di questi apparati, l'unico modo di procedere è quello per tentativi con approssimazioni successive, come ti ha chiaramente spiegato Viemmeelle.
del_user_308960
Non so se lo hai fatto, ma prova a pulire il circuito bene bene, in alta frequenza basta poco per aggiungere capacità parassite.
del_user_308960
A guardare la lunghezza dei piedini del quarzo, era montato distaccato dal circuito.
La distanza del nuovo quarzo dalle piste, potrebbe avere effetti indesiderati. Prova a tenere il quarzo staccato un pochino dallo stampato.
  • 2 weeks later...
ho fatto dei controlli ed è il compensatore rotto la lemlla isolante che distacca i 2 contatti , pero che valore avrà non e scritto nulla ?
Massimo 10/15 pF
